Автор Тема: 316i M40 заводиться с 4-го раза  (Прочитано 9860 раз)
Vizor13
« : 16 Июля 2009, 19:45:27 »
Народ помогите, мот у кого было
Раньше на холодную заводилась чуть дольше чем на горячую, потом вообще стала на холодную заводиться с 3-4-го раза, заглушиш заводиться с пол оборота, холостой вроде нормальный, а постоит часа 3 опять надо 2-3 раза гонять стартером. Поменял топливный фильтр, померял давление манометром без тройника после фильтра 2,5 kfg/cm2 и падает за 3-5 мин., на насосе мерял 3 и держалось.
На компьютере 1 раз показала: при плохой смеси более 10 сек. обедненную или обогащенную смесь(смотреть давл топлива, неиспр. форсунки, датчики), все датчики исправны, на другом компьютере никаких ошибок. Форсунки почистил карбклинером, впусконой коллектор, инжектор.
Получается после простоя тавление в топливной системе падает, система завоздушивается что-ли релюху насоса перед заводкой замыкаю на 30 сек - непомогает!...Насос?ли
Рекомендуем почитать по теме 316i M40 заводиться с 4-го раза
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #1 : 16 Июля 2009, 23:17:01 »
Может, тупо бенз утекает где-то. Запахов бензина не замечал?
  • BMW e30 318i M40b18 1989
BMW 316i M40b16 1989
M40 b16 заменен на M40 b18
Vizor13
« Ответ #2 : 17 Июля 2009, 14:37:35 »
подтеков нигде нет бензином не пахнет (разве тока как заведется секунд 5)
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #3 : 23 Июля 2009, 01:06:10 »
Хм... теперь у меня такое же началось :))))
Vizor13
« Ответ #4 : 23 Июля 2009, 15:30:26 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5ibXdjbHViLmJ5L2ZvcnVtL2luZGV4LnBocD9zaG93Zm9ydW09MjU= там я тож этот вопрос задавал - выяснили что бензанасос на замену или обратный клапан.
Проверял - после того как заглушил прежал подающую топливную магистраль под кузовом, ближе к баку струбциной, с утра с полоборота завелась!)
Снял бензанасос фильт был забит и по ходу некомплект - небыло нижней сеточки, и с верху насоса пласмасовой штучки
Завтра поеду за новым бензонасосом.
« Ответ #5 : 23 Июля 2009, 16:01:57 »
обратный клапан тут неприделах
Vizor13
« Ответ #6 : 24 Июля 2009, 22:43:12 »
Уже это понял - сегодня купил насос и эта штучка сверху оказалась просто для соединения насоса с креплением.
Поставил насос все качает, но ноявилось новая проблема: НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!((( Help
Оказалось что когда крутиш стартером - насос не катает, нет искры! Замыкаеш реле насоса катает.
Что это? Может из того что последний раз заводил долго раз 10 и после недели простоя. Помогите её завести!
« Последнее редактирование: 25 Июля 2009, 13:53:38 от Vizor13
  • Локация: Украина
« Ответ #7 : 25 Июля 2009, 22:28:23 »
извините что не в тему
но как почистить форсунки с М40 карбклинером?
  • BMW E30 Coupe M40 1.6 89г
Vizor13
« Ответ #8 : 26 Июля 2009, 12:50:01 »
Все также как тут: /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTQw
только впускной коллектор нада снимать ато форсунки не вытянеш)
Так сегодня посмотрел катушку зажигания: на 15+ и центр 6,75 кОм, 1- центр 6,85 кОм, + и - 0 ОМ.
Снял провода с катушки кинул вольтметр включаеш зажигание приходит 3 Вольта.
Вопрос: хана катушке, и что будет если я куплю новую катушку и подключу она не сгорит?
Подскажите а то я с этим первый раз столкнулся!
« Последнее редактирование: 26 Июля 2009, 15:11:13 от Vizor13
« Ответ #9 : 26 Июля 2009, 21:07:10 »
между чем и чем намерял 3 вольта?
ващще в книжкаг вот чо пишут про катушко:
Ignition coil
Primary resistance
TCI system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.82 ohms
Motronic system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.50 ohms
Secondary resistance
TCI system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8250 ohms
Motronic system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5000 to 6000 ohms
и вот я думаю что твоё
+ и - 0 ОМ.
это какраз сопротивление первички, тока ометр у тебя говно, но ты не расстраивайся, мало какие омметры мериют меньше 1 ом
« Последнее редактирование: 26 Июля 2009, 22:30:31 от Holland.9
  • Локация: Украина
« Ответ #10 : 27 Июля 2009, 10:11:48 »
Спасибо, ету ссылку я уже видел, хотел так зделать но не вышло, шприц не входит :D туда, ему мешають три выступа...
Vizor13
« Ответ #11 : 27 Июля 2009, 16:04:53 »
*BARABASHKA* а я думал я что-то не так делал, так и промывал немного в форсунку попадало, а вообще потом читал что там сверху фильтр-сеточка его саморезом вроде можно достать и тож почистить.
Holland.9 ну там не обсолютный ноль, это я видно зря округлил, придется еще раз смотреть
А между выводом 15(+) и высоковольтным выводом;1 (-) и высоковольтным выводом - примерно одинаковое сопротивление, так и должно быть?
  • Локация: Украина
« Ответ #12 : 27 Июля 2009, 16:36:15 »
спасибо за идею
« Ответ #13 : 27 Июля 2009, 17:01:44 »
да, а потом купить ремкомплект этих сеточек и вставить обратно
канеш, высоковольтная обмотка одним концом соединена с минусом, соответственно меряя между вторым концом и минусом будеш иметь сопротивление допустим 10000ом, а между тем же концом и плюсом  10000,5 ом. но ты ж любиш округлять )))
Vizor13
« Ответ #14 : 28 Июля 2009, 18:33:53 »
Так выходит катушка у меня нормальная. Совсем запутался!
Так тут нужен системный подход.)
Значит симптомы такие: незаводится М40 1.6i Motronic 1.3, нет искры, бенз неидет, замыкаеш насос маслаеш свечи сухие.
С чего начать - с ДПКВ, и как проверить его сигнал на ЭБУ, у кого есть электрическая схема на Motronic 1.3.
Как работает главное реле - что его включает и что оно включает, когда включается.
Покурив форум понял надо создать мануал "Не заводится M40 - полная последовательность действий (схемы, фото прилагаются".)))
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Sevastopol
« Ответ #15 : 28 Июля 2009, 21:29:39 »
Есть только это, может поможет...
Сообщение склеено: 28 Июля 2009, 21:34:12
Ну и для 6-ти котлов
« Последнее редактирование: 28 Июля 2009, 21:34:12 от Badger
  • BMW E30, 325e, M50B25, Sedan, Motronic
BMW 325e 1985г желтый, M50B25
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #16 : 06 Августа 2009, 12:34:05 »
реле топливново насоса кроме насоса ещё подает питание на мозг а ты тока на насос питание даеш смотри реле
BMW 316 E30M10 4седан, Е36М40В18
« Ответ #17 : 07 Августа 2009, 23:53:13 »
Ваобще-то нам 2 реле, и одно из них на насос, а другое на мозги... Реле насоса вроде ещё форсунки включает.
Vizor13
« Ответ #18 : 09 Августа 2009, 11:41:00 »
Она завелась, УРА!!!
провод ДПКВ у разъема и у самого датчика можно было перекрутить пару раз вокруг оси))) сопротивление показывал 130-740 кОм
Список используемой литературы
/go.php?l=aHR0cDovL2F1dG9kaWFnbm9zLmNvbS51YS9EaWFnbm9zL2JtdzMxOGkvYm13MzE4aS5odG0= Диагностика BMW 318i E34, система Bosch Motronic 1.7
/go.php?l=aHR0cDovLzJhMi5ydS9lc3VkL2RfcGt2MS5odG1s Датчик положения коленчатого вала
/go.php?l=aHR0cDovL2N4ZW0ubmV0L2F2dG8vaW5qZWN0b3JzL2luamVjdDE1LnBocA== СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ "MOTRONIC 1.3"
/go.php?l=aHR0cDovL3dlZG9waG9uZXMuY29tL01hbnVhbHMvQk1XLzE5ODklMjBCTVclMjAzMjVpJTIwLSUyMDMyNWlzJTIwRWxlY3RyaWNhbCUyMFRyb3VibGVzaG9vdGluZyUyME1hbnVhbC5wZGY= 'схемы помоему подходит к М40, если присмотреться можно найти распиновку для 55 штырькового разьема
@... Bmw 316I ...@
« Ответ #19 : 20 Февраля 2010, 23:54:57 »
Добрый день!
Вы не могли бы подсказать, что нужно зделать чтобы бмв заводилось с первого раза!!!
316I 36 м40 1.6
Сообщение склеено: 20 Февраля 2010, 23:56:49
И ещё один вопрос!
Вот в мороз я открываю заднии двери и обратно они не захлопываются  :(  ...
Что нужно делать ... помогите плизззз  :'(
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2010, 23:56:49 от @... Bmw 316I ...@
  • Репутация +261/-59
« Ответ #20 : 21 Февраля 2010, 02:17:26 »
otogrej mashiny i dveri zakrojytsa,procto voda tam.a 4to zna4it s pervogo raza& y teba simptomi kakie
е28 535
@... Bmw 316I ...@
« Ответ #21 : 21 Февраля 2010, 13:26:08 »
Машина не заводится .... стартер проворачивается, но реакции никакой нет   ::)
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
  • Локация: СПБ ПРОСВЕТ
« Ответ #22 : 21 Февраля 2010, 15:40:12 »
У меня на холодную с первого раза  заводилась, а на горячую только со второго. Решил проблему заменой насоса.
Наша жизнь-скорость!Наше сердце-BMW.
+79052071440
@... Bmw 316I ...@
« Ответ #23 : 21 Февраля 2010, 22:41:51 »
А сколько примерно стоит насос на бмв???
Vizor13
« Ответ #24 : 22 Февраля 2010, 12:05:47 »
Добрый день!
316I 36 м40 1.6
Сообщение склеено: 21 Февраля 2010, 01:56:49
И ещё один вопрос!
Конечно подскажем:
1. Если симптомы такие же, то надо посмотреть носос и при необходимости заменить
30у.е. б.у.
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5leGlzdC5ieS9wcmljZS5hc3B4P3BpZD1DNzUwMDRFMCZhbXA7c3I9NzA= 30 неоригинал! оригинальный VDO 200 с навесным)
2. Обильно пролить замок ВДШкой и разработать замок! (у меня левая задняя пару раз не закрывалась вообще, так шнурком приходилось привязывать))))
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2010, 12:08:53 от Vizor13
