Автор Тема: Как должна выглядеть прокладка ГБЦ??  (Прочитано 3499 раз)
Bad boy
« : 14 Июля 2009, 20:10:37 »
вопрос к знатокам - мотор м20в25, мотор катастрофически грелся, несмотря на поочередно заменненые на новые ВСЕ элементы системы охлаждения! решил разобрать и удивился увидев прокладку ГБЦ!!!  на самой башке и на блоке каналы под охлаждайку весьма большие ( примерно такого размера, как отмечено на фото розовым цветом), на самой прокладке на  месте, которое соотвествует каналам под ОЖ, очень маленькие дырочки( отмечено на фото салатовым) , и с другой стороны вообще очень маленькие ( отмечено желтым)
вопрос- все ли прокладки такие? и должно ли так быть?
просто до переборки мотор не грелся и у меня есть очень серьезные подозрения , что эти маленькие отвестия были специально расширены!! делают ли так?
Рекомендуем почитать по теме Как должна выглядеть прокладка ГБЦ??
« Ответ #1 : 14 Июля 2009, 22:37:17 »
Прокладка такая и должна быть. Вот заводская от М20В27:
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #2 : 15 Июля 2009, 00:44:47 »
должны быть большие дырки, вообще прокладка какая то левая, ибо у тебя дырки на левом целиндре внизу нормальные, а потом пошел какой то левак, про верх вообще молчу..
зы завязывай ездить на воде никчему хорошему это не приведет...
Bad boy
« Ответ #3 : 15 Июля 2009, 01:16:43 »
два мнения, кому верить?? у меня антифриз! почему еще авто может греться? я поменял все компоненты системы охлаждения- ставил всё новое, думаю дело не в них! подскажите хоть кто нибудь, я реально начинаю верить в чудеса...
« Ответ #4 : 15 Июля 2009, 01:24:12 »
Покажи фотку "правой" прокладки!
З.Ы. На воде ездили до меня...
Как определил, что греется (в смысле - перегревается)? Измерял температуру ОЖ градусником?
« Последнее редактирование: 15 Июля 2009, 02:12:16 от Rabinovich
Bad boy
« Ответ #5 : 15 Июля 2009, 08:56:51 »
да! 110 -115 градусов! поменял уже и датчики и приборку, и термостат снял вообще, и радиатор новый и помпа и муфта и крышка бачка!  уже вот движок разобрал с горя, и всё равно не вижу никакого криминала в нем
gelo69
« Ответ #6 : 15 Июля 2009, 09:17:41 »
+1,у меня такая же стояла,когда ставил новую victor renz,обратил внимание,что на ней не хватает вверху маленького отверстия,сверлом  на 4мм сделал недостающее отверстие.На первом фото видно,что не хватает двух таких маленьких отверстий,помеченные желтым цветом.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2009, 09:23:10 от gelo69
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #7 : 15 Июля 2009, 10:02:10 »
Всё нормально! У меня что старая прокладка, что новая Эльринговская все с маленькими дырками!
A_SEM
« Ответ #8 : 15 Июля 2009, 10:19:05 »
термостат
gelo69
« Ответ #9 : 15 Июля 2009, 11:51:25 »
2A_SEM
Может пробка воздушная?Может блок забит сранью,продуй компрессором,шланги охлаждения правильно подключены?
« Последнее редактирование: 15 Июля 2009, 11:57:58 от gelo69
Bad boy
« Ответ #10 : 15 Июля 2009, 18:30:11 »
2A_SEM Может пробка воздушная?Может блок забит сранью,продуй компрессором,шланги охлаждения правильно подключены?
шланги охлаждения там все специфифические, их не перепутать...
Сообщение склеено: 15 Июля 2009, 18:53:35
скажите лучше, что будет , если я эти отвестия расширю слегка, т.к. мне кажется,что в предыдущей прокладке именно так и было сделано( но ее я выкинул при переборке , без задней мысли )
« Последнее редактирование: 15 Июля 2009, 18:53:35 от Bad boy
A_SEM
« Ответ #11 : 16 Июля 2009, 10:24:57 »
прокладки одноразовые, так что придется колупать новую, смотри не испорть))), у меня тоже грелась пока не просверлил махонькую дырочку у верхней части термостата (в районе стрелки указывающую на верх термостата)
« Последнее редактирование: 16 Июля 2009, 10:28:42 от A_SEM
Bad boy
« Ответ #12 : 16 Июля 2009, 22:54:13 »
ап! Знатоки, подскажите - можно ли рассверлить отверстия в  прокладке?
« Ответ #13 : 16 Июля 2009, 22:58:54 »
Не вижу смысла... Если перегревается, то ищи косяк в другом месте - прокладка тут ни при чём...
Bad boy
« Ответ #14 : 16 Июля 2009, 23:03:48 »
ну если пойти логическим путём - при переборке двигателя я менял кольца , вкладышы, прокладки, блок не точил, то есть ничего ,что имело бы отношение к температуре ОЖ не трогал, но после сбора начала греться, к температуре на мой взгляд относится только прокладка ГБЦ, которая и была поменяна,...блок - целый, башка- целая, шлифовалась...каналы все не забиты...больше ничего же не может быть
« Ответ #15 : 17 Июля 2009, 04:06:15 »
пока ковырял - "засох" термостат
gelo69
« Ответ #16 : 17 Июля 2009, 05:30:07 »
Чьи кольца поставил и вкладыши, сколько мотор прошел после переборки?Как было сказано выше косяк не в прокладке,а скорей всего или не в качественных запчастях,или при сборке что нибудь накосячено.
Bad boy
« Ответ #17 : 17 Июля 2009, 08:43:24 »
М20 - простой как барабан! и это далеко не первый мой собраный мотор...Кольца Кольбеншмидт! Масло не ела ни грамму, заводилась с 1-го раза всегда, прошла около 10000... ТЕРМОСТАТ УДАЛЕН!!! ОН НЕ МОГ НИ ЗАСОХНУТЬ, И СТОЯТЬ ДРУГОЙ СТОРОНОЙ!
  • Репутация +433/-196
« Ответ #18 : 17 Июля 2009, 09:35:55 »
Думаю проблема в воздушной пробке. А впрокладке маленькие отверстия для увеличения напора, давления ож. имхо
  • Coupe 325е 12.06.1986
A_SEM
« Ответ #19 : 17 Июля 2009, 10:02:17 »
мож прокладка "хорошая"? нюхай в расширительном бачке нет ли там угара. сделай махонькую дырочку в верхней части термостата для воздуха
« Ответ #20 : 17 Июля 2009, 10:42:16 »
Если греется без термостата, то это уже скорее всего картерные газы в ОЖ идут! А это косяк сборки или треснутый ГБЦ/блок, испорченная прокладка.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2009, 10:43:58 от Victor I
insoft320i
« Ответ #21 : 18 Июля 2009, 13:58:00 »
у меня точно такая же прокладка стояла и поставил такую же + термостат закрытый постоянно был + муфта не работала, грелась конечно но тока при температуре выше 15 на улице и с выключенной печкой, а если печка включена(холодный вождух) даже на 1е положение то  и летам в жару не грелась стрелка датчика темп строго поцентру но ето не в движение а если еду то и печку не надо вкл!
