Автор Тема: Шприц для заливки масла в КПП  (Прочитано 10175 раз)
« : 15 Июля 2009, 17:41:12 »
Какой, и, главное, где можно купить хороший шприц для заливки масла в кпп и редуктор? (в Москве)
Я был в магазе "русь" и "кэмп", там нашлись примерно одинаковые шприцы на 500мл, сделанные из такого характерного "soviet-стайл" пластика. И вот это чудо техники течет по всем щелям и дофига остается масла в шприце, которое уже не выдавишь - весь облился, просто жесть. Где взять нормальный?
Рекомендуем почитать по теме Шприц для заливки масла в КПП
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #1 : 15 Июля 2009, 17:45:30 »
draper  (так помоему называется)блестящий такой весь- в кунцево
VirMay
« Ответ #2 : 15 Июля 2009, 19:49:41 »
я 20 кубовым медицинским часок игрался ))))))
« Ответ #3 : 15 Июля 2009, 19:56:15 »
  так тоже можно но профессиональным это занимает 3мин.
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #4 : 15 Июля 2009, 21:17:00 »
клизма спасет мир!!! :)
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #5 : 16 Июля 2009, 17:50:52 »
Всем спасибо! Придется искать по рынкам или использовать автосервис..
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #6 : 16 Июля 2009, 21:12:09 »
Брал масло Кастрол. Так там в банке уже встроен удобный хоботок. ;)
  • 318i/09/1985, была :(
  • Репутация +2/-0
« Ответ #7 : 16 Июля 2009, 22:57:02 »
Только через этот хоботок масло идеально заливается в задний редуктор. А вот в коробку из 1л. бутыля у меня выдавилось 600 мл. Поэтому или клизма или шприц.
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #8 : 16 Июля 2009, 23:42:24 »
+1 ))))))))))) грелка ещё скажи))))
« Ответ #9 : 17 Июля 2009, 00:16:08 »
У меня и в редуктор получилось только полбанки, дальше колбасился с этим кошмарным шприцом :( Вот если бы от хоботка шла трубочка до дна, была бы совсем другая тема.
  • Репутация +15/-1
« Ответ #10 : 17 Июля 2009, 09:45:28 »
действительно, я только к редуктору с этими банками лазил. В коробку лили без меня, в мастерской. Сорри за дезинформацию :(
Alex_e30
« Ответ #11 : 17 Июля 2009, 14:14:14 »
вообще я пользовался как раз советским, классическим железным шприцом, все нормально заливалось ))))
недавно в магазине лорд-новогиреево купил пластмассовый "шприц для заливки масла" за 55 р )) раст стоп в пороги им заливать удобно вельма, думаю и в коробку можно приспособить, если одеть на него, к примеру, тормозной шланг. носик у него поуже чем у жигулевского на много. не знаю про какой ты говоришь, не видел, но этим раст стоп заливается отлично и ничего не течет.
Там кстати, много других приспособ для заливки было, но более дорогих.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2009, 14:16:41 от Alex_e30
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Беларусь, Витебск
« Ответ #12 : 22 Июля 2009, 11:16:26 »
А я использовал обыкновенный ручной носос!!!! Потому,что не было ничего больше!!! Всенормально лилось и мало остается внутри!!  Теперь он у меня вместо шприца для заливки масла в кпк! Все друзья берут юзать при замене масла!
Не лезь в бутылку, джином не станешь!
« Ответ #13 : 22 Июля 2009, 12:41:47 »
у тебя кпк много масла жрет?
  • Репутация +4/-2
« Ответ #14 : 23 Июля 2009, 00:18:04 »
А почему она должна масло жрать? Нисколько не жрет!
