Автор Тема: давление масла М10  (Прочитано 2291 раз)
telespb
« : 20 Июля 2009, 02:23:01 »
собсвенно сабж..
хочу сьездить ~ 700 км, но у меня М10 мотор с горящей лампой масла(масленкой), только на горячем моторе и  при оборотах менее 1300-1500 оборотах..  Масло не есть, не дымит, заводится с пол оборота -  так езжу давно( тыс 10 намотал точно)..
масло Shell п/с 10W40, фильтр Mahle, новый масленный насос и датчиК...
короче как я понял - износ колена и вкладышей...
(есть 2 донора М10 на 1 откапиталенное колено с пробегом 2000 км), но мотор скидывать что-то не хочу..
дайте реальную инфу....
а да кстати поменял 3 масл насоса - горела на 2000 и менее,
 поменялмасло фильтр насос - при 1300, потом 1500 опять уже новый масл насос и фильтр с маслом = 1300 и ниже. на холодную не горит.
да из-за масла может - лью сигний shell???
Рекомендуем почитать по теме давление масла М10
  • Репутация +297/-135
« Ответ #1 : 20 Июля 2009, 02:38:27 »
А датчик давления не смотрел? Может проблема в нем, или в проводке.
  • BMW e30, m52b28, Touring
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #2 : 20 Июля 2009, 07:42:47 »
ну так когда проблема в проводке он наоборот не горит ведь, так ведь?
  • 323i motronic mtech1
  • Репутация +28/-27
  • Локация: Белая Калитва
« Ответ #3 : 20 Июля 2009, 09:08:33 »
была такая же ситуация на одной машинке лампочка помаргивала на х.о ехал по трассе около 120км машина заглохла,сначала не понял что случилось попробовал завести безрезультатно,слетела цепь со звездочки распредвала со всеми вытекающими из этого последствиями
  • Была Е30 318 2ВЕ, сейчас владею Е30 318i М40 красное купе.
