Автор Тема: рспредвал м20в20 мотрон  (Прочитано 3197 раз)
Ромик
« : 16 Июля 2009, 01:22:42 »
мотом м20в20 мотрон треснула ГБЦ пменял её на другую но от джитрона на ней поменял только звездочку, всё собрал завести ни как не могу вообще ни каких приздноков жизни. ГБЦ после ремота, компресия есть, искра тоже и бинзин подаётся. Вопрос в распредвале у мотрона и джитрона он одинаковый?
п.с. старую головку раз 5 снамал и ставил всё работало так что собрал и метки выставил правильно !
Рекомендуем почитать по теме рспредвал м20в20 мотрон
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #1 : 16 Июля 2009, 09:22:19 »
головы абсолютно одинаковые.
Ромик
« Ответ #2 : 16 Июля 2009, 09:46:31 »
а распредвалы?
« Ответ #3 : 16 Июля 2009, 10:46:29 »
Если не заводится, то скорее всего накосячил сам при сборке... Голова и распредвал тут ни при чём...
Ромик
« Ответ #4 : 16 Июля 2009, 17:10:39 »
а в чём косяк? может какой датчик не работает подключил всё правильно несколько раз проверял.
когда сухие свечи она 1-2 раза чихнет и всё, ставлю другие опять 1-2 чихнёт.
« Ответ #5 : 16 Июля 2009, 21:20:29 »
апровода прально на трампе набрал ?... валы одинаковые.... неоднократно на джетовский мотор устанавливал мотрон и всё работает...
Ромик
« Ответ #6 : 16 Июля 2009, 21:24:30 »
провода снимал вместе скрышкой а на свечах их сложно перепутать.
« Ответ #7 : 16 Июля 2009, 22:18:05 »
ремень  по меткам ?
Ромик
« Ответ #8 : 17 Июля 2009, 00:13:46 »
ремень  по меткам ?
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #9 : 17 Июля 2009, 00:21:07 »
проверяй всё заново
095-359-33-13   063-246-43-52
Ромик
« Ответ #10 : 18 Июля 2009, 01:40:51 »
сегодня завелась но только с буксира, холостых почти нет а когда раскручиваю до предела и бросаю педаль обороты не сразу сбрасывает и колбасит всю как на колёнам зажигании, с места трогается только после 5 тыс. оборотов, на второй передаче вообще не едит.
чё за беда такая???
« Ответ #11 : 18 Июля 2009, 03:15:20 »
а голова не от 2.7 случайно ?
Bad boy
« Ответ #12 : 18 Июля 2009, 04:01:20 »
чё за беда такая???
по симптомам ну очень похоже на непопадание по меткам....
Ромик
« Ответ #13 : 18 Июля 2009, 11:26:17 »
нет головка от м20в20 и метки точно стоят
на другой машине ставил опыть на м10 джитроне снял заливную крышку масла и работа двоготеля была похожа
может ли быть что на м20 при открытой кышке двиготель колбасит т .е. гдето в системе смазки  воздух подсасывает?
insoft320i
« Ответ #14 : 18 Июля 2009, 14:21:38 »
я когда у ся переберал не прикрутил поук к клапанной крышки и болты не затякивао эт там где хх настраивается тож самое было сосал воздух и не рпботал двик кое как пытался удержать его работу но без моей помощи нихрена не выходило у него через 10сек глох просмотрел все ну думаю дай затяну и олегоп все ок!!!!
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6068/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #15 : 31 Июля 2009, 12:40:51 »
такая же фигня у меня щас,чихает но не зваодится нормально,только у меня наоборот,мотор джет а ГБЦ с мотрона стоит,3ий день не можем с друзьями понять в чем дело(((
« Ответ #16 : 31 Июля 2009, 15:57:33 »
Именно это сказал мне товарищ, когда подключали форсунки и датчики, и оказалось что он перепутал провода на 6-ую форсунку и на датчики, причем поставил их все неправильно....
Проверь еще раз, на всякий случай :)
