Автор Тема: Колхоз дело тонкое  (Прочитано 229121 раз)
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #200 : 24 Сентября 2007, 01:33:40 »
в крайнем случае от поршака 911  tongue.
ТАЗ гуамно!
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2007, 01:51:31 от ZoDъ
Рекомендуем почитать по теме Колхоз дело тонкое
Volk
« Ответ #201 : 24 Сентября 2007, 18:11:50 »
У меняя радиатор от ВАЗ 2105 (металический) прогреваеться на ХХ с -7
до +88 град за 11 минут.(Термостат Wahler)
  • Репутация +41/-8
  • Локация: Железноводск
« Ответ #202 : 25 Сентября 2007, 13:52:09 »
Поставил реле поворотников от 2109 - СЧЕЛКАЕТ НЕ ГЛАМУРНЕНЬКО!!!
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #203 : 25 Сентября 2007, 14:37:49 »
ни фига!!! термостат от таза на м10 проверенная тема. работает отлично если не подделка. а родной можно покупать только оригинал с не ориг одни проблемы.  ето не насос или регулятор от волги. как бюджетный вариант можно влепить даже радиатор от 2105 . работает лучьше родного если найти заклинившую пробку. ведь на 2105 давление в системе не предусмотренно. хотя с эстетич точки лучьше не колхозить.
А ты термостат поменяй и посмотри на результат (250р - от копейки). У меня тоже такая херь была, так выяснилось что термостат заклинило в ПОЛУоткрытом состоянии.
у меня радиатор скорее всего от таза 2105. Не знаю, мож и не из-за него, но движок на ходу прогревается тока через 10-15 минут при 20 градусах на улице!
И лично на моей его поставили выше родного, в результате крышка упирается в капот, в этом месте краска облупилась и капот гниет! Кроме того, из-за этого капот перекошен у края морды! Да и с бачком проблема - там воткнули от опеля - он еле умещается возле фар и перегородка фар прижата к фарам в плотную
Т-80
« Ответ #204 : 25 Сентября 2007, 16:31:50 »
а еще можно вкрутить свечи от волги.покататься на них пару тысяч км и вкрутить наполовину нормальные.и еще тыщ пять на них проездить.
москвичевские подкрылки на саморезы через каждые 5 см к задней арке прикрутить.очень красиво и модно смотрицца.
Тёмыч 32
« Ответ #205 : 25 Сентября 2007, 17:10:55 »
Блин,пишите москвичевские,так пишите КАКИЕ!Их же несколько!Вот например на внешний ШРУЗ от какого москаля пыльник то подходит?!От 41-ого чтоли?!
Т-80
« Ответ #206 : 25 Сентября 2007, 21:56:07 »
ты про локера?
  • Репутация +41/-8
« Ответ #207 : 26 Сентября 2007, 14:28:27 »
Про локера, про локера... Есть локера на Е30, выпускает тот же Питер, по виду - один в один Космич 2141, но стоят в 4 раза дороже... Поставил Космичевские и не жалею... да, саморезами, да, через 5 см...
Т-80
« Ответ #208 : 26 Сентября 2007, 21:22:17 »
500р камплегд за бмв
340р камплегд за космич
а из-за железных саморезов через каждые 5см сгнили арки.
железноводск не питер конешно...не спорю
но можно же просверлить и через патрон пластиковый а не железо в железо вкручивать.
колхоз бывает разный
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #209 : 26 Сентября 2007, 21:36:18 »
ничего там ни гниет если пушсалом промазать
14 лет на форуме
Тёмыч 32
« Ответ #210 : 26 Сентября 2007, 22:02:18 »
Да нет же,про пыльник ШРУЗа!!От какого москвича?!
Т-80
« Ответ #211 : 26 Сентября 2007, 22:23:15 »
мега!!!!!!!!!!!
стартер от запорожца на м10.
прочитал тут:
/go.php?l=aHR0cDovL2JvYXJkcy5ibXdvcmcucnUvdmlld3RvcGljLnBocD90PTkyMw==
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #212 : 26 Сентября 2007, 22:38:42 »
мега!!!!!!!!!!!
прочитал тут:
прикольно) Отдам свой старый стартер деду на жужик)
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +6/-17
  • Локация: Калининградская область
« Ответ #213 : 08 Декабря 2007, 01:57:40 »
На bmw 325ix передние аммортизаторы подходят от vw golf2 только гайку крепления на стойке надо переварить.
  • bmw е30 325ix - катаюсь ||| bmw e21[MAD SHARK] корч - строится=)
Мишка
« Ответ #214 : 08 Декабря 2007, 02:19:49 »
Бензонасос инжекторная 318I Е30 от инжекторной волги подходит
Мишка
« Ответ #215 : 08 Декабря 2007, 02:23:55 »
чё , совсем подходит ? ничё ломать не надо?? и отчёлкивает даже ?
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #216 : 08 Декабря 2007, 13:21:18 »
у меня оказывается амортизаторы задние от газеля!
если не соврали...
фильтр масляный был от тазика 2110
ну что за народ!
Не Газелья а Волька. У газели два уха под втулки, а у воллги верх -штырь, низ- ухо. сам не ставил но говорят как родные, если плазу поставить то и качество не плохое
  • Репутация +54/-17
« Ответ #217 : 08 Декабря 2007, 13:32:54 »
Мой БЭМЭВЭ тоже не совершенный, предыдущий хозяин вообще видимо с немецкими запчастями не дружил...ОН ГАД поставил всю систему охолождения от восьмерки, и она ясно дело не справляется, я ее в жару нагрел, и у меня отопитель(родной правда) по периметру расплавилсяи весь тосол на ногу, теперь ожег..
ну я это поменяя, но колхоз не закончился, глушитель теперь тоже от волги, и тросик газа, но все планируется менять на оригинал...
У меня тоже от 8 стоит в жару ни разу не грелась просто там есть некоторые тонкости установки
« Ответ #218 : 08 Декабря 2007, 14:44:25 »
1) Бош бошу рознь! Даже Бош оригинальный BMW отличается от тогоже просто бош, а что уж говорить о тазах...
2) Замена сцепления стоит у нас в питере не меньше 4000р.! ИМХО нах такая экономия! Я даже думаю если коробку менять то поменять и сцепуху заодно...
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #219 : 10 Декабря 2007, 02:13:29 »
Может не заметил,но не подскажете,уплотнитель багажника можно заколхозить от ТАЗа?
  • Репутация +1/-2
« Ответ #220 : 10 Декабря 2007, 02:59:06 »
Да. Оотлично встаёт от классики. тока он длинне надо будет подрезать стоит 150р )
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #221 : 10 Декабря 2007, 09:33:37 »
Спасибо
Nemoj
« Ответ #222 : 10 Декабря 2007, 20:52:17 »
Подходит один в один.
HUNTER
« Ответ #223 : 13 Декабря 2007, 09:33:56 »
Народ продаем БМВ и покупаем НашеМарку, кому что нравиться и даже колхозить не надо будет, и з/ч в любом виде и вкусе в магазах есть............даже Тунинг з/ч.  NO KOLXOZ!!!!! либо Б/У восстановленное либо новое :)))
Просто переживаю за Ваше психическое здоровье и за тех людей которые после Вас будут Юзать эту машинку, или даже восстанавливать в оригинал..............
NewJust
« Ответ #224 : 14 Декабря 2007, 19:09:35 »
....Просто переживаю за Ваше психическое здоровье и за тех людей которые после Вас будут Юзать эту машинку, или даже восстанавливать в оригинал.............. - ИСТИНА!!!
Можно конечно вколхозить типа пластмассы или резины, но не стартер или карб.
Сам вытащил  из своей машины столько РОСАвтопрома что аж тошно....
- Радиатор от 9-ки с доливным бачком
- Форсунки от Волги
- Глушитель не понятно какой но 1/2 точно Москвичевская
- ВВ провода от 10-ки
- Ручки стеклоподъемника от 6-ки
- Кнопка от класики (габариты) была вставлена в бороду, не понятно зачем
- Отражатели от 6- пипец полный, мало того что не светят так еще и выпирают
- Противотуманки от 10-ки честно поставил сам, т.к. родных не нашел (плохо искал), а старые портили вид
 и еще кое что по мелочи
