Автор Тема: тахометр....  (Прочитано 3730 раз)
alkoman
« : 13 Июля 2009, 21:58:16 »
собственно тахометр врет,из-за чего это может быть?мотор м10 в18i.500 оборотов нормально доводишь до 900-1000,ревет как будто 2-3тыс об...
Рекомендуем почитать по теме тахометр....
« Ответ #1 : 13 Июля 2009, 23:40:17 »
кодер в тахе от шестикотловой
например
alkoman
« Ответ #2 : 14 Июля 2009, 09:10:40 »
и  что он из себя представляет???как исправить??? :-[
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #3 : 14 Июля 2009, 13:09:08 »
Если посмотреть на приборку спереди то в нижнем правом углу черная фигня такая торчит, похожа на чип, вот она либо от 6 горшков либо от 4, просто поменять её, сегдня домой приду пара приборок лежит сделаю фото.
« Ответ #4 : 14 Июля 2009, 18:51:28 »
У товарища M10, а значит скорее всего 1ый переход, а значит скорее всего кодер сзади приборки.
alkoman
« Ответ #5 : 14 Июля 2009, 19:07:23 »
да первый переход!а как отличить кодер 6 от 4???
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #6 : 14 Июля 2009, 23:46:42 »
по циферке, которая на нем написана...
BMW E30
316i M10 04/1988
alkoman
« Ответ #7 : 24 Августа 2009, 19:08:58 »
поменял кодер!нифига не помогло... :( что еще можете посоветовать????
Сообщение склеено: 24 Августа 2009, 19:14:26
забыл! еще бензиновый датчик врет,как заправишься показывает вроде нормально,проедешь пару километров падает к красной зоне,а лампочка загорается только когда стрелка упадет в положение как при выключенном зажигании.как лечить????
« Последнее редактирование: 24 Августа 2009, 19:14:26 от alkoman
« Ответ #8 : 24 Августа 2009, 20:22:28 »
А, ну тогда похоже на глюки в приборке, по-моему. Типа вытекших аккумуляторов si-платы. Попробуй разобрать  приборку и посмотреть. Ключевые слова для поиска: приборка аккумуляторы
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #9 : 31 Августа 2009, 08:48:50 »
чтобы не начинать новую тему, напишу здесь. От чего работает тахо? откуда берет сигнал?
просто я регулировал зажигание на работающей машине-соответственно лазил в область трамблера-после этого перестал работать тахо. Где смотреть? катушка?
« Ответ #10 : 31 Августа 2009, 11:58:49 »
На Джетронике в трамблёре датчик стоит. хотя не понятно, как у тебя ваобще оно работает без датчика оборотов. Или на Джете это нормально?
« Ответ #11 : 31 Августа 2009, 15:23:18 »
а там такой вроде зеленый провод с белой фишкой под резинкой-это оно?
« Ответ #12 : 31 Августа 2009, 20:17:58 »
каждые 3 дня тема про тахометр... господа юзайте поиск обсуждалось ВСЁ и неоднократно
« Ответ #13 : 01 Сентября 2009, 09:55:32 »
Там вроде как один провод кроме высоковольтных. Цвет не знаю.
« Ответ #14 : 02 Сентября 2009, 09:57:37 »
все подёргал, покулапал-толку фиг ((
« Ответ #15 : 02 Сентября 2009, 11:06:57 »
Надо проверить есть ли импульс на нём.
