Автор Тема: Колхоз дело тонкое  (Прочитано 229172 раз)
Mакс
« Ответ #550 : 17 Сентября 2010, 08:25:20 »
стекла на фары - от ваз06 - НО! при этом ничерта не светит[ меняйте не только стёкла! А целиком с отражателем! так как каждый отражатель "дружит" только со стеклом специально под него сделанным! и будет Вам счастье за 230 рублей 1 круглешок!
------------ Сообщение склеено: 17 Сентября 2010, 08:27:44 -------------
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2010, 08:27:44 от Mакс 324D
Рекомендуем почитать по теме Колхоз дело тонкое
« Ответ #551 : 17 Сентября 2010, 12:13:34 »
при условии того что клокер надо подгонять пипец как - да, дорого)
Знаешь почему подгонять клокер приходится? Потому, что берут его не от той 30ки...
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #552 : 17 Сентября 2010, 17:29:34 »
Вить, точно! надо его отпиливать уже подогнаный от свежепереваренной машины и тогда он точно подойдет))))
а по теме - ну млин, я умею работать с каталогами, работа у меня такая, но вот правая арка встает как тут и росло а левую всегда перестукивать приходится, в чем секрет?
  • Репутация +927/-379
« Ответ #553 : 17 Сентября 2010, 22:56:03 »
А разве на 2141 з/ч дшевле, особенно кузовные? Это же динозавр похлеще Е30!!!
??? ?? ?? меня тоже интересует.
bowling
« Ответ #554 : 20 Сентября 2010, 00:19:00 »
Купил недавно е-30 с двигателем М20В23 по документам. Снял ГБЦ, а там тазовские поршня и блок расточен до 82 мм. Правда степень сжатия меньше чем с родными поршнями из-за выточек под клапана. Можно повязать тазовские поршня с коленом от 2,7 и тогда поршень поднимется на 2,1 мм выше и можно прорезать выточки под родные клапана и объём камеры сгорания довести до оптимального. А мотор получится 2,5.
  • Репутация +65/-23
« Ответ #555 : 20 Сентября 2010, 01:29:02 »
баян
как протрезвею хотя бы на день покажу фотки что из этого получается в результате)
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #556 : 20 Сентября 2010, 06:09:46 »
баян
Ждем
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #557 : 20 Сентября 2010, 10:49:56 »
Хм, может в том, что все 30точные кузова кручёные?!
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Barrie, ON
« Ответ #558 : 23 Сентября 2010, 21:45:59 »
во первых, в германии ситуация будет немного иначе (если не с точностью до наоборот)
а во вторых, у нас до сих пор много подвальных "кооперативов", которые эти з/ч клепают и далеко не по гостам, но при этом создают конкуренцию и снижение цен в общем
  • E30 M10B18(2BE) Coupe 1986 -> E90 N52B30 4dr 2005
Зачем покупать другую машину если есть BMW?
FiraEL
« Ответ #559 : 01 Октября 2010, 14:40:29 »
Катушка зажигания на m10 карб от какой нашей машини подойдет,подскажите плз..
  • Репутация +2/-0
  • Локация: макеевка
« Ответ #560 : 01 Октября 2010, 23:53:16 »
я почитал и понял,похожу пешком еще 1год))
но буду ездит на оригинале!
320I E30,LIM,M20В20,POLARIS МЕТ.1983-06-10
  • DRAG DRIFT - e30
  • Репутация +26/-25
  • Локация: МО г.Клин
« Ответ #561 : 03 Октября 2010, 13:00:46 »
лично мне не нравятся запчасти от тазов на BMW, на моей от шохи и фары и поворотники..и ДАЖЕ внутри салона свет с правой стороны, и уже все все меняю на BMW-шное, на нервы действует тазовское
BMW e30 318i 1987
BMW E46 325i ///M Пакет - моя мечта, езжу , радуюсь!)
« Ответ #562 : 03 Октября 2010, 16:25:56 »
Это к психиатру
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +62/-26
« Ответ #563 : 04 Октября 2010, 10:28:36 »
Это к психиатру
  • 323i- Продана
  • Репутация +65/-23
« Ответ #564 : 09 Октября 2010, 13:31:31 »
там был тазо-поршень
  • Репутация +330/-72
  • Локация: Минск
« Ответ #565 : 09 Октября 2010, 20:58:15 »
BMW E30 M10B18,Coupe,1984
BMW E30 M20B25,Coupe,1987
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Волгоградская обл.
« Ответ #566 : 10 Октября 2010, 07:52:33 »
полный бред :) :) :)
  • 320i 1984
« Ответ #567 : 10 Октября 2010, 11:21:53 »
судя по нагару, работают они херово.
« Ответ #568 : 10 Октября 2010, 17:36:41 »
Как я понял, то что там был тазопоршень спасло тебе голову, с бмв поршнями скорее всего загнуло бы клапана. А причина в слабом натяге ремня ГРМ.
------------ Сообщение склеено: 10 Октября 2010, 17:39:37 -------------
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hdi5ieS9wdWJsaWMvcHVibGljLnBocD9ldmVudD1WaWV3JmFtcDtwdWJsaWNfaWQ9MTU1ODA3Mw== беларуские колхозники :) :) :)
Это её уже перепродают. Я на неё давненько напарывался. Чел её купил в таком виде тока без грунта и спрашивал как на учет поставить (в РБ он писал проблемы возникли типа цвет не тот и форма не совпадает)
« Последнее редактирование: 10 Октября 2010, 17:39:38 от poiZon
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +65/-23
« Ответ #569 : 13 Октября 2010, 13:37:28 »
Натяг нормальный был, я гарантирую это (с)
в сложившейся ситуации лучше бы я перебрал по второму кругу голову
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #570 : 20 Октября 2010, 11:40:36 »
Для ремонта переднего стабилизатора нужен сайлент от  задней подвески Волги.Наружный диаметр такой же,запихал руками, внутренний 8 мм запресовывал в тисках, впереди втулки ставил шарик от подшипника. Ширина как у немецкой втулки. Резинка 30 р.
[/URL]
[/img]
« Ответ #571 : 27 Октября 2010, 13:55:33 »
напиши когда она у тебя вывалится , интересно сколько ты сэкономил на времени работы , когда 400р стоит новая стойка и ходит уже третий год без проблем, открутить и прикрутить 2 болта много времени не занимало)
« Ответ #572 : 27 Октября 2010, 14:17:24 »
На тазах задние реактивные тяги не выпадают , да и новые заказал,пока придут. Здесь интересно когда вверхний шарик сдохнет ,стоит клеймо БМВ и год 84  ::)
  • Репутация +145/-60
« Ответ #573 : 27 Октября 2010, 14:45:01 »
Нормальная тема! У меня уже комплекта три стоек лежит -  оригинал и два лемфёрдер. Так у всех резинки нижние повываливались, а верхние практически без износа..
lovebmw
« Ответ #574 : 27 Октября 2010, 15:19:49 »
ахтунг!!! мега русские умельцы, мега колхоз.... напомню сколько дней читал всю тему.... читал с мобильного, читал в офисе, читал в пробках, и вот, дочитал))))) МЕГА РУССКИЕ КОЛХОЗНИКИ РУЛЯТ!!!!!!!!!!!!!!!!!! только не колхозте, пожалуйста, те агрегаты, детали которые могут повлиять на безопасность окружающих... Я считаю что подобный колхоз в экстренных ситуациях либо для флуда!!!!
+ стопятьсот аффтору темы!!!
