Автор Тема: проблема с форсунками  (Прочитано 3082 раз)
dizrail
« : 16 Июля 2009, 19:06:35 »
такая тема...
когда на прямую открываю форснки тупо минус пускаю туда ани пощёлкают и посе этого машина нормально заводица
сейчяс с форсунок кудато пропал +
чё делать подскажите плиз, мозги менял не помогло
Рекомендуем почитать по теме проблема с форсунками
« Ответ #1 : 16 Июля 2009, 19:10:20 »
машину нужно угадать?
  • Репутация +18/-5
  • Локация: г.Краснодар
« Ответ #2 : 16 Июля 2009, 19:48:39 »
предполагаю м20
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #3 : 16 Июля 2009, 22:49:18 »
обрыв в проводке я думаю..
  • Репутация +16/-15
  • Локация: Смоленск
« Ответ #4 : 16 Июля 2009, 23:01:31 »
+ на форсунки так же как и питание мозга дает реле бензонасоса. факт
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #5 : 16 Июля 2009, 23:44:33 »
если у ниго форсы отдельно подключаются через круглый разьем,то я думаю лучше его вскрыть и глянуть на проводку мол чо там....а так реле бензнасоса ещё не отподает
« Ответ #6 : 17 Июля 2009, 00:14:48 »
Да конденсат в карбюраторе, даже и думать нечего!!
« Ответ #7 : 17 Июля 2009, 01:14:59 »
никуя не факт
питание на форсы и на реле насоса дает главное реле (мэйн реле) которое управляется ЭБУхой
правдо досихпор не определились что за троллейбус лечить надо)))
во, я фспомнел! /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzYwODQuMA== )))
« Ответ #8 : 17 Июля 2009, 01:17:15 »
надо проверить цифровой сигнал лампочкой и почистить форсунки ксеноном... чуваку на форуме реально помогло
« Ответ #9 : 17 Июля 2009, 01:22:34 »
не, ну просто херивознаит, переставили на е21 мотроник, какой - хз, переставили вместе с мотором или на старый или чо там -хз, но мозги от м20в20 м1,3
что там наплели при этом с проводами - хз, где кого искать - хз. ща тут умных советов куча будет, а окажется зеленый провод неприкручен
dizrail
« Ответ #10 : 17 Июля 2009, 04:29:15 »
ну да тролейбус е21 м20 b20 инжектор с 172ми мозгами вроде как версии 1.3 инжектор вместо карбюратора поставили
бензо насос куячит как бранзбойд
форсунки чистить смысла помоему нету так как ани вполне нормальн работали
Сообщение склеено: 17 Июля 2009, 04:34:15
кокого там цвета это "майн" рэле или как его ещё можно опознать ?
« Последнее редактирование: 17 Июля 2009, 04:34:15 от dizrail
« Ответ #11 : 17 Июля 2009, 21:03:30 »
ты можешь сфоткать с разных ракурсов свое подкапотное, чтоб реле и т.п. видно было?
просто хз где, как и что у тебя установлено,
реле вообще вот:
справа.
по центру - бензонасос.
слева (которого нет) - лямбда.
расположены штатно вот тут:
там черный пластмассовый шлем на них.
dizrail
« Ответ #12 : 19 Июля 2009, 03:11:32 »
у меня кстати точно также
все планки переварили
заменил провод плюсовой на форсунки (в планке он красно-белый) типерь машина заводица как с завода
всем огромное спосибо за помощь  очень ценю таких редких людей с кторыми можно переговорить на такие темы
