Автор Тема: Подскажите пожалуйста как снять блок АБС!  (Прочитано 4533 раз)
  • -Прошу как ангел,епу как бес-
  • Репутация +9/-8
  • Локация: Москва (ВАО) -=м.Выхино=-_-=р.Вешняки=-
« : 14 Июля 2009, 03:44:35 »
Подскажите пожалуйста как снять блок АБС и весь его комплект,если монжно по порядку где он находится и так далее)))За ранее благодарен!
BMW E30 316i Coupe '06.07.1990'
BMW E36 325i Coupe '1992'
Рекомендуем почитать по теме Подскажите пожалуйста как снять блок АБС!
« Ответ #1 : 14 Июля 2009, 18:53:33 »
Блок ты имеешь в виду гидроблок или ЭБУ?
  • Репутация +9/-8
« Ответ #2 : 14 Июля 2009, 22:52:35 »
Все систему и что к ней относится!
« Ответ #3 : 15 Июля 2009, 09:53:05 »
ЭБУ находится над ногами водителя, под торпедой. Алюминивая коробочка с большим разъёмом. Думаю догадатся как скрутить не сложно. Гидроблок находится на левой полке лонжерона, за фарой, к ниму идут тормозные трубки. Снимаешь крышку (один винт сверху), отсоединяешь провод, предварительно отвернув 2 винта стяжки для проводов, откручиваешь тормозные трубки и открутив опоры гидроблока снимаешь его. Датчики на стойках и рычагах откручиваешь один винт, отсоединяешь разъём под капотом или задним сидением и вытаскиваешь датчик. Потом провода из под заднего сиденья по полу к торпеде сворачиваешь, тоже делаешь с проводами датчиков под капотом и разъёмом блока, предварительно вытащив в салон, и смотришь какие ещё там провода, их придётся от разъёмов отсоединить. Насколько я помню на заднеприводных всё. Только для установки этого на авто без АБС понадобится заменить тормозные трубки, передние ступицы на ступицы с гребёнкой, и возможно стойки с дыркой под датчик, задние рычаги тоже на рычаги с дыркой под датчик, и ШРУСы на те что с гребёнкой под АБС. Ну и проводку прикрутить правильно.
  • Репутация +9/-8
« Ответ #4 : 15 Июля 2009, 14:10:08 »
Вот огромное спасибо,объяснил как на уроке,все понятно!!!
« Ответ #5 : 16 Июля 2009, 15:54:47 »
Не за что! Если что ещё - пиши, помогу чем смогу.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: MOСКВА
« Ответ #6 : 23 Декабря 2011, 16:06:15 »
А ЭБУ это система управления двигателем или система управления абс, или это и то и другое? короче я хочу ее просто отключить, чтобы она не работала, или работала в аварийном режиме, вообщем как простые тормоза)))
  • 1990, седан,М40 Б16
ТЕЛ.89646367228
« Ответ #7 : 26 Декабря 2011, 15:37:36 »
ЭБУ это электронный блок управления. Управлять может тем под что расчитан канкретно. У каждого управляемого электроникой устройства обычно свой ЭБУ.
