Автор Тема: Люди добрые подскажите по замене задних тормозных пыльников!?  (Прочитано 1802 раз)
  • Репутация +5117/-107
« : 26 Июля 2009, 21:38:57 »
Деталь номер 13
Они меняются только со снятием ступицы?
И еще не подскажите каким образом меняется трос стояночного тормоза?
« Последнее редактирование: 26 Июля 2009, 21:45:53 от bacs
Рекомендуем почитать по теме Люди добрые подскажите по замене задних тормозных пыльников!?
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #1 : 26 Июля 2009, 22:04:36 »
вообще да! только со снятием! но естественно это оч не хочется делать и если аккуратно надрезать а когда пыльник прикрутится на место посадить несколько сварных точек то можно обойтись без замены подшипников!
« Ответ #2 : 26 Июля 2009, 22:25:10 »
хм:)) интиресный вариант:) Просто я протупил, когда менял подшибники забыл поменять пыльники:)
« Ответ #3 : 26 Июля 2009, 22:26:45 »
а чтобы его подрезать нужно снять колодки ручника...
  • Локация: пушкино
« Ответ #4 : 26 Июля 2009, 22:51:04 »
чувак!!!!! ты видимо не в теме!!!!
« Ответ #5 : 26 Июля 2009, 23:29:52 »
сам ты чувак...я в теме как раз, сегодня их ставил...(пыльники) :)
« Ответ #6 : 27 Июля 2009, 01:22:09 »
Сильно надрезал? просто надрезал и поставил? или вырезал кусок?
« Ответ #7 : 27 Июля 2009, 01:37:25 »
я не в теме :) я ставил новые пыльники +новые подшипники +новые колодки ручника+ новые тросики+ новые диски))) Но сделать так возможно с надрезанием)))
« Последнее редактирование: 27 Июля 2009, 01:41:20 от Serg010
« Ответ #8 : 27 Июля 2009, 02:24:49 »
хм...слушай, а не скажешь как вытаскиваются тросики ручника?
« Ответ #9 : 27 Июля 2009, 10:30:16 »
Тросики ставятся после снятия колодок, внизу хитрый механизм развода колодок из него выбивается маленький штифт, который возможно вытащить,только сняв этот механизм. Как то так...просто механизм закрывает ступица и его не видно толком, сам голову ломал пока полностью все не разобрал, сняв ступицу и разобрав колодки.
  • Локация: пушкино
« Ответ #10 : 27 Июля 2009, 12:21:27 »
видимо не в теме раз задаешь такие глупые вопросы! колодки крепятся на этот пыльник! так как можно его поменять не снимая колодок!!!!!! :'( :) :) :)
« Ответ #11 : 27 Июля 2009, 12:42:44 »
да нифига))
просто трос от ручника откручивается, механизм разведения вытаскивается свободно (он держится натяжением троса) раскрывается, и штифт выходит свободно. ступица там не мешает и колодки тоже
« Ответ #12 : 27 Июля 2009, 12:50:24 »
вот читаю тебя и не пойму, ты мне что-то доказать хочешь? :)
Сообщение склеено: 27 Июля 2009, 12:51:37
да нифига))
вобщем то вынуть я его и не пытался, все равно разбирать, но думаю если бы было так просто его вынуть, то на разборках бы не перекусывали трос)))
« Ответ #13 : 27 Июля 2009, 13:05:18 »
ну на разборках кагбэ разбираться чо там к чему - не всем охото..
у меня вообще да, от старости и ржавости штифт этот бытащить сложно было, вд40 и т.д, - вылез, но устанавливалось всё на  тормозной щит с колодками и т.п.
