Автор Тема: Передняя распорка  (Прочитано 22536 раз)
  • Красный Баронъ
  • Репутация +31/-1
  • Локация: УКРАИНА , Новоград-Волынский.
« Ответ #25 : 01 Сентября 2009, 23:42:13 »
с чего ей мешать )) это на М42 распорка ) типичная ) всё должно быть в ажуре )
  Показалось, что очень высокая. Наверное такой ракурс фотографии и искажение фотооптикой.
БМВ - не просто автомобиль. Это - образ жизни и философия.
Рекомендуем почитать по теме Передняя распорка
N2O
« Ответ #26 : 02 Сентября 2009, 21:33:47 »
+1 , смотрится вполне нормально
« Ответ #27 : 06 Сентября 2009, 11:44:28 »
да не плохой такой лом под капотом :)
« Ответ #28 : 07 Сентября 2009, 13:43:26 »
Ну вот обещанные чертежи с коментариями и фотками:
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTc4MjAubXNnNjYzNDg0I21zZzY2MzQ4NA==
  • Красный Баронъ
  • Репутация +31/-1
« Ответ #29 : 07 Сентября 2009, 23:27:13 »
  Толково и грамотно сделано. Молодец! +1
« Ответ #30 : 08 Сентября 2009, 00:11:29 »
да респект...красиво, грамотно и аккуратно)))
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
  • Репутация +376/-58
« Ответ #31 : 20 Декабря 2009, 04:17:05 »
Супер!
bik-top
« Ответ #32 : 06 Января 2010, 12:25:15 »
помогите разобраться с размерами между передними чашками чтобы толком измерить
вот на этой картинке распорки видим 980мм между центрами. если отнять 2х35 то получится 910 между внутренними гайками.
а вот на этой картинке от конструкторов видим другие размеры
на нижней - 920 между внутренними гайками, а на среднем эскизе - 1002 между центрами.
Где же истина, сколько должно быть между внутренними гайками передних чашек?
Почему разные источники дают противоречивую инфу?
  • Репутация +927/-379
« Ответ #33 : 06 Января 2010, 13:58:13 »
прежде всего ты сравниваешь чертеж кузова и чертеж распорки. сдается мне что чертеж кузова более точен , а чертеж распорки сделан немного с запасом ибо лучше сделать распорку чуть меньше и одеть на своё место , притянув болтами , чем сделать ее больше , кричать что сошлись стаканы и париться как их развести. ИМХО. другого обьяснения я пока не нашел.
  • Репутация +433/-196
« Ответ #34 : 06 Января 2010, 21:50:10 »
а може просто у человека, который делал чертеж распорки, не вытянуты стаканы и он соответственно делал распорку по своей авто?
  • Coupe 325е 12.06.1986
bik-top
« Ответ #35 : 08 Января 2010, 11:44:16 »
оставим только вторую часть информации - конструкторскую.
какое должно быть в идеале растояние между внутренними гайками на чашках?
920, как на нижнем эскизе или 100-2*Х как по информации со средней картинки? (где Х-растояние от центра до гайки, вроде там не 4см???)
а про чертеж распорки интересно получается - на эту картинку ссылаются все темы по распоркам на этом форуме, многие признанные знатоки на нее указывают, а размеры на ней оказываются совсем неверными??? и Х там не 4см, а 3.5см, что при учете обоих сторон дает лишний 1см - где истина?
« Ответ #36 : 08 Января 2010, 20:38:58 »
Ну на чертеже из каталога между внутренними гайками не 920, а 930 мм, а в осях стоек 1002 т.е. Х=36мм
Я как-то больше доверяю размерам из каталога, поэтому в своих чертежах и ссылался на него. Тем более , что проверил все размеры по своей машине. Она конечно не эталон, но все размеры сошлись, пару размеров с погрешностью 1-2 мм - и это скорее всенго погрешность самих измерений.
А на верхнем чертеже,который фигурирует практически на всех сайтах  вообще какая то лажа нарисована - скорее всего под конкретную машину со сложившимися стаканами. Да и на вид стрем какой то...ИМХО
Именно поэтому и решил сделать нормальные чертежи...
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #37 : 08 Января 2010, 23:25:19 »
930 должно быть! 4 распорки делал так!  или у всех на одно расстояние сошлись бесследно?
« Ответ #38 : 08 Января 2010, 23:32:31 »
оно всё конечно хорошо... но я бы советовал делать распорку регулируемой.... потому как её надо ставить немного внатяг... закажите токарю винт с гайками и пусть аннодирует.. и красиво и эффективно...
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #39 : 08 Января 2010, 23:43:44 »
Дело верное! Но у меня в городе одит токарь и тот не внушает доверия никакого!
« Ответ #40 : 08 Января 2010, 23:50:03 »
ну блин все же люди... попроси может у кого есть... помогут...
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #41 : 09 Января 2010, 00:05:08 »
К дяхану в Рыб порт сгоняю по весне! Наточим! И поварим из нержавейки!
Сообщение склеено: 09 Января 2010, 00:05:49
К дяхану в Рыб порт сгоняю по весне! Наточим! И поварим из нержавейки!  еще хочу упоры стаканов!
bik-top
« Ответ #42 : 11 Января 2010, 16:25:45 »
а как правильно измерить на М40 - не снимать же впуск для этого :) - он мешает прямому обзору расстояния между чашками для измерения, как правильно мерить?
« Ответ #43 : 11 Января 2010, 16:32:54 »
по GPS !
bik-top
« Ответ #44 : 11 Января 2010, 18:49:36 »
по GPS !
:) шютниГ ;)
у тя жпс какую точность выдает - сотые секунды? и как они изменяютса? - сотая за 3-4метра.
или у тибя жпс высокоточный как у киллера-снайпира, и наклон влево-вправо ведет к изменений показаний жпс?? или чашки у тебя на 3-4м стоят что можно их жпсом померить ???
все понятно - измеряем приблизительно, не снимать же двиг для этого...
  • АЦЦкае Жывотнае
  • Репутация +375/-211
  • Локация: Чехия, Оломоуц
« Ответ #45 : 11 Января 2010, 18:59:41 »
:) шютниГ ;)
самто понял что сказал? :):)
Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.
кирик......
« Ответ #46 : 11 Января 2010, 19:04:54 »
если усиливать кузов то усиливать надо все............потому что тут нагрузки будет меньше из-за распорки и вся энергия перейдет на другие места ИХМО
а при аварии в бочину........ударят не слабо,ладно уж одна сторона уйдет от удара,но распорка увидет и вторую)!и ремонта в два раза больше...
bik-top
« Ответ #47 : 11 Января 2010, 19:06:59 »
ято понял, а ты тоже жпсом меряешь расстояние меньше одного метра ???
Сообщение склеено: 11 Января 2010, 19:10:39
ты хошь сказать, что усиливать от завала нужно локально на том ле лонже?
« Последнее редактирование: 11 Января 2010, 19:10:39 от bik-top
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #48 : 11 Января 2010, 19:33:51 »
Тарик писал как усиливать глобально!
Сообщение склеено: 11 Января 2010, 18:36:10
Мерять можно проволкой! Выгибая ее на центрах колпачков под углом! Получится "п" шириной 93 см!
Сообщение склеено: 11 Января 2010, 19:38:15
А если ссыш стукнуться, то не стоит и из гаража выезжать!
« Последнее редактирование: 11 Января 2010, 19:38:15 от Rock Star
« Ответ #49 : 11 Января 2010, 20:13:33 »
Для этого придумали алюминевые распорки, которые гнутся при аварии.
