Автор Тема: СРОЧНО!!! Вопрос по бензонасосу...  (Прочитано 11616 раз)
someone
« : 07 Марта 2007, 14:21:56 »
Сразу: Срочно ибо инет только на работе, а работать ещё около 2 часов осталось...
Ехал-ехал и приехал :( Остановился в ларёк, потом вышел, попытался завестись - машина почихала и заглохла. Пробовал несколько раз - чихает, на педаль газа не реагирует. Слушал бензонасос - молчит, похоже (улица шумная). Релюшка его щёлкает (под капотом слевой стороны отдельный блок 3 реле), предохранитель (№11, 15А) живой, но пробовал переставлять с рядомстоящими - результат один, т. е. никакого :( Бензин заканчивался, но лампочка загорелась недавно (можно было ещё проехать ~30-40 км) и эффекта такого быть не должно было.
В связи с вышенаписанным вопросы: Если бензина нет, то бензонасос работать будет? Нет там никакой защиты или чего подобного? Сопротивление какое у двигателя бензонасоса быть должно?
Машина 85 года, двиг М10, инжектор. Есть подозрение что есть погружной бензонасос (когда туда лазил 2 года назад по моему было 2 разъёма и оба были подключены, хотя по году не должно быть).
Рекомендуем почитать по теме СРОЧНО!!! Вопрос по бензонасосу...
« Ответ #1 : 07 Марта 2007, 14:33:39 »
Может насос, может проводка. Наличие напряжения питания на бензонасосе проверял?
У меня есть два погружных насоса от М20, один поменяли как якобы мертвый, другой поменял сам, потому что он работал, но ацки жужжал.
Первый у меня с собой, второй дома. Можно попробовать поэкспериментировать.
Машину где бросил? Звони в телефон если потребуется помощь (см. личку).
Tiggra
« Ответ #2 : 07 Марта 2007, 14:40:00 »
чисто гипотетически....
может проверить работу насоса?
на 2 чела:
сними шланг подачи с топливной рейки, сунь его в банку.
второй - крутит стартером, ты - смотришь
  • Репутация +62/-26
« Ответ #3 : 07 Марта 2007, 14:50:01 »
Послушай гаситель колебаний давления, который стоит после регулятора. Да и регулятор послушай, когда насос качает они немного шумят. можно рукой даже почуствовать как в них бензин мечется под давлением. Но все таки залей бензин может просто не хватает его.
  • 323i- Продана
someone
« Ответ #4 : 07 Марта 2007, 14:54:52 »
Спасибо за отклик, но я из Волгограда :) (В профиле расположение заполнил, а сейчас разобрался что видно его не будет, а будет видно только подпись под аватаром).
А про напряжение на насосе - Встал на улице, проверил что сверху машины, а дальше не полез - в цивильном сёдня. До гаража дотяну машину, там и полезу вниз.
на 2 чела:
Зачем крутить стартер если он электрический? Машина инжекторная.
У меня сам бензонасос довольно шумный и его всегда слышно было, а сейчас замолк :( А про бензин - есть, всё-таки, какой-то механизм отключения бензонасоса если бензина нет? На схемах такого нет, может встроенное что-то в бензонасос есть или устроен он хитро?
KosT
« Ответ #5 : 07 Марта 2007, 14:59:54 »
в бензонасос ничего такого не встроено. стартером крутить имхо не обязательно, при включении зажигания он должен сам начать качать до нужного давления, а потом отключиться. А сдохнуть он мог от того что воздуха хватанул, опасно с пустым баком ездить
  • Репутация +62/-26
« Ответ #6 : 07 Марта 2007, 15:01:59 »
Есть такой механизм, и устроен он хитро :) Когда насос работает без бензина он останавливается. Навсегда :)
  • 323i- Продана
someone
« Ответ #7 : 07 Марта 2007, 15:04:30 »
Да в том и непонятка что бык пустым не был. Хоть лампочка и горела, но ездил я на ней не долго, инога бывало и дольше ездил.
И на сколько времени "хватает" бензонасоса без бензина?
Tiggra
« Ответ #8 : 07 Марта 2007, 15:06:53 »
крутить надо для того, стобы он как раз заработал - принцип такой конкретно тут - насос НЕ работает, пока нет сигнала с датчика вращения КВ.
системы защиты нет.
нет бензина - качаем воздух, а он бесшумен - качаем воздух - перегреваемся - ломаемся.
Tiggra
« Ответ #9 : 07 Марта 2007, 15:08:35 »
это дорогостоящая лабораторная работа!
не многие ее проделывают до конца
KosT
« Ответ #10 : 07 Марта 2007, 15:09:09 »
у меня насос  когда ключ проворачиваешь неск секунд работает. А если давление в системе нет, то немного долбше сек 5 где то
В баке бенз может и был, ты машину не под углом поставил?
someone
« Ответ #11 : 07 Марта 2007, 15:18:20 »
системы защиты нет.
Он начинает работать сразу как включаешь зажигание (а этого нет) и отключается через нек. время если не заводишься. Двиг. М10 (Джетроник) и, на сколько я помню, датчика вращения КВ нет, есть только импульсный датчик на трамблёре, ты про него?
Сарказм - это хорошо, но сейчас не для меня...
Лучше скажите сопротивление "живого" бензонасоса.
Нет, машина на ровном стояла.
KosT
« Ответ #12 : 07 Марта 2007, 15:21:35 »
а до этого случая насос громко выл?, сопротивление смогу сказать только часов в 6, но тебе это видимо уже не поможет...
KosT
« Ответ #13 : 07 Марта 2007, 15:26:42 »
мля с работы отпускают , минут через 30 смогу сопротивление написать)
Tiggra
« Ответ #14 : 07 Марта 2007, 15:27:11 »
вообще то нет нигде датчика давления топлива.
да работает чутка секунд и всё - потом крутить надо. (для М20, для М10 не уверен)
криво стоит авто - правильная мысль!
сопротивление - ой я не уверен, что оно тебе поможет, но проверить не помешает
« Последнее редактирование: 07 Марта 2007, 15:28:50 от Tiggra
  • Локация: Москва, Юго-Запад;Балабаново, Калужская область
« Ответ #15 : 07 Марта 2007, 15:27:51 »
нет никакого датчика, меряющего давление в рампе, поэтому бензонасос срабатывает на время около 1 сек всегда при включении зажигания. если часто ездить на лампочке, то бензонасос жить будет не долго. для проверки работы бензонасоса надо перемкнуть 2 контакта на разьеме реле, каких не помню, к сожалению, в книжке по ремонту и то написано.
« Ответ #16 : 07 Марта 2007, 15:38:45 »
В любом случае начать надо с поиска питания на насосе (желательно вольтметр не вместо насоса, а вместе). Питания нет - идет обратно под капот.
Под капотом первым делом ищем реле бензонасоса и принудительно включаем насос замыканием нужных конактов реле. Зажужжало-зашелестело в трубках - идем дальше в сторону проверки реле и того, что им управляет.
Если на насосе питание есть, а он не жужжит - подаем на насос 12в напрямую, если не жужжит, идем в магазин за насосом. Или по рецепту Дюка насос перебираем. Жужжит - лезем в проводку.
У меня, правда, из-за скруток и обломах в проводах 12В на насосе было, но тока ему не хватало.
Механизма отключения в насосе нет.
А так, если он выл, а бензина было мало, то вариант с магазином представляется более реальным.
У меня на М20 мотроник 1.3 - НЕТ. НЕТ! Проверял. Давайте не будем рассуждать "почему" и "всегда". У автора на М10 - да, должен срабатывать при включении зажигания, скорее всего.
someone
« Ответ #17 : 07 Марта 2007, 16:00:03 »
смс на +7-917-330-2024 решит вопрос
Так ещё лучше, но на сот. продублируй, пожалста.
KosT
« Ответ #18 : 07 Марта 2007, 16:10:16 »
3.5 Ома, насос старенький , подвывает, но качает исправно
someone
« Ответ #19 : 07 Марта 2007, 16:12:50 »
Большое спасибо!
KosT
« Ответ #20 : 07 Марта 2007, 16:13:36 »
да не за что)
« Ответ #21 : 07 Марта 2007, 16:47:54 »
Abra, а как у тебя срабатывает? просто интересно, не сталкивался пока с таким мотроником, все джетроники и первые мотроники попадаются
« Последнее редактирование: 07 Марта 2007, 16:50:38 от Hooligan
« Ответ #22 : 07 Марта 2007, 17:35:29 »
Срабатывает? Поворачиваешь ключ в "зажигание", начаинет жужжать только клапан ХХ. Поворачиваешь ключ дальше - брррынь, завелось. Насос начинает жужжать одновременно со стартером (старый было хорошо слышно).
« Ответ #23 : 07 Марта 2007, 21:49:17 »
странно, как нибудь тоже проверю, когда возможность будет. благодарю за ответ.
« Ответ #24 : 07 Марта 2007, 21:52:44 »
у меня в мороз так было, когда при включении зажигания бензонасос не срабатывал, а включался вместе со стартером
