Автор Тема: Колхоз дело тонкое  (Прочитано 229157 раз)
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #400 : 19 Октября 2009, 12:30:53 »
а как узнать что им пипец или скоро пипец, по выработке  ? сколько допускается?
Рекомендуем почитать по теме Колхоз дело тонкое
« Ответ #401 : 19 Октября 2009, 12:33:55 »
по выработке. обычно возникает биение диаметра и щётки жрать начинает.
  • Репутация +25/-7
« Ответ #402 : 19 Октября 2009, 12:37:57 »
все понял, спасибо
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #403 : 21 Октября 2009, 01:45:10 »
Димыч_Сф, может мне просто такие попались ))) я покупал в пластиковой обойме готовые (порядка 20 рублей)
Bosch заказал за 58 рублей, а сейчас они вообще около 30 рублей на экзисте
на генератор 65а номер: 12 31 1727756
  • BMW e30, 316, m10b18, седан, 1985 - продана->e36 m40b18 продана->e39 m52b20
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« Ответ #404 : 25 Октября 2009, 12:23:40 »
а можно от чего нить провода ВВ на м40 вколхозить????
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
Алексей 320
« Ответ #405 : 14 Ноября 2009, 22:06:45 »
можно генератор поставить от нивы шевроле мерял на крепление М20 подходит сразу надо тока шкивок прикрутить от родного. на
М10 тоже подходит тока надо крепеж чутка подточить. еще ставил амморты назад от волги 31029. (тонкие).
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Омск
« Ответ #406 : 18 Ноября 2009, 11:43:05 »
потек сальник редуктора на привод который,заказал ,ждал неделю в итоге пришел не тот. терпение не хватило, купил вазовскии сальник внутренний диаметр которого совпал с моим. отнес токарю,сделали обоиму все запресовали, поставил все гуд. пол года катаюсь так.
RRos
« Ответ #407 : 22 Ноября 2009, 20:20:11 »
Да...
Колхоз рулит...
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #408 : 25 Ноября 2009, 17:17:49 »
ну так ктонить ставил гену от наших на м20 к примеру?
« Ответ #409 : 25 Ноября 2009, 18:59:45 »
генераторы - одинаковые, что на М10, что на М20, что на М40. Единственное, у 65А гены и 85А гены одна из проушин разная.
ЕТК рулит
« Ответ #410 : 25 Ноября 2009, 21:20:53 »
ЕТК рулит
Забавно конечно, что ты ссылаешься на ETK, но я тебя при этом удивлю - генератор на M40 не такой как на M10 и M20, а на последних есть два вида - до и после 85го года.
« Ответ #411 : 25 Ноября 2009, 22:44:42 »
ндя... генераторами мы тут друг-друга будем долго удивлять, похоже )))))))))))
« Ответ #412 : 25 Ноября 2009, 22:49:27 »
Угу! У меня например ваще от какого-то нето жопиля, нето фольца генер стоит. А таблетка ещё от чего-то. Я случайно узнал, когда траблы с ремнём решал.
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #413 : 26 Ноября 2009, 00:18:36 »
а от чего можно шланг высокого давления на от насоса на рейку гуровую приколхозить? чтоб давляк держало
Алексей 320
« Ответ #414 : 26 Ноября 2009, 01:34:51 »
генератор на М20 от нивы шевроле тоже ставили подходит
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Курск
« Ответ #415 : 15 Декабря 2009, 08:30:17 »
Кстати- про стартер- на M10 спокойно встает стартер от ГАЗ 31029. И крутит он отлично-1,7кВт по-моему... ;) Правда он толстый и его хреново прикручивать ::)
Денис
« Ответ #416 : 15 Декабря 2009, 15:52:04 »
Я умудрялся на М21, вколхозить стартер от Волги, немного обточил посадочную поверхность и встал как родной. Крутящего момента конечно не хватило что бы пустить дизель, но 24V решили проблему :)), под капот поставил второй аккум. Сделал что то типа дополнительного силового реле из втягивающего от М-412, что бы оба аккума заряжались от 12V ,а при пуске на стартер подавалось 24. Вот это колхоз!!! Осталось только сказать... "А вам слабо???" :))
« Ответ #417 : 15 Декабря 2009, 17:30:35 »
ты выиграл...получи медаль"Колхозник года" :)
« Ответ #418 : 16 Декабря 2009, 15:14:42 »
Еще менял подшипники на генераторе 80А от какой то японки по 300 рэ за штуку против 1100 оригинал.
короч, пока пишу в колхоз
сегодня таки занадоелся, выписал с экзиста размеры подшипников и открыл второй том Анурьева
итак
генератор 65А
40х17х12 передний и 32х12х10 задний
соответствуют типоразмерам 203 и 201...
с крышечками - 80203 и 80201
двурядные - 1203 и 1201
генератор 80А
47х17х14 передний и 28х12х12 задний
соответствуют типоразмерам 303 и ?101?
генератор 90А
47х17х14 передний и 32х12х10 задний
соответствуют типоразмерам 303 и 201
комментарий по поводу 80А генератора... подшипник с размерами 28х12х12 найти не удалось... или в экзисте ошибка и размеры 28х12х10, что соотвествует 101 подшипнику, как я и указал, или если там реально ширина 12 мм, нужно ставить 2мм проставку
если тема интересна, можно переложить пост в архив
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #419 : 16 Декабря 2009, 16:49:04 »
я тож искал задний шодшипник, но так и не нашол, а передний стал от ТАЗ2110, тока через некоторое врямя сново стал гудеть.....
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #420 : 17 Декабря 2009, 00:45:20 »
надо не от таза а в нормальном фирмово-подшипниковом магазе брать или импорт какой или c нормальных подшовых заводов... а ишо лучше откопать совковский подш с клеймом вида ГПЗ-х, где х-номер завода
в харькове вроде ГПЗ-8 он назывался
203 - наверное самый массовый подшипник, их немеряно должно быть
motorpal
« Ответ #421 : 17 Декабря 2009, 02:53:49 »
Волжские форсунки с обогревом на капот подходят. Токо надо смотреть какие дырки в капоте. Жигулёвский моторчик в бачёк омывателя, погружной бензонасос.На м20 опоры двигателя от Нивы.
Слушай про опоры зачет, вообще тема прикольная, у меня вот тоже вопрос встал от чего поставить мотор омывателя и форсунки, а то мотор ели брызгает.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2009, 02:59:21 от motorpal
« Ответ #422 : 17 Декабря 2009, 09:32:40 »
моторчик купить на разборке! форсы так же можно, только проверять на стенде или новые от ТАЗа
« Ответ #423 : 17 Декабря 2009, 10:01:04 »
итак
генератор 65А
генератор 80А
генератор 90А
недавно перебирал генератор на 80А.
разобрал, померял подши, посмотрел на экзисте... цена обоих выходила около 800рэ.. не впечатлило и ждать нужно было дней 10.
по инету нашел фирмы торгующие подшипниками, обзвонил, в итоге купил точь в точь по размерам, большой советский за 65руплей а маленький импортный СКФ помойму. за 120 кажись.
« Ответ #424 : 17 Декабря 2009, 22:55:49 »
БМВ - гавно. Патамушта в ней все детали от Жигулей, а Жигули - ну и так известно
