Автор Тема: Колхоз дело тонкое  (Прочитано 229106 раз)
  • Репутация +62/-26
« : 07 Марта 2007, 13:39:28 »
Предлогаю выкладывать здесь информацию про детали подходящие от наших тазов. Уже чувствую как в меня шас полетят помидоры от тех кто преклоняется перед оригинальными з/ч. Не торопитесь  aiaiai дайте обьяснить. Во первых, ни для кого не секрет что цены на некоторые детали для наших старушек мягко говоря не адекватные. В то же время среди з/ч для тазов ,есть полные аналоги з/ч для БМВ, отличающиеся лишь ценой, в несколько раз меньшей! Под фразой "полные аналоги" я подразумеваю детали которые ни габаритными размерами, ни рабочими характеристиками не отличаются от оригинальных, и поэтому ни в коем случае не повлияют на надежность, и не изменят потребительских свойств наших БМВ. Например: на инжекторной волге стоит регулятор давления на 3bar, который ни чем не отличается от регулятора на м20в25. Лезем в экзист и смотрим цену: Bosch -2318р, BMW- от 2624 до 2847р. Не добавляет оптимизма правда? теперь идем в магазин зч для Волги и смотрим: Bosch-  800р, газ-300р! Разница между двумя одинаковыми Boschами 3 раза! А между оригиналом и Газовским регулятором 9 раз!!! Пичем по отзывам владельцев волг газовский регулятор тоже работает без проблем, и не отличается ломучестью. Тоже самое с ведомым диском сцепления: Luk 2290, BMW 5700-6500р !!!!!!!!!!!! scare fool Для волги: Luk 800, Газ 350р.  Разница до 18 раз, и оригинал ждать заипешся а для волги на каждом углу продают. Тут правда есть одна непонятка: по НЕпроверенной информации у волги диск чуть тоньше. но даже если это так, то все равно экономически такой колхоз выгоден. Также от волги подходят кнопки стеклоподьемников, 1300р против 50. Но в них нужно будет перепаять светодиод на красный. Еще подходят форсунки по габаритам, но у них другая производительность. Мне кажется если поколдовать с различным сочетанием регуляторов (2.5 или 3Bar)  и разными форсунками можно что либо подобрать. Вобщем вот  :) Пишите че знаете
  • 323i- Продана
Рекомендуем почитать по теме Колхоз дело тонкое
Tiggra
« Ответ #1 : 07 Марта 2007, 13:49:59 »
пыльники на шрусы - от Ока. он чуть больше, но легко усаживается хомутом.
но помидор я в тебя кину  tease
« Последнее редактирование: 07 Марта 2007, 13:51:47 от Tiggra
Tiggra
« Ответ #2 : 07 Марта 2007, 13:53:48 »
стекла на фары - от ваз06 - НО! при этом ничерта не светит
« Последнее редактирование: 07 Марта 2007, 17:14:12 от ALex_HS
  • Репутация +62/-26
« Ответ #3 : 07 Марта 2007, 13:53:48 »
Да точно про пыльники забыл. Еще колечки уплотнительные под форсунки: 80р против 2р :)
  • 323i- Продана
mizyuk
« Ответ #4 : 07 Марта 2007, 13:54:58 »
это ты про диск сцепления на какой мотор говоришь?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #5 : 07 Марта 2007, 13:55:55 »
стекла на фары - от ваз06 - НО! при этом ничерта не светит.
НЕЕЕ такой хокей нам не нужен! Вот это реальный колхоз!
  • 323i- Продана
  • Репутация +62/-26
« Ответ #6 : 07 Марта 2007, 13:56:52 »
м20
  • 323i- Продана
Tiggra
« Ответ #7 : 07 Марта 2007, 13:57:47 »
игольчатый подшипник, который стоит в гидроклапане рейки с ГУР, на конце оси (червяка) - ваааще незнай от чего, просто в ларьке куплен.
mizyuk
« Ответ #8 : 07 Марта 2007, 13:58:20 »
форсунки омывателя еще можно добавить
Tiggra
« Ответ #9 : 07 Марта 2007, 13:59:16 »
нужен - чтобы знать, чего делать НЕ надо
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #10 : 07 Марта 2007, 14:08:06 »
Карб от таза 2108. У друга стоит, поганый вид и кастрюля маленькая. ''увидели бы- РЖАЛИ бы ДОЛГО'' бенз жрет и тяги как таковой нет! Срань господня.:)
« Последнее редактирование: 07 Марта 2007, 14:09:38 от 23 rus
  • Кто здесь???
  • Репутация +10/-3
« Ответ #11 : 07 Марта 2007, 14:13:28 »
Много чего еще. Но, несколько поправок.
Все равно, запчасти от нашего автопрома, на много хуже по надежности.
Кстати, обратите внимание на главный цилиндр сцепления. Откуда-то подходит.
А вот по поводу диска сцепления. Все подходит и можно поставить, но... приготовтесь менять его часто. Сам диск, в ростове, немецкий репликант, можно достать за 700руб. Я покупал, потом продал, когда оказалось что диск у меня исправен!!!
А вот замена его стоит от 2, до 2,5кр. Что сожрет моментально любую экономию.
Я про М10!!!
Да и не очень приятно, когда что-то начинает отказывать!!!
Короче, запчастей огромная куча, реплики. Только немецкой 3-4 фирмы, а в общем. Более 10, без учета китая и кореи. Просто искать надо. На одном "Luk'е" свет клином не сошелся. Я про Бош, вообще молчу.
Количество разборок, просто огромное. Конечно б/у диск сцепления брать, это кот в мешке. Тем более старого оригинала в хорошем состоянии не найдешь. Но реальных альтернатив много. Очень много.
Однако, бензонасос от волги, имеет смысл ставить. Т.к. это копия насоса от BMW, в том числе и по характеристикам. Только шумная скотина.
  • BMW 318i E30 m10b18 1985, BMW 316 E30 m10 1984 + BMW 525 e34 m50b25 1993
Было бы величайшей ошибкой думать...
© В. И. Ленин
Tiggra
« Ответ #12 : 07 Марта 2007, 14:19:16 »
его (насос) надо покупать в резиновом кожухе - есть такие
Tiggra
« Ответ #13 : 07 Марта 2007, 14:21:13 »
подкрылки - азлк41 - с доработкой теплофеном
Tiggra
« Ответ #14 : 07 Марта 2007, 14:23:18 »
о! мегаколхоз!
задний бампер - от ваз099 или 15 :)
Tiggra
« Ответ #15 : 07 Марта 2007, 14:24:59 »
тросик открывания капота поставил - трос подсоса (вроде от ваз06)
Tiggra
« Ответ #16 : 07 Марта 2007, 14:26:09 »
колодки ручника (задние дисковые тормоза) - купил накладки и наклепал
  • Репутация +62/-26
« Ответ #17 : 07 Марта 2007, 14:35:14 »
А диск сцепления который копия диска от бмв не имеет смысла ставить? А сцпление при наличии ямы меняется за 1 час бесплатно.
  • 323i- Продана
viper
« Ответ #18 : 07 Марта 2007, 16:51:45 »
Бензонасос от волги производства ГАЗ - не покупайте, шумный собака. Хотя качает пока нормально (стоит 3 месяца). Хотя производства ГАЗ он намного дешевле такого же волговского, но производства Бош.
viper
« Ответ #19 : 07 Марта 2007, 16:56:17 »
Топливная магистраль (трубка) - под днищем имеет свойство прогнивать от старости и трескаться при приложении усилия (у меня поломалась, когда бензонасос меняли). Зачем заказывать оригинал за 80 баксов?
На рынке можно купить отличную медную трубку диаметром 8мм и маслобензостойкие шланги. Барыги на рынке, как правило, и вальцуют эту трубку по дополнительной просьбе. Медь легко гнется, не проблема изготовить магистраль хитрой формы чтобы проложить ее по старым креплениям под днищем.
  • Репутация +21/-0
  • Локация: Москва САО
« Ответ #20 : 07 Марта 2007, 17:05:57 »
Волжские форсунки с обогревом на капот подходят. Токо надо смотреть какие дырки в капоте. Жигулёвский моторчик в бачёк омывателя, погружной бензонасос.На м20 опоры двигателя от Нивы.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2007, 17:07:53 от Yurok_
  • E30 кабрио 335( м30в34) акпп
BMW E30  320IA Cabrio , BMW K100RS , MMC Pajero II 3000 24V
« Ответ #21 : 07 Марта 2007, 18:11:05 »
пыльники направляющих передних суппортов-от тазика 09
друг
« Ответ #22 : 07 Марта 2007, 19:28:33 »
вёсла от 6ки подходят) кошмар
TRRavoltA
« Ответ #23 : 07 Марта 2007, 22:31:02 »
на m20 радиатор от мосвкича 412 :)
  • Кто здесь???
  • Репутация +10/-3
« Ответ #24 : 07 Марта 2007, 23:24:59 »
Ну разве что если так.
Бензонасос от Газа, стоит больше года. Нормально!!! Однако, сильно задумываешься, из чего-же из чего-же, сделаны русские машины)))!
Ладно. Отражатели подходят от шестерки, тогда не надо будет крепеж менять. На первый переход. Однако, менять раз в год!!! И много герметика. Отражатели КРИВЫЕ!
© В. И. Ленин
