Автор Тема: Сгорел провод!!!!  (Прочитано 4517 раз)
Vacheron
« : 18 Июля 2009, 10:39:01 »
Сгорел провод идущий от плюсовой клеммы аккумулятора, причем так оплавился что развалился включая металл....провод который накручивается сверху на клемму.....
Рекомендуем почитать по теме Сгорел провод!!!!
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #1 : 18 Июля 2009, 17:32:14 »
В чем вопрос?
Vacheron
« Ответ #2 : 18 Июля 2009, 23:55:21 »
В чем вопрос?
Why????
сегодня размотал косу, прикрутил обгоревший провод и завелся!!!
« Ответ #3 : 18 Июля 2009, 23:56:12 »
прикольно, пеши ещо!!
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #4 : 19 Июля 2009, 09:26:44 »
Тему в архив)
Vacheron
« Ответ #5 : 19 Июля 2009, 13:18:12 »
обхахочешся!
В чем причина возгорания??????
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #6 : 19 Июля 2009, 14:14:57 »
Причина возгорания высокая температура в результате прохождения тока больше номинального. Из-за чего: короткое замыкание, плохой контакт массы аккумулятора с кузовом автомобиля, провод старый и половины жил уже нет. Дополните, если не все назвал.
Сообщение склеено: 19 Июля 2009, 14:16:01
Он у тебя после чего-то поплавился?
  • Репутация +927/-379
« Ответ #7 : 19 Июля 2009, 14:18:09 »
я дополню ) лёгко. снял клемму , надел обратно , не закрутил болты либо закрутил . но когда одевал клемму не притёр к полюсу аккума , в результате чего клемма начинает греться , а потом наверно и оплавляться. сам сталкивался , грелась так что рукой не дотронуться , как только одел клеммУ ,притёр, зажал болтами - всё стало отлично.
Сообщение склеено: 19 Июля 2009, 14:19:21
провода должны быть качественно обжаты в свинцовую клемму , которая одевается на аккум, альтернатива зажатия провода болтами (видел такие на жигулях) - удобно , но потери большие и снова может греться. это к тому если будешь новые брать чтоб не колхозил с болтовыми зажатями)
« Ответ #8 : 19 Июля 2009, 21:08:51 »
а чо там за провод который сверху прикручуется?
« Ответ #9 : 19 Июля 2009, 23:00:18 »
так обычный )))) с клеммой который ) я так понял , как иначе то
« Ответ #10 : 19 Июля 2009, 23:41:39 »
у меня там на усилитель
« Ответ #11 : 19 Июля 2009, 23:50:33 »
а плюсовой который от аккума куда дел ?
« Ответ #12 : 19 Июля 2009, 23:54:52 »
так их там несколька
« Ответ #13 : 19 Июля 2009, 23:57:13 »
ну в стандарте он хотя бы один , как у меня , и наверно речь о нем и идёт , несколько это когда уже что-то мощное подключено )
« Ответ #14 : 19 Июля 2009, 23:59:11 »
он там аж ниразу не один и не два.
« Ответ #15 : 20 Июля 2009, 00:01:53 »
нуко поподробнее с этого места ? интересно стало )
Vacheron
« Ответ #16 : 21 Июля 2009, 19:58:54 »
провод идущий к реле бензонасоса, главного реле и диагностического разъема.....
Сообщение склеено: 21 Июля 2009, 20:01:20
Сообщение склеено: 19 Июля 2009, 13:16:01
нет в том то и дело, медь блестит, на обгоревшем...
« Последнее редактирование: 21 Июля 2009, 20:01:20 от Vacheron
« Ответ #17 : 22 Июля 2009, 00:48:53 »
и все они сходятся в клемме ? или ещё и сверху клеммы прикручиваются как усилок например ?
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #18 : 22 Июля 2009, 10:13:27 »
У меня ,на сколько я помню, прикручивались сверху и сбоку.
Vacheron
« Ответ #19 : 22 Июля 2009, 13:07:18 »
По всей видимости провода прикручены не колхозно, выходят три провода, один очень толстый и два остальных поменьше. Прикручены в разных местах. На схеме показаны два.....
« Ответ #20 : 22 Июля 2009, 13:11:24 »
а клемма то была надета как следует и затянута ? или просто одета и забыта ?
« Ответ #21 : 22 Июля 2009, 14:56:20 »
мля, причем тут как одета?
если плохой контакт - то нагрев только в зоне плохого контакта, а весь провод не оплавился бы.
весь провод оплавился из-за меготока, тоесть гдето или кз или чота типо того. а говоря "у меня оплавился провод" когда их там три или хз скока, и при этом не указывая какой именно провод - это хз.
« Ответ #22 : 22 Июля 2009, 14:58:16 »
фотку надо, тогда понять можно )
Vacheron
« Ответ #23 : 23 Июля 2009, 13:11:28 »
Про провод писал какой, который идет на бензонасос, диагн.разъем и главное реле....
Фото будет на выходных...
