Автор Тема: Лямбда на м10  (Прочитано 6708 раз)
« Ответ #25 : 29 Июля 2009, 23:38:22 »
голимый у тебя телефон, надо чота посерьезней.
Рекомендуем почитать по теме Лямбда на м10
  • Репутация +28/-27
  • Локация: Белая Калитва
« Ответ #26 : 29 Июля 2009, 23:42:21 »
мне на твои приколы на...........ть ;D
  • Была Е30 318 2ВЕ, сейчас владею Е30 318i М40 красное купе.
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #27 : 30 Июля 2009, 12:21:39 »
может вопрос и глупый, но все-таки задам:
а чего в машине не работает?
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +28/-27
« Ответ #28 : 30 Июля 2009, 12:35:24 »
да все в машине работает,этот провод идет в жгут проводов которые подходят к NOx контроллеру и на коллекторе хня какаято фотка не получилась не смог туда подлезть,вот я и думаю что мож еще что должно стоять.просто так же он там не должен болтаться,тем более по штекеру на нем видно что он снимался и одевался неоднократно.
« Ответ #29 : 30 Июля 2009, 12:43:26 »
как осуществляется обратная связь состава рабочей смеси по датчику кислорода, алгоритмы, железо...
кроме поиска "этого" в интернете можно поискать людей у которых стоит такой же контроллер NOx...
P.S. а может провод должен куда-то в блок предохранителей идти...
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +28/-27
« Ответ #30 : 30 Июля 2009, 12:51:18 »
х.з спрашивал на форуме даже тему создавал ни у кого нет такого контроллера,а провод х.з экранированный в двух оплетках обе оплетки зеленого цвета.
« Ответ #31 : 30 Июля 2009, 12:56:40 »
чисто теоретически толстый провод должен быть  "максимально близко" к аккумулятору... поэтому искать конец нужно либо в блоке предохранителей... либо в районе замка зажигания... как вариант на стартере или генераторе (сомневаюсь)...
BMW E30
316i M10 04/1988
serevok
« Ответ #32 : 08 Августа 2009, 13:48:20 »
Народ подскажите у каго машинка 318 М10 с лямдой, номер блока упр. Bosch 028000328, сколько проводов в лямде и куда они входят в этот блок? Собирал себе инжектор да ните мозги хапанул, проводка старая без лямды. CO большое и расход великоват, мозг наверно работает в аварийном режиме.
« Ответ #33 : 08 Августа 2009, 18:40:08 »
на лямбде для М10 3 провода...
BMW E30
316i M10 04/1988
serevok
« Ответ #34 : 08 Августа 2009, 23:43:49 »
Спасиб, но как узнать куда они входят в мозг, пересмотрел все схемы в мануалах там с лямдой ничего нету
  • Репутация +10/-3
  • Локация: Беларусь, Гомель
« Ответ #35 : 23 Февраля 2011, 17:16:15 »
извените что не по теме а что это за разьемчик такой? просто болтается....
  • BMW E30, 318i, M10B18 -----> Swap m20b23 motronic 1.3
если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались - BMW
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ГОРОД ГЕРОЙ КИЕВ
« Ответ #36 : 02 Февраля 2012, 01:49:17 »
чтобы не плодить темы напишу тут:м10в18 меняный мотор с карба на инжектор мотор изначально был с лямдой сейсас лямды нет чем можно заменить или что лутше сделать.и если кто в курсе номер мозгов джетрон ,ло моему тоже перепутано .заранее всем спасибо
  • e30 купе 1986 m10b18 инжектор
автоцивилка скидка 30%-0674411593
