Автор Тема: Как проверить датчик давления масла?  (Прочитано 1543 раз)
  • Репутация +8/-1
  • Локация: МО, Коломна
« : 27 Июля 2009, 20:56:54 »
Двигатель м10... Думаю врет датчик... Новый 3 дня ждать так что не вариант... Или как ещё можно проверить качает ли насос масло или нет?
BMW - это болезнь, которая умирает вместе с тобой!
 Model..................BMW 316i (B18)  * Body................E30  * Engine..............M10  * Gearbox.............Mechanic  * Year....................1987  * Injection..........LE-Jet ...Продана...
Рекомендуем почитать по теме Как проверить датчик давления масла?
« Ответ #1 : 27 Июля 2009, 22:13:00 »
крышку маслозаливной горловины открыть на заведенном моторе и посмотреть туда
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #2 : 27 Июля 2009, 22:18:58 »
Или сам датчик выкрутить. Масло должно бить небольшим фонтаном даже когда еще стартером крутишь.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +8/-1
« Ответ #3 : 28 Июля 2009, 12:44:55 »
Такой вопрос... Оси коромысел... Они ж заглушены с 2х сторон... А вот если эту заглушку пробили т.е ось стала просматриваться... Из за этого может давление пропасть? Или хотя бы врать датчик?
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #4 : 28 Июля 2009, 14:49:21 »
в мануале все есть насчет заглушек, насколько я помню передние должны точно быть заглушены иначе давления не будет, датчик давления запитывается через отверстие в задней части одной из штанг.
  • Репутация +8/-1
« Ответ #5 : 28 Июля 2009, 15:23:44 »
Т.е давления в двигателе вообще не будет? Или Это только на датчик влияет?
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #6 : 28 Июля 2009, 17:43:01 »
а сам как думаешь будет в системе давление если там дырка в сантиметр?
