Автор Тема: Вместо воздуха-бензин  (Прочитано 2330 раз)
Shyval
« : 24 Июля 2009, 00:27:08 »
Всем привет. Сразу хочу спросить, что это за клапан или датчик на первам рисунке он обведен красным? Вот такая проблема: как мне объясняли, через шланг вдоль которого нарисованы красные стрелки на втором рисунке должен идти воздух, а у меня от туда стал течь бензин!!! Шланг на который указывает зеленая стрелка на втором рисунке у меня идет куда-то под машину (куда именно я так и не посмотрел), так и должно быть??? Дело было так:я стал заводить машину(перед этим ни куда не ездил) она схватила, но сразу заглохла, попробывал завезди еще раз,не получилось, почувствовал запах бензина,случайно снял шланг (вдоль которого красные стрелки не первом рисунке)с того места куда попоказывает последняя красная стрелка, а от туда потек бензин!!! Пробовал заводить со снятым этим шлангом, из него бенз бьет струей. Я выкрутил свечи,протер,почистил,наних был черный нагар + они были залиты, отключил бензонасос и погонял двиг, чтобы высушить бензин,проверил на искру каждую свечу и провода и собрал все назад. Но все осталось как прежде.Вроде бензин даже в масле?!?! Что делать???????Заранее благодарен всем окликнувшимся.
Рекомендуем почитать по теме Вместо воздуха-бензин
« Ответ #1 : 24 Июля 2009, 00:36:58 »
обведен красным - регулятор давления.... ему каюк... так что меняй
« Ответ #2 : 24 Июля 2009, 10:24:26 »
зеленая - эть обратка:-)
« Ответ #3 : 24 Июля 2009, 10:27:01 »
Если в масле много бенза - лутше масло заменить, если немного то потом само испарится. Ругулятор полюбому в помойку.
Shyval
« Ответ #4 : 24 Июля 2009, 11:15:37 »
Я думал уже что что-то серьезное, спасибо за помощь!!!!!!Поехал искать регулятор давления. Как поменяю, напишу результат.
Сообщение склеено: 24 Июля 2009, 23:28:58
Поменял регулятор, все работает, завел и уехал, только чего-то обороты поднялись с 900 почти до 15000, уменя немного натянут газ, потому что холостые то есть, то нет, а так всевремя обороты держатся в раене 900 и практически не плавают. Еще раз всем спасибо!!!
« Последнее редактирование: 24 Июля 2009, 23:28:58 от Shyval
