Автор Тема: не горят габариты  (Прочитано 3192 раз)
  • Репутация +408/-228
« : 21 Июля 2009, 18:20:38 »
подскажите,такая штука случилась недавно
включаю габариты,горит только ЛЕВАЯ сторона! спереди и сзади
а когда включаю стояночный режим(переключатель поворота при выключенном зажигании) то горит и левая и правая стороны,в зависимости от положения
что это может быть?
  • ...touring 93'
Рекомендуем почитать по теме не горят габариты
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #1 : 21 Июля 2009, 18:28:06 »
Провод от переключателя освещения отвалился скорее всего. Или внутри него косяк.
« Ответ #2 : 21 Июля 2009, 18:32:32 »
исчерпывающий ответ
а что нибудь более конкретное?
  • ...touring 93'
« Ответ #3 : 21 Июля 2009, 18:43:49 »
Куда уж конкретнее? Переключатель что-ли не знаешь где? Номер ноги, от которой идёт провод на правую сторону, можешь по схеме на сайте посмотреть.
« Ответ #4 : 21 Июля 2009, 18:45:34 »
отвалился провод в правую сторону?
еще добавлю,что при кратковременном дрочении переключателя,правый габарит все таки загорается...что за херь
  • ...touring 93'
« Ответ #5 : 21 Июля 2009, 18:56:45 »
Ну как я и написал - или провод плохо контачит и ты при дрочении переключателя сотресаешь проводку, или внутри просто протёрся окислился контакт на него. Переключатели к сожелению не разбирал, но читал что их чинят.
« Ответ #6 : 21 Июля 2009, 18:58:47 »
тупо переключатель,который в салоне? и от него по проводу смотреть дальше?
  • ...touring 93'
« Ответ #7 : 21 Июля 2009, 19:04:13 »
Если при дрочке оно иногда включается, то смотреть сам переключатель, или контакт провода на нём. Дальше идти смысла не вижу.
