Автор Тема: воняет сильно бензином в салоне!!!  (Прочитано 3763 раз)
Vacheron
« : 12 Июля 2009, 17:20:53 »
Когда заливаешь полный бак сильно воняет бензином в салоне до тех пор пока стрелка не опустится до половинной отметки. Пролазил все по магистралям- подтеков нет???!!!!
Рекомендуем почитать по теме воняет сильно бензином в салоне!!!
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #1 : 12 Июля 2009, 17:30:28 »
А сам бензобак не смотрел? у меня такая же ботва, течёт бензобак в районе топливного фильтра, как только проедешь км 50 от полного бака, течка прекращается
Vacheron
« Ответ #2 : 12 Июля 2009, 19:02:35 »
даже мелом мазал...не нашел течи-могет микротрщины к-то? х.з.!!!
« Ответ #3 : 13 Июля 2009, 11:26:12 »
если запах постоянный - проверь состояние лючков под задней сидушкой
при заправке полного бака при херовых уплотнителях у тебя с пол-литрпа бенза в салоне оказаться может
вот пока не испарится весь - и будет вонять
это раз
и проверь состояние заливной горловины - она оч любит гнить - но тогда запах будет стоять только при открытых окнах...
  • Репутация +23/-2
« Ответ #4 : 13 Июля 2009, 13:11:53 »
у меня воняло тоже когда полный бак заправлялся.
в итоге сначала отремонтировал заливную трубу, были дыры.
запах не пропал
затем заменил прокладку , котораю ставится под насос. тоже не помогло.
очередной раз заправляясь под завязку увидел лужу бензина под машиной.
поехал в гараж, скинул заднее сиденье открыл лючок, который закрывает насос, и увидел что там все в бензике.
снял насос вместе с датчиком уровня топлива.
промазал герметиком прокладку круглого сечения, ну которая под насос ставится. ну и тут еще заметил прокладку подд датчиком
уровня топлива, она была высохшая, ее тоже промазал герметиком. все поставил назад.
и все про запах и выилый бензик на землю забыл.
кстати если будем проводить эту операцию желательно даже нужно чтобы помещение было проветриваемое. иначегалюнов нахватаешься.
у меня так  и было, полчаса потом отходняк был.
удачи.
глаза боятся, руки делают.
Vacheron
« Ответ #5 : 15 Июля 2009, 13:36:12 »
запах не пропал
удачи.
Про галюны я не против, приятное с полезным. У тебя наверное погружной насос? У меня наруже болтается. Горловину не смотрел т.к. она у меня пластмасовая......
  • Репутация +23/-2
« Ответ #6 : 15 Июля 2009, 15:30:07 »
да погружной насос у меня, а датчик топливный у тебе где находится? наверняка в баке. вот там позырь на предмет утечек.
« Ответ #7 : 15 Июля 2009, 17:44:53 »
У меня была небольшая дырочка в заливной горловине, через нее бензин выливался, особенно на крутых левых поворотах. Затем пары бензина тянуло в багажник через дыры, а оттуда уже в салон, но только если открыто окно.
Vacheron
« Ответ #8 : 16 Июля 2009, 13:09:19 »
Оглядел вчера заливную, действительно мокренькая......
« Ответ #9 : 17 Июля 2009, 04:01:19 »
вот с нее и начни
и. подорви таки сиденье заднее и проверь состояние под лючком... маловероятно конечно, но работы по времени меньше чем тут народ потратил на гадание на кофейной гуще...
даже есл бак не полный а воняет давно - там краска полущится от бенза
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #10 : 17 Июля 2009, 08:13:43 »
запах не пропал
+1000
если воняет при полном баке то прокладка высохла. тоже промазал бензостойким герметиком и больше ничего не бежит ни пахнет.
  • Репутация +33/-23
« Ответ #11 : 17 Июля 2009, 17:19:35 »
а если воняеет  не при полном баке ?
« Ответ #12 : 17 Июля 2009, 22:37:25 »
