Автор Тема: Лямбда на м10  (Прочитано 6709 раз)
  • Репутация +28/-27
  • Локация: Белая Калитва
« : 23 Июля 2009, 07:39:07 »
Всем привет,кто нибудь знает ставились ли на м10 лямбда с катализатором,м10 карбовий Pierburg 2BE,если ставились то куда это все подключалось в моторном отсеке?
  • Была Е30 318 2ВЕ, сейчас владею Е30 318i М40 красное купе.
Рекомендуем почитать по теме Лямбда на м10
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #1 : 23 Июля 2009, 08:55:43 »
Всем привет,кто нибудь знает ставились ли на м10 лямбда с катализатором?
СТАВИЛИСЬ!!!
у меня был на М10 катализатор и лямбда...
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +28/-27
« Ответ #2 : 23 Июля 2009, 09:07:19 »
а можно поподробнее куда и как подключается,т.к на штанах имеется датчик и в моторном отсеке провод какой то висит по длинне как раз до датчика дотягивается,по схемам не нашел этого провода,да и подключения лямбды тоже.провод без штекера видимо старый хозяин отрезал или еще какие умельцы,толстый зеленого цвета.
« Ответ #3 : 23 Июля 2009, 11:52:51 »
у меня есть штекер (разъем), который выходит из перегородки между салоном и моторным отсеком в районе аккумулятора (туда же уходит жгут проводов от движка)... скорее всего провода от него идут сразу в мозги... если надо фото, то смогу сделать вечером...
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +28/-27
« Ответ #4 : 23 Июля 2009, 18:58:23 »
если не трудно посмотри цвет провода идущего на лямбду.
« Ответ #5 : 23 Июля 2009, 21:10:20 »
там три провода:
- черный;
- коричневый;
- синий с зеленой полосой.
P.S. черный и коричневый возможно тоже с полосками... точно не помню...
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +28/-27
« Ответ #6 : 23 Июля 2009, 21:45:31 »
я завтра попробую сфоткать то что у меня,интересно просто на что влияет отключенная лямбда
« Ответ #7 : 23 Июля 2009, 21:52:36 »
я завтра попробую сфоткать...
а я уже сфоткал :)... зацени:
P.P.S. полос на черном и коричневом не обнаружил...
« Последнее редактирование: 23 Июля 2009, 21:54:08 от borizzz
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +28/-27
« Ответ #8 : 23 Июля 2009, 22:58:39 »
нет у меня не такие провода,идет зеленый сечением 0,2-0,3 мм в оплетке,100% не колхоз т.к. заходит в жгут,только не могу понять куда он должен идти,штекера нет обрезан,в жгут заходит который идет к коммутатору и системе NOx.
« Ответ #9 : 23 Июля 2009, 23:11:20 »
а ты уверен, что у тебя был катализатор???
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +28/-27
« Ответ #10 : 23 Июля 2009, 23:20:08 »
судя по тому в каком состоянии штаны можно предположить что их еще никто не менял,а наличие в них датчика говорит о том что она там была,когда брал машинку ничего не работало карб сделал,систему NOx восстановил,я про нее здесь спрашивал в одной из тем,под капотом осталось поменять только заслонку в кастрюле пока не нашел и с этим проводом разобраться,а так вроде остальное привел в порядок все работает.
« Ответ #11 : 23 Июля 2009, 23:23:41 »
давай фото того что под капотом... штанов и того что за ними... будем разбираться...
P.S. не уверен на 100% (и даже на 50%), но мне кажется, что катализаторы для М10 были только для инжектора...
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +28/-27
« Ответ #12 : 23 Июля 2009, 23:27:09 »
ок завтра сфотаю и выложу а там видно будет может что подскажешь а так вслепую х.з
« Ответ #13 : 23 Июля 2009, 23:28:58 »
договорились...
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +28/-27
« Ответ #14 : 23 Июля 2009, 23:32:23 »
просто почему еще думаю что стояла так как по теме о системе NOx здесь на форуме вроде как только у меня такая уйня стоит,а эта система для уменьшения выбросов СО и NO лямбда вроде же тоже для этих целей.правда есть еще мысль что это датчик кислорода стоит т.к в NOx такое ставилось,но нигде не могу подробную инфу про это нарыть все статьи какие то поверхностные.
  • Репутация +28/-27
« Ответ #15 : 27 Июля 2009, 22:16:47 »
вот фотки провода может кто подскажет откуда он и для чего?
Сообщение склеено: 27 Июля 2009, 23:42:22
Ребята может кто посмотрит у себя что за провод и куда он подключен?
« Последнее редактирование: 27 Июля 2009, 23:42:22 от VVE
  • Репутация +28/-27
« Ответ #16 : 29 Июля 2009, 18:31:55 »
Ребята что никто не знает что за провод?
« Ответ #17 : 29 Июля 2009, 18:42:14 »
прикольный провод!!
  • Репутация +28/-27
« Ответ #18 : 29 Июля 2009, 19:38:39 »
Holland.9 я смотрю ты приколист если нечего сказать по теме не надо просто так трепаться.
« Ответ #19 : 29 Июля 2009, 22:05:31 »
ну ты такой весь серьезный, и по теме всё толкуеш, а прозвонить/проследить где второй конец провода для того чтоб понять для чего он там вообще - это для тебя архисложно и меганепонятно, да?
давай бум выкладывать фотки с разноцветными проводами и толковать для чего вот вообще они нужны, провода эти.
литературу почитай штоле какунить про карб свой. можт поймеш как осуществляется обратная связь состава рабочей смеси по датчику кислорода, алгоритмы, железо, авось докумекаешь как оно там и чего.
ещо купи раскраску с проводами. и набор фломастеров.
  • Репутация +28/-27
« Ответ #20 : 29 Июля 2009, 22:35:44 »
ну а ты весельчак я смотрю,только если не можешь дельного совета дать не нужно в теме флудить,а по поводу литературы касаемо моего карба можешь не сомневаться я ее прочитал и не одну.
« Ответ #21 : 29 Июля 2009, 23:15:37 »
а чо такое "NOx" ? )
  • Репутация +28/-27
« Ответ #22 : 29 Июля 2009, 23:24:26 »
« Ответ #23 : 29 Июля 2009, 23:33:18 »
это с флэшки?
или у тебя просто тел/фот как съемный дисковый накопитель хавоетса?
  • Репутация +28/-27
« Ответ #24 : 29 Июля 2009, 23:36:33 »
телефон nokia5700,а фотки просто в компе висят т.к по этому вопросу тему создавал.
