Автор Тема: Расточка с 80 на 84 мм  (Прочитано 4777 раз)
  • Репутация +16/-15
  • Локация: Смоленск
« : 24 Июля 2009, 11:26:42 »
Задрали уже некоторые советами по расточке с 80 до 84мм. Существует такой прибор стенкомер называется. У блоков М20 - 80мм толщина стенки цилиндра по высоте варьируется от 4.5 до 6.5мм(неравномерность отливки). И растачивать до 84мм это полная безграмотность и колхоз,ведущая к нарушению геометрии цилиндра при нагреве до рабочей температуры а то и трещине в рубашку охлаждения.Если на практике кто и эксплуатирует такие блоки,то это наверное дамоклов меч какой то. Блок 2.5-2.7 гораздо теплонагруженнее и менее жесток из за уменьшения растояния между стенками цилиндров. И толщина стенки у него гуляет от 6.5 до 5.5мм(не менее). Это все неоднократные практические измерения. Если и есть желание растачивать больше ремонтного размера,то до 82мм(что за поршня это вопрос другой).
Рекомендуем почитать по теме Расточка с 80 на 84 мм
  • Расточка блока M42(84мм) под поршни М44(85мм)
    Имеется блок м42, у него хона осталось примерно 10 процентов. Ступеньки нет, но волна небольшая есть...
  • Расточка ступицы е36.
    Небольшая вводная:
    1. Задняя ступица е30 под маленький подшипник параметры:
    Внешний диамет...
  • Ваш Город Расточка
    Доброго времен суток=) может кто нибудь знает где можно коленвал расточить?...
  • Черновцы, Украина Расточка М10
    Здравствуйте, уважаемые!
    Есть такой вопрос: можно ли расточить блок...
« Ответ #1 : 25 Июля 2009, 10:41:40 »
Есть такая американская фирма Метрикмеханик, она занимается м20 с 70 годов. Они точат м20 до 86 мм. Они после расточки специально гоняли движки в жестких условиях, все было в порядке. Так что не надо возмущений, все проверенно до нас уже, никакой безграмотности тут нет.
« Ответ #2 : 26 Июля 2009, 00:22:57 »
в чем суть даной темы.... решил душу излить ?... или у тебя есть информация что в25 намного меньше ходит чем в20.... в виду теплонагруженности.... хочешь объема есть м30 м60 и т.п.... такие советы ещё не задрали ?
« Ответ #3 : 26 Июля 2009, 01:30:38 »
простите чайника... блоки типа совсем разные?
  • Репутация +16/-15
  • Локация: Смоленск
« Ответ #4 : 26 Июля 2009, 12:21:04 »
никто из растачивающих по всей видимости не измерял стенки цилиндров
на других форумах (не бмв) полно печального опыта в картинках такого неумелого ремонта
многие думают что 2.5 это недорасточеный 2.0
когда собственноручно видишь толщину стенки в некоторых сечениях 4.5мм, то понимаешь что делать ее 2.5мм это бред
я видел М30 расточеные с 86 до 92  с высыпанными стенками после недолгих нагрузок
не говоря уже о том что тонкостенный цилиндр будет терять свою геометрическую форму при полном нагреве и сюда прицепится необъяснимый расход масла
я ничего своего не толкаю, просто расточка с размера в другой инициируется как правило людьми до этого любившими поточить так блоки ваза, а опыта так и не набравшись
Сообщение склеено: 26 Июля 2009, 12:32:22
некоторые не догоняют, поясню
если блок 2.0 с внут диаметром 80мм имеет наружний диаметр цилиндра(тот что в рубашке охлаждения) примерно 90мм.
то блок 2.5 с 84мм имеет наруж диаметр около 95мм
так понятнее,что блоки М20 только внешне одинаковы?
« Последнее редактирование: 26 Июля 2009, 12:32:22 от Бигмен
« Ответ #5 : 26 Июля 2009, 14:52:12 »
блин.... бери пиши статьи и размещай в архиве.... коню понятно что блоки разные...
в чем суть темы ?... что ты хотел донести ....
N2O
« Ответ #6 : 26 Июля 2009, 15:00:30 »
Я тож не пойму в чем суть! Вопроса не прозвучало, выводы - не точить чтоль, помоему точат и вполне удачно, модеры, тему в курилку!
  • Репутация +16/-15
  • Локация: Смоленск
« Ответ #7 : 26 Июля 2009, 17:16:06 »
Да согласен - тему в курилку. А пост здесь потому что надо бы было встрять в чужой здесь пост,да не один, но решил не обострять. Но злопыхатнли сами и полезли.
Ладно, закроем тему.
« Ответ #8 : 26 Июля 2009, 22:13:43 »
я измерял...и мерил в25 блок...вывод одинаковые
разница 86 и 92 6мм (об этих блоках никто иничего и не говорил,) пример некорректен
да так и есть, но только если расточить до 89 к примеру
да я точил ТАЗ, вывод, доводы людей которые говорили что долго не проходит, оказались сотрясанием воздуха
Сообщение склеено: [time]Вск 26 Июл 2009 08:32:22[/time]
это счего это? растояние между цилинрами одинаковое что у 2.0 что у 2.5,где взять не достающии 2.5 мм с каждой стороны?так понятнее,что блоки М20 только внешне одинаковы?
вобщем прости не убедил...тему закрою позже, просто еще доводы услышать хочется, чтобы все поняли что растачивать не стоит...
« Последнее редактирование: 26 Июля 2009, 22:20:28 от Serg010
  • Репутация +16/-15
  • Локация: Смоленск
« Ответ #9 : 26 Июля 2009, 22:25:37 »
"я измерял...и мерил в25 блок...вывод одинаковые" - нет слов. у меня лежит отличный В27, если голова отскочит раньше чем весь двиг то обмерю и выложу с фото. иначе разговор зайдет в тупик
"Метрикмеханик" ничего не могу сказать, может они предварительно гильзуют блоки. не думаю что кто то предметно изучал их методы, а инфа может со случайных постов
« Ответ #10 : 26 Июля 2009, 22:29:15 »
я вижу что ты не в теме до конца...так поверхностно, я читал сайт метрик механик, они ничего не скрывают вобщем от тебя...
« Ответ #11 : 26 Июля 2009, 23:20:51 »
  • Репутация +28/-14
« Ответ #12 : 27 Июля 2009, 06:56:53 »
хм.. о чём тема?
попытка предупредить/переубедить тех кто планирует это?
это же дело лично каждого и каждый сам в ответе за свой двиг, не так ли?
а токарю вообще помоему пох.. на сколько точить. Клиент ведь всегда прав!
« Ответ #13 : 27 Июля 2009, 09:24:46 »
А на остальные аргументы ответить?
  • Репутация +16/-15
  • Локация: Смоленск
« Ответ #14 : 27 Июля 2009, 12:04:17 »
да отвечу
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #15 : 27 Июля 2009, 12:12:39 »
Думаю если кому сильно хочется пусть точат, я бы себе так делать не стал, и тому много объективных причин. А американцы точат с 84 до 86 (-1мм стенка) - они даже не видели м20 меньше 2,5литра. полностью поддерживаю топикстартера. Однако для многих подобный тюнинг что-то типа развлечения, так что им все рассуждения о надежности и технической целесообразности не указ :)
« Последнее редактирование: 27 Июля 2009, 12:19:47 от AlexPv
« Ответ #16 : 27 Июля 2009, 12:59:44 »
какой указ? вот я вас никак не пойму? если это можно сделать, почему бы и нет? Если тем более это делали до нас и не раз...а ваши обсуждения надежности просто попытка доказать какие вы все прошаренные в этом вопросе. То что вы сказали я все это например знаю, и вы правы вобщем, только вы видите "вершину айсберга" и не хотите понимать все вместе, в каждом отдельно взятом случае. А мотор ездит и не плохо...на данный момент пробег 5100 км
« Последнее редактирование: 27 Июля 2009, 13:01:21 от Serg010
