Автор Тема: Колхоз дело тонкое  (Прочитано 226613 раз)
  • Репутация +26/-3
« Ответ #650 : 10 Марта 2011, 23:59:05 »
оригинальные сальники по 600 руб, а тазовские один 20 другой 40
Рекомендуем почитать по теме Колхоз дело тонкое
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #651 : 11 Марта 2011, 05:16:51 »
А дубликатные сальники по 30р. На кпп сам брал недавно.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
MAX
« Ответ #652 : 11 Марта 2011, 05:32:36 »
все это понятно но манжетов отдельно я не видел  по твоему надобыло взять весь целиндрик за 800р а еще за такси заплаьить 400p или подождать 1-8 дней  или решить варос за 2 минуты иза 20p или например в генераторе не иенять подшипник а купить новый генератор про маторчик печки ваще малчу
Денис
« Ответ #653 : 11 Марта 2011, 10:36:41 »
я бы еще отличал колхоз от идиотизма. не хотелось бы никого обижать, но какой нах вариант колхоза если родная неоригинальная деталь стоит 50 ру и либо 1-2 дня ожидания, либо вообще в наличии есть???
манжеты на гцс пошел и купил в магазине, в 50 ру вродь обошлись.
про колхоз сальников это ваще пипец, ну разве что рейки ГУРа еще можно:)
вот хотелось бы узнать что же за такую втулку от задней подвески волги можно воткнуть в "косточки" переднего стабилизатора. не нашел такой в газовском магазине
Не знаю от чего можно заколхозить сальники рейки ГУРа, но туда ничего не подходит кроме родных сальников, ремкомплект есть в продаже, цена около 1 кР.
И про резинку на "яйца", тоже ничего не нашёл подходящего в ГАЗе
Денис
« Ответ #654 : 11 Марта 2011, 10:39:03 »
Продаётся любой ремкоплект на любой гидроузел для BMW E30.
  • Репутация +59/-4
« Ответ #655 : 11 Марта 2011, 11:14:44 »
Отечественные сальники манжетки пыльники и прочая резина служит долго если не левизна (проверено колхозил когдато на опель и субариху) А вот случай из жизни:чинил я рабочий тормозной цилиндр на ваз2101 пошел в соседний магаз купил ремкомплект начал собирать а манжетки пролетают на сквозь (но не все)оказалось все они разных диаметров принес со злости обратно а продавец мне говорит:-Ну они ж от тормозухи разбухнут и все будет ништяк!Я дар речи потерял!Пришлось в другом магазе в сборе цилиндр купить.Вот и сюжет :DКстати цилиндр купил немецкий!
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #656 : 11 Марта 2011, 13:42:46 »
не знаю какие тебе сальники кпп нужны, но вот самые необходимые:
Elring  277.142  Сальник распредвала 13  11.03.11 1  137,97р.
SWAG  20 91 2651  Сальник хвостовика КПП 85  11.03.11 1  70,89р.
SWAG  20 90 1622  Сальник штока выбора передач 102  11.03.11 1  18,45р
привод сцепления
Seinsa  D3184   Ремкомплект цилиндра сцепления  16.02.11 7  132,41р.
на моем вообще шток вылез и потерялся, ремонтировать нечего было, купил новый рублей за 300, щас 500 стоит, уж на такси я по магазинам не езжу)
Seinsa  D1164   Ремкомплект главного тормозного цилиндра ремонтный 16  11.03.11 4  178,69р.
брал в магазине, какая то неизвестная фирма, рублей 50 где-то стоил.
про генератор не знаю, еще не сталкивался, тупо другой ставил и таблетку менял. с мотором печки больше года мучался, в итоге купил новый)
сальники на рейку подбирал по размеру. наконец-то завезли 1в1 как родные, купил 2 комплекта за 250 ру. течет гур постоянно, толи из-за насоса, толи из-за рейки, еслиб брал родной р/к давноб разорился)
если цена адекватная, то проще купить родное, пусть и дороже будет (ну не на много))). просто уже набегался по магазинам и наподбирался, без машины это тяжко. тем более, что когда наконец-то найдешь нужный/похожий сальник за 20 ру - ну это просто ппц, толи левак, толи они все такие.
а которые получше они и стоят рублей по 50, а ведь есть еще и специфические, типа сальник редуктора или штока кпп, как вы их подбирать собираетесь ???
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +26/-3
« Ответ #657 : 11 Марта 2011, 18:11:00 »
вот я тогда и купил за 200 р оригинальный на вторичный вал. А на первичный за 600 чёт жаба задушила))) купил на отечественную хрень (Ока вроде) написано что в Германии сделано (хотя мало верится)
LimOn
« Ответ #658 : 20 Марта 2011, 13:31:46 »
ребят, а кто-нить сальники на КПП тазовские ставил? долго ли они проживут?
вот это жесткий колхоз :D сальники Corteco стоят 35 и 84 рубля соответственно ???
  • Репутация +26/-3
« Ответ #659 : 21 Марта 2011, 02:18:21 »
я таких цен не видел... на жигули стоят дороже!!!
А колхоз-неколхоз, если они качественно и добротно сделаны то почему бы и нет. размеры те же, да и внешне хрен отличишь
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #660 : 24 Марта 2011, 17:58:16 »
вместо оригинального клапана хх на джетроник m20b20 что можно вколхозить? (анаглоги) на форуме есть тема как починить, сделать на фитингах - этого не надо.
« Ответ #661 : 24 Марта 2011, 18:03:46 »
Тока кран
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Магнитогорск-сити
« Ответ #662 : 24 Марта 2011, 20:17:51 »
можно заменить термоэлемент внутри клапана  Такой термоэлемент есть в ВАЗовской заслонке для подогрева карбюратора теплым воздухом
  • Репутация +41/-9
  • Локация: Омск
« Ответ #663 : 24 Марта 2011, 21:19:12 »
а у меня ваще и катушка от волги и коммутатор 13ый, всё от бывшего хозяина по наследству досталось...
минусы: коммутатор нагревается сильно и греет катушку - при продолжительном стоянии в пробке начинают оооочень сильно плавать обороты(((((((
в одном сто сказали что эту проблему можно решить поставив 131ый коммутатор, но мне чтото эта идея не очень понравилась и я уже обзавёлся родным сименсом, только пока не поставил..
  • E30/M10B18/Coupe/1986
Понаставят ТАЗиков, своё "вёдрышко" негде припарковать...
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #664 : 24 Марта 2011, 21:49:45 »
народ,а на газиках РДТ ток на 2.5бара или есть на 3.0бара?мой на рампе накрылся походу,а новый дорого стоит.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #665 : 24 Марта 2011, 22:26:35 »
вообще то там как раз на 3.0
  • 323i- Продана
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #666 : 24 Марта 2011, 23:45:32 »
спасиб,незнал просто
LimOn
« Ответ #667 : 25 Марта 2011, 17:56:05 »
я к тому все написал что нет смысла колхозить за 150 рублей) если нет денег таких зачем тогда покупать бмв? проще было бы купить таз и не колхозить :D
сальник хвостовика
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=72A00524&sr=70
сальник первичного вала
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E0E004DC&sr=70
сальник штока переключения передач
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=69D00524&sr=70
« Последнее редактирование: 25 Марта 2011, 18:09:29 от LimOn
LimOn
« Ответ #668 : 25 Марта 2011, 18:18:22 »
заколхозил только плафон освещения от приоры вместо БСК,подошел как будто родной фото есть в теме которая в подписи и Январь 7й с катушкой и дросселем,да и датчики все,но исключительно бош;)
  • Репутация +17/-15
  • Локация: Москва (Новокузнецк)
« Ответ #669 : 26 Марта 2011, 09:10:37 »
поподробней. и сюда тоже фотки выложи или ссылкой кинь...
  • BMW E-30, 318i, M10, седан, 1987г.
LimOn
« Ответ #670 : 26 Марта 2011, 12:50:41 »
я ж написал фотки в теме в подписи https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,65089.0.html
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #671 : 02 Апреля 2011, 11:13:52 »
отгавариваю всех от установки РДТ 3.0бар. на наши бмв.отразного разрижения во впуске и разности в работе двигателей в ообщем между ГАЗ 406дв. и нашами.мой словил клинку проехав с ним 5 дней.вместо того чтоб лить в обратку газ РДТ начинает обратку лить во впуск.позвонил знакомому узнать есть ли у ниго б\у РДТ немецкого производства и расказав о моем случии...получив ответ,что волговские РДТ из 10 штук 9 поддельных.делайте выводы
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #672 : 02 Апреля 2011, 12:55:49 »
как это от регулятора мотор клин поймал?  если он заклинит то будет жуткий перелив топлива же.... причем тут клин?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #673 : 02 Апреля 2011, 13:13:17 »
 ;D ;D ;D  убил..........  Рдт начинает лить обратку в впуск ..........  :D :D :D :D Представил как волговский регулятор откручивает шланг обратки и засовывает его в воздухан......... со словами- Лови клина фашисткий двигатель!!!!!  :D :D :D :D
  • 323i- Продана
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #674 : 02 Апреля 2011, 15:03:42 »
БРЕД, народ ездиет и радуется
