Автор Тема: Глохнет в повороте направо.  (Прочитано 2946 раз)
kivin
« : 13 Июля 2009, 18:00:11 »
Есть проблема.
Машина 90г. m20b20
При повороте направо или резком ускорении машина начинает глохнуть. Но совсем не глохнет. Перестает реагировать на газ.
Обороты падают до холостых. Все это длится несколько секунд (чем меньше бензина в баке тем дольше). Потом постепернно начинает восстанавливаться все.
Насос менял. Питание на него идет. Проверял с подключенным напрямую к аккумулятору насосом. Проблема остается, поэтому пропадание контакта не рассматриваю.
Есть подозрение что бензин перетекает из правой половины бака в левую.
И вот чего я не могу понять. КАК бензин должен вернуться в правую половину бака????
Бак без трубок внизу. Обратка идет в левую половину.
в правой половине насос и датчик уровня топлива. В левой еще один датчик.
Рекомендуем почитать по теме Глохнет в повороте направо.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #1 : 13 Июля 2009, 18:10:51 »
Это наблюдается и при полном баке тоже?
kivin
« Ответ #2 : 13 Июля 2009, 18:29:17 »
нет. когда литров 20 остается
Bad boy
« Ответ #3 : 13 Июля 2009, 19:15:16 »
Есть проблема.
Машина 90г. m20b20
Есть проблема.
Машина 90г. m20b20
вообще между двумя половинками баков стоит перемычка  номер 4 на схеме  /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L3BhcnRzLmFzcHg/dW5pdGlkPTdDNDAwMDA0JmFtcDttZGxpZD0yODY5ZWQyNC1mYTliLTQ3OWEtYmVhNC04NzI5MTBhNWRjNzQ=, она и отвечает за сообщение топлива "туда-сюда", но известны случаи, когда она подтекает и вместо нее ставят 2 заглушки, начни с того, что проверь- есть ли эта перемычка и отпишись!
kivin
« Ответ #4 : 13 Июля 2009, 19:23:37 »
Я писал, что бак без трубок внизу.
Нет и следов от трубки (заглушек).
Бак скорее похож на этот /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPUEwMTAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5OTAwNjAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9MjQ1MDAwMDQ=
Второй переход. 90ый год.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2009, 19:25:24 от kivin
Bad boy
« Ответ #5 : 13 Июля 2009, 19:51:00 »
тогда касательно бака не парься- если все штатно, значит все ОК! ты когда насос менял - фильтр на нем поменял?
kivin
« Ответ #6 : 14 Июля 2009, 11:47:16 »
Менял. Когда машина стоит. насос качает нормально  - 5 атмосфер.
Был бы фильтр грязный - все время бы топлива не хватало...
Bad boy
« Ответ #7 : 14 Июля 2009, 21:34:30 »
ты уверен что 5?????????????? должно быть вообще то 3 на холостых...
kivin
« Ответ #8 : 16 Июля 2009, 12:47:15 »
Уверен. 2.5 в рампе держит регулятор давления, а исправный насос качает 4-6 бар.
Если насос дает 3 его надо менять.
Ну так что. Ни у кого небыло такой проблемы чтоли?
Vizor13
« Ответ #9 : 16 Июля 2009, 19:32:25 »
Посмотри-ка /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzY1MjcuMA==
Ответ #23 может у вас одна и таже проблема)))(
« Ответ #10 : 17 Июля 2009, 04:04:49 »
насос должен выдавать 4-6 при заглушенном патрубке подачи...т.е. при подключении манометра непосредственно к насосу.
если при норамльном подключении у насоса 6 а на рампе 3 - то пипец магистрали
не может на 3 метрах трубы давление вдвое упасть
kivin
« Ответ #11 : 17 Июля 2009, 18:10:25 »
Непосредственно на насосе и мерял.
При нормальном подключении в рампе 2.5 бар. Лишнее сбрасывает регулятор давления
Сообщение склеено: 17 Июля 2009, 18:16:13
Врядли одна. Хотя даже если одна - все равно не понятно, в чем проблема.
У меня машина никогда не глохнет совсем. Просто пропадает тяга, не набирает обороты. Причем если включить нейтральную (или выжать сцепление) и дать газу - набирает обороты легко.
У меня все признаки потери давления топлива.
непонятно только ПОЧЕМУ!!!!
« Последнее редактирование: 17 Июля 2009, 18:16:13 от kivin
