Автор Тема: Колхоз дело тонкое  (Прочитано 217899 раз)
  • Репутация +3/-0
« Ответ #1125 : 21 Июня 2012, 13:57:34 »
Какой электровентилятор и от какой машины подойдет для установки перед радиатором? Знаю, что от нивы сдвоенный, вентилятор кондиционера от е36, а что еще?
  • 320i 1984
Рекомендуем почитать по теме Колхоз дело тонкое
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #1126 : 21 Июня 2012, 14:10:50 »
сдвоенный распилить надо, и он односкоростной, лучше замутить на две скорости
  • Репутация +3/-0
« Ответ #1127 : 21 Июня 2012, 15:19:14 »
А какой-нибудь не сдвоенный? Читал у Волги перед радиатором какой-то ставится, но модели не нашел
  • 320i 1984
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #1128 : 21 Июня 2012, 15:39:08 »
я вот вчера помпу поставил на м20 мотроновскую, а поскольку у меня джет, надо както подключать расширительный бачек)) пришлось старую помпу по максимуму порезать балгаркой с целью сделать тройник))) нада сказать получилось)) тоже колхоз чо
  • Репутация +29/-21
« Ответ #1129 : 21 Июня 2012, 18:20:02 »
тоже колхоз чо
скорее вандализм :)
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #1130 : 22 Июня 2012, 09:02:28 »
перебирал вчера зад.подвеску митсубиси дион.входе разборке\сборке наткнулся на тяжку(костучку)заднего стабилизатора.вот номер его 80 93 2870.на зад она не подойдет к нам,а вот на перед.как усилиная.все же она стоит сзади и на микроавтобусе
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Kiev
« Ответ #1131 : 22 Июня 2012, 11:52:49 »
Ага. Точно ставиться сея детальна на задний стаб у Мицыков. В том числе и Лансер 9 2.0
Вот только стоит она в полтора раза дороже нашей.
  • BMW E30 M43B16
093-6228484
099-4248484
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #1132 : 02 Июля 2012, 13:07:05 »
Вент кондея от е39 встает как на свои места.
Айаяйай он - распи*дяй
« Ответ #1133 : 02 Июля 2012, 13:10:55 »
C чего временно вколхозить замок на лобовое, а то пока дойдёт....
  • BMW E30, 318i, M10B18, Coupe, 1984
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #1134 : 02 Июля 2012, 15:48:40 »
от камаза
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Barrie, ON
« Ответ #1135 : 02 Июля 2012, 21:48:38 »
от классики (о чем и написано в темах про установку стекла)
  • E30 M10B18(2BE) Coupe 1986 -> E90 N52B30 4dr 2005
Зачем покупать другую машину если есть BMW?
  • Репутация +29/-21
« Ответ #1136 : 03 Июля 2012, 04:18:31 »
я бы рекомендовал поставить от МКС, себе ставил....в космосе ни единого подсоса...) даже с Венеры прилетали просили на форуме продать)
« Ответ #1137 : 03 Июля 2012, 05:12:45 »
отсыпь
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +29/-21
« Ответ #1138 : 03 Июля 2012, 05:30:02 »
не отсыпается, приходится по шаттлу летать и ловить
« Ответ #1139 : 03 Июля 2012, 07:35:08 »
Не, от е30 точно подойдёт, тем более пока с морей приедем дойдёт, а салончик снова в просушку! :D :D :D
  • Репутация +927/-379
« Ответ #1140 : 03 Июля 2012, 10:11:24 »
покажь ссылкой где такое написано , я видел только что
от камаза
и как мне кажется это не одно и то же и жигулевский мелковат будет )
« Ответ #1141 : 03 Июля 2012, 10:29:30 »
...жигулевский мелковат будет )
Да и коротковат! :D :D :D
« Ответ #1142 : 03 Июля 2012, 11:03:34 »
есличо есть у меня замок черный от е30 от лобовухи ) могу отправить )
  • Репутация +8/-6
« Ответ #1143 : 03 Июля 2012, 21:16:24 »
заходим в раздел форума "Ремонт и Обслуживание БМВ Е30", набираем в поиске "установка лобового", появилась всего одна ссылка: https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,18625.msg268046.html#msg268046
зы: у меня тоже стоит от таза
« Ответ #1144 : 03 Июля 2012, 23:42:46 »
Кстати от КАМАЗа какая то тонкая и хлипкая мне показалась...
« Ответ #1145 : 04 Июля 2012, 03:40:10 »
разница между камазом и жигулем только в длине
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #1146 : 04 Июля 2012, 09:29:14 »
я себе вазовский замок ставил, только у него клин сбоку, а на нашем родном клин посередине. я просто клин на вазовском замке аккуратно срезал по всей длине, и стал замок как родной., единственно замочки алюминиевые пришлось подогнуть немного под форму.
кстати, вазовского замка мне на переднее стекло не хватило, пришлось еще 10см добавлять. у нас замки уже отмеренные продают(
ну и где же тут ПОДХОДИТ ? если нужно тут подрезать там заколхозить и по длине НЕ ХВАТИЛО. о чем и толкуем здесь ) так то в принципе и колесо от трактора БЕЛАРУСЬ можно впихать при желании но это не значит что оно подходит )))))))
  • Репутация +8/-6
« Ответ #1147 : 04 Июля 2012, 10:24:19 »
подрезать ничего не надо, так встает
продают обычно длиньше, чем надо (у меня около 10 см осталось лишнего)
читай тему до конца
« Ответ #1148 : 04 Июля 2012, 10:41:24 »
читай тему до конца
окей. если подходит все нормально , то я извиняюсь. спасибо за спокойное пояснение )
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1149 : 04 Июля 2012, 11:33:21 »
А на заднем стекле такой же замок как и на лобовом?
