Автор Тема: Вопрос по противотуманным фарам  (Прочитано 2130 раз)
vadimulja
« : 10 Марта 2007, 01:24:12 »
Штатные места под фары закрыты крышками.Место для реле и предохранителей имеется в блоке с лева под капотом.Провода с круглыми типа колодки для фар тоже имеются с двух сторон.Поставил реле,предохранители,а где кнопка ,или если ее нет то наверно должна быть колодка для кнопки?В наличии имеется тока кнопка от руля слева для зад.противотуманого фонаря.Что делать?Спасибо.
BMW 316,1.8,1986,М10
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по противотуманным фарам
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #1 : 10 Марта 2007, 01:54:38 »
впендюрь в панель кнпку!наверняка ведь есть заглушенная дырочка.
vadimulja
« Ответ #2 : 10 Марта 2007, 02:10:29 »
Дырочку подготовил,а колодка для кнопки есть или надо провода тянуть?
  • Репутация +158/-122
« Ответ #3 : 10 Марта 2007, 16:39:52 »
нужна кнопка двойная, на передние и задние противотуманки, а не сплошная длинная
е28 520i - > 528i m20
vadimulja
« Ответ #4 : 11 Марта 2007, 23:12:33 »
и подключить новую кнопку на место одинарной?а с проводами к кнопке мудрить не надо?штатная проводка для противотуманок  есть?
