Автор Тема: Спалил мозги???  (Прочитано 2853 раз)
M10B18
« : 25 Июля 2009, 10:50:10 »
Народ,подскажите.
Проблема такая(м10 движок,инж),с открытым зажиганием с подсоединенными проводами на б/насосе подключили доп. ток  (плюс к минусу на насосе,минус соот-но к плюсу,чтобы б.насос в обратную покачал)
(зажигание включено было. На форсунки теперь импульс не идет)
мозги могли спалиться?
Рекомендуем почитать по теме Спалил мозги???
« Ответ #1 : 25 Июля 2009, 22:22:05 »
это ж надо было додуматься....
а импульс вы на каком проводе искали ?
« Последнее редактирование: 25 Июля 2009, 22:40:38 от BMW_3xx_i
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #2 : 26 Июля 2009, 19:41:05 »
 ;D ;D ;D
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #3 : 27 Июля 2009, 04:00:38 »
наверно у тебя насос заклинило да?...
есть такое что насос клинит...было у меня недавно такое, вспомнил что писали на форуме что можно на насос обратную полярность подать, чтобы крутанулся в обратку.. но я не прикручивал провода а просто отцепил плюс, минус перевесил и напрямую с акума провод кинул и просто поприкасался к клеме...насос расклинило.
если ты просто не снимая клемы подавали напругу... то должен был коротыш сесть через минусовой провод.. который через реле идет..
насосом не мозг управляет а реле... возможно реле сдохло.. попробуй вытащить его и разобрать, оно разбирается и посмотреть на следы твоих действий.. поставить другое реле попробовать.. потом мозг. если не получится.. то меняй проводку.. мог попалить ее.
а вообще насос хоть крутился в обратку?
M10B18
« Ответ #4 : 28 Июля 2009, 12:06:59 »
Насос подрутился,но он уже все,приехал,раньше очень редко клинил,тогда через каждые 5 сек,вобщем,я его поменял. Реле работает.
Подкинул с другой машины-все заработало:-)
Пупсиха
« Ответ #5 : 27 Августа 2009, 21:18:26 »
Ребят, здрасьти. Подскажите, какое реле управляет форсунками? Проблема в том, что насос качает, искра есть, а топливо в двигатель не попадает((. Двигатель м20, машинка 83 года
и еще, вот на этой странице /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTk0MTAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODMwOTAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9NDcxMDAwMDM= есть картинка №5, как эта штука называется?? Нужно её название и номер з/ч)) , и может ли эта штука заглушить мотор на ходу?)  :-[
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #6 : 27 Августа 2009, 21:33:35 »
на форсы нет реле, они управляю.тся мозгом. Но если реле бензонасоса вытащить или оно не исправно, то форсунки пшикать не будут.
BMW Z3 1998 г.в.
Пупсиха
« Ответ #7 : 27 Августа 2009, 21:41:43 »
Пасибки ProfiSale. А можешь подсказать, что это за запчасть под №5? Как она называется? Не получается найти, а на разборке требуют номер серийный или хотя бы название((((
  • Локация: Кострома
« Ответ #8 : 27 Августа 2009, 22:00:47 »
не подскажу. У тебя эта фигня на корпусе воздушного фильтра находится? Похожее есть у меня в загажнике.
BMW Z3 1998 г.в.
Пупсиха
« Ответ #9 : 27 Августа 2009, 22:13:14 »
Да, на корпусе фильтра стоит. Она у меня без верхней крышечки (потерялась, а на ней номерок). Вот она у меня какая)) - /go.php?l=aHR0cDovL2R1bXAucnUvZmlsZS8zMzEyMzA4
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #10 : 28 Августа 2009, 00:11:44 »
это датчик высоты над уровнем моря)))
  • Локация: Кострома
« Ответ #11 : 28 Августа 2009, 00:50:07 »
ну так и есть, самолет, мля
BMW Z3 1998 г.в.
