Автор Тема: разборка сборка ГБЦ М10 есть вопросы  (Прочитано 2284 раз)
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« : 21 Июля 2009, 16:21:36 »
Приветы!
Речь пойдет о инжекторной голове М10.
Сегодня снял распред, но мне этого мало! Нужно снимать клапана, и оси коромысел, для проверки этих самых коромысел.
Собсна как это все сделать, не сломав ничего? Для снятия клапанов нужна приспособа типа струбцины?
Распредвалы инжекторные и карбоввые одинаковые?
Что желательно заменить в ГБЦ и не сильно разориться при этом?
Где то тут что при установке то-ли направляющих или еще чего, надо голову сначала греть, потом остужать....
вот как много вопросов у меня =(
Спасибо всем за вниманиЁ!!!
  • BMW e30 323i
Рекомендуем почитать по теме разборка сборка ГБЦ М10 есть вопросы
« Ответ #1 : 21 Июля 2009, 16:40:02 »
оси коромысел можно снять только приподняв мотор из отсека. иначе они упрутся в телевизор. да и просто невозможно будет их начать выбивать. а их надо выбивать. соотв после этой операции оси уходят под замену.
подлежат замене:
- рокера
- эксцентрики
- клапана и втулки - по результатам измерений. но скорее всего им пипец.
- как и валу ГРМ
а так же
- звёздочкам привода ГРМ
- цепи привода ГРМ
ессно к этому празднику прибавляется "верхний комплект прокладок" Гоетзе/Элринг/Виктор Рейнз
