Автор Тема: Колхоз дело тонкое  (Прочитано 217908 раз)
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #1100 : 15 Июня 2012, 14:50:35 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,93147.0.html
А так сами из метала вырезают и заваривают дырку
какую дырку..? речь о брызговиках... что то я сколько не видел брызговиков на е30 которые нормально выгледят, никто не знает от чего конкретно они..
Рекомендуем почитать по теме Колхоз дело тонкое
  • Репутация +41/-9
« Ответ #1101 : 15 Июня 2012, 21:13:12 »
ух, извини, я спросони не разобрался))
прям такой с восклицательным знаком написал, видимо задел я тебя сильно, извини...)
Да нет не задел, просто привык писать с воскл. знаком! :)
  • Репутация +927/-379
« Ответ #1102 : 16 Июня 2012, 10:32:45 »
 :D :D ;D :D   пздц вы жжоте )))))))
  • Репутация +41/-9
« Ответ #1103 : 16 Июня 2012, 20:08:58 »
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1104 : 16 Июня 2012, 20:56:41 »
Я видел брызговики из полиуретана разных цветов, мне понравились черные, они универсальные, я так глазом примерил и понял что с них можно сделать чтонить более менее цивильное, но пока себе не ставил.
  • Репутация +41/-9
« Ответ #1105 : 17 Июня 2012, 12:26:37 »
Буду искать тогда.
  • Репутация +369/-299
« Ответ #1106 : 17 Июня 2012, 22:54:49 »
от газели с 406 мотором подходит шкив помпы и крыльчатка охлаждения
можно переделать на принудиловку
  • Репутация +41/-9
« Ответ #1107 : 18 Июня 2012, 00:51:47 »
Уже было про крыльчатку от газели!
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Kiev
« Ответ #1108 : 18 Июня 2012, 13:36:02 »
По поводу суппортов, прокачивающий штуцер диаметром 7 мм бывает закисает так что при выворачивании отламывается.
Можно при высверливании воспользоваться большим по диаметру сверлом чтоб штуцера подошли от ВАЗА есть даже из нержавеющей стали. Диаметр вазовских 8 мм.
ТОЛЬКО ПРИ СВЕРЛОКЕ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ КОНЦЕНТРИЧНОСТЬ !!!
При обломе штуцера прокачки есть один прекрасный способ. При высверливании старого штуцера есть возможность убить либо резьбу, либо вообще просверлить насквозь.
Операция очень простая. Снимаем и полностью разбираем суппорт. Все пыльники и резинки в том числе. Паяльной лампой греем весь корпус суппорта (не до красна). Даем остыть минуту-две. И привариваем поверх остатка штуцера гайку М8. Варить желательно полуавтоматом. Ждем пока все это немного остынет. Минут 5-6. И пробуем открутить. По опыту последней переборки тормозов, могу сказать. Открутиться либо сразу, либо раза с седьмого. У меня на машине все тормоза дисковые. А машина делалась до меня в Ивано-Франковске. Из всех штуцеров целый был только один. Да и тот обломался от слабого усилия.
В итоге мы с другом потратили АЖ!!! 40 минут на выкручивание всех четырех обломков.
Поскольку новых штуцеров я не купил, попросту "забыл", быль вкручены с Opel Vectra. Подошли по резьбе и даже на вид они намного приятней родных.
ИМХО. Перерезать резьбу на суппортах есть великое зло! Тормоза это ж безопасность!!!
  • BMW E30 M43B16
093-6228484
099-4248484
« Ответ #1109 : 18 Июня 2012, 13:55:41 »
вот это дельный пост. очень редкий в этой теме по полезности )
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Kiev
« Ответ #1110 : 18 Июня 2012, 15:16:10 »
Спасибо.
Я из-за ограниченного финансового положения ремонтирую свою машинку сам и как что починить, "приколхозить" но с умом уже много знаю. Обращайтесь если что...))
  • BMW E30 M43B16
093-6228484
099-4248484
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #1111 : 19 Июня 2012, 05:26:02 »
раза с 1го-7го, если гайку наварить, открутится и так) разбирать и греть это лишнее.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #1112 : 19 Июня 2012, 13:08:52 »
уш проще помоему экстрактор резьбы взять... на предыдущей без проблем так сделал.
« Ответ #1113 : 19 Июня 2012, 13:58:10 »
проще- возможно. но с обязательным разбором суппорта и фиксированием его в тисках так ., чтобы экстрактор вкручивать строго вертикально. иначе и он там обломаться может. и проблем от этого станет только больше. и в итоге проще будет купить б.у. суппорт чем мучиться с этим ) поэтому-то я и сказал что пост очень полезен ) - проходили. знаем. пробовали.
  • Локация: Кострома
« Ответ #1114 : 19 Июня 2012, 22:31:22 »
"проще" -  понятие относительное. У меня п/а рядом - мне так проще. Пробывал экстракторами - дешевые китайские слизываются на раз. Хорошие  пару лет назад говорили рублей 700 стоят, но где их взять - х.з. Поэтому лично мне совсем не проще весь город в их поиски оббегать) А когда п/а не было, то относил к сварщику - у него не получилось. Я ж не знал, что там нужно прилично так греть, заливая "колодец" гайки + еще сверху. И не факт, что с 7го раза получится. А наши сварщики любят поднасрать пару точек и пнх, как буд-то проволока золотая у них!
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #1115 : 19 Июня 2012, 23:39:52 »
"проще" -  понятие относительное.!
согласен полностью )
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Kiev
« Ответ #1116 : 20 Июня 2012, 13:42:43 »
Вопрос к знающим.
Возможно ли приколхозить без переделки упорные подшипники от другой машинки в 30-ку.?
Без переделки, это без пересверливания отверстий под крепеж.
Мож кто уже делал?...............
  • BMW E30 M43B16
093-6228484
099-4248484
  • Репутация +152/-35
  • Локация: Волгоград
« Ответ #1117 : 20 Июня 2012, 14:24:49 »
Вопрос к знающим.
упорные подшипники на тридцатку стоят дешевле чем на ТАЗ ))
ЗАЧЕМ?????!!!!!!
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Kiev
« Ответ #1118 : 20 Июня 2012, 14:56:18 »
хм. Согласен.
Просто есть немного желание поэкспериментировать.
  • BMW E30 M43B16
093-6228484
099-4248484
« Ответ #1119 : 20 Июня 2012, 15:02:29 »
хм. Согласен.
у меня все знакомые тазоводы наоборот спрашивают можно ли им в девятки и четырки вколхозить от е30 опорники
« Ответ #1120 : 20 Июня 2012, 15:33:01 »
я так и не понял о чем речь то ? про опорники ? какие упорные подшипники ? все. понял . пока печатал ты уже написал правильно .
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1121 : 20 Июня 2012, 16:02:00 »
давайте в меру колхоза))) давайте правильный и оправданный колхоз!
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Москва СВАО Ярославка
« Ответ #1122 : 21 Июня 2012, 02:33:05 »
Проще не разбирая суппорт нагреть вокруг штуцера и вбить в него торкс.
Прекрасно откручивается и резинки целые :)
  • 325i 86г выпуска
  • Локация: Кострома
« Ответ #1123 : 21 Июня 2012, 04:20:22 »
при наварке гайки ничего разбирать не нужно и сам суппорт греть тоже. Ну если фен есть, то наверно проще)
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #1124 : 21 Июня 2012, 09:28:56 »
попробую=расскажу как вышло )))) пока что планирую выкручивать экстрактором, если не выйдет - торксом . если и это не выйдет будем наваривать ) чисто чтобы доказать неверующим , говорящим что штуцер выкрутить нереально ))) ( есть у нас тут такие в городе)
