Автор Тема: хельп! крепление радиатора  (Прочитано 2981 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Москва Чертаново
« : 09 Марта 2007, 22:42:38 »
скажите пожалуйста, как крепится радиатор в е30 м40 с кондеем?
на кочке видимо соскочил с креплений, упал кожухом на крыльчатку, чуть не закипел. вроде приподнял, но на место не вставил.
Рекомендуем почитать по теме хельп! крепление радиатора
Duke ®
« Ответ #1 : 09 Марта 2007, 23:15:20 »
Я на авто.ру читал.... там вроде и ответили...
Ну вот фотки...
Еще бывает просто на болтике...
  • Репутация +2/-0
« Ответ #2 : 09 Марта 2007, 23:19:12 »
то есть он висит на вот этих двух кронштейнах? он в них защелкивается?
« Ответ #3 : 10 Марта 2007, 14:27:28 »
На фотках М20.
Радиатор стоит снизу на двух резиновых ножках, ножки опираются на лапки, которые защелкиваются в щелочки на телевизоре. Сверху - кронштейн с двумя "лапками", которые через резинки прижимают радиатор вниз. Верхний кронштейн двумя болтами крепится к телевизору.
Картинка про М40 (аналогично)
нижние лапки - 3 и 4, верхний кронштейн 6, резинки 5 и 7.
На картинке про М40 резинки почему-то на верхнем кроштейне сверху, и прикручены - странно, надо смотреть в жизни.
Pitfall
« Ответ #4 : 10 Марта 2007, 15:59:43 »
Сейчас я тебе все расскажу. У меня тоже M40, правда без кондея. Я когда купил машину у меня радиатор вообще на веревочках висел, я когда увидел чуть не ох...л.
 Те 2 буффера сверху не держат его он просто упирается в них, а держится он снизу. Вот как Abra показал на схеме пластиковые лапки 3,4, надо купить они копейки стоят.  Но вставляются они не в телевизор, а в специальные кронштейны которые в свою очередь крепятся к лонжеронам. Кронштейнов скорее всего у тебя тоже нет (у меня не было).
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPUEwOTAwNTJFJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5OTAxMjAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9QzE2MDAxQUY=
Вот они на схеме под номерами 14,15, я заказал их по 5 долл за штуку вроде, вобщем копейки тоже. И теперь все супер.
Кстати ты теперь посмотри, если у тебя упал кожух на вентилятор, его могло заклинить и провернуть вязкостную муфту, от этого может двиган не охлаждаться должным образом. А проверить её можно так, просто при выключенном двигателе попробуй проверни вентилятор, если он туго ходит, значит нормал, если легко крутится, скорее всего муфту провернуло.
Pitfall
« Ответ #5 : 10 Марта 2007, 16:16:12 »
Если что обращайся, у меня и фотки есть, и кронштейнов и лапок этих, но в принципе и на схеме все видно.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #6 : 10 Марта 2007, 20:51:40 »
спасибо большое! сегдня клюв туда засунул - правай деталь с номером 4 помоему вылетела. она подломилась видимо и не крепится в 14-15 =)
слева все нормально. Муфта рабочая, повезло.
