Автор Тема: Вопрос про бензонасос  (Прочитано 2392 раз)
f1ix
« : 28 Июля 2009, 10:16:32 »
Подскажите, может ли провал и плохой прием автомобиля бть из за неправильно работающего бензонасоса? По звуку он подает все время вроде бы равномерно, звук это показатель?
Рекомендуем почитать по теме Вопрос про бензонасос
« Ответ #1 : 28 Июля 2009, 10:24:41 »
не, звук не показатель.
насос может выть лет пять, при этом функции свои будет выполнять
давление померяй. желательно даже на ходу, во время провала и плохого приема. хотя и на стоячей косяк с насосом вылезет.
« Ответ #2 : 28 Июля 2009, 17:08:37 »
Может. Но скорее всего(у тебя же Джетроник) все-таки из-за подсоса воздуха :)
f1ix
« Ответ #3 : 29 Июля 2009, 00:23:45 »
по поводу подсоса согласен, но последние пару месяцев обороты перестали плавать совсем, и тогда вопрос как померить давление топлива?
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #4 : 29 Июля 2009, 00:30:40 »
подключи манометр в разрыв напорной магистрали
Сообщение склеено: 29 Июля 2009, 00:31:21
мерий лучше на ходу под нагрузкой
« Ответ #5 : 29 Июля 2009, 14:21:07 »
Подсос стабилизировался, нормально :) :) :) :)
Shyval
« Ответ #6 : 11 Августа 2009, 22:37:51 »
Сообщение склеено: 28 Июля 2009, 23:31:21
И какие показатели должны быть при нормальном давлении?
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #7 : 11 Августа 2009, 22:40:31 »
по хорошему 5-7, но насос может и больше накачать, просто регулятор скидует давление...
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #8 : 11 Августа 2009, 22:42:54 »
2.5 или 3 бара в зависимости от регулятора
« Ответ #9 : 11 Августа 2009, 22:45:49 »
это в топливной рампе!!!
Сообщение склеено: 11 Августа 2009, 22:49:14
не обращайте внимание чот туплю
« Последнее редактирование: 11 Августа 2009, 22:49:14 от M I S T I K
« Ответ #10 : 11 Августа 2009, 22:50:46 »
Сообщение склеено: 11 Августа 2009, 21:49:14
а ты в упор собрался мерить чтоли?
« Ответ #11 : 11 Августа 2009, 22:56:57 »
хороший насос должен качать 7)))))))))))))))))
Vizor13
« Ответ #12 : 13 Августа 2009, 10:53:10 »
Посмотри состояние топливного фильтра?
У меня при переключении передач дергалась и слабо разгонялась - после замены топливного фильтра прошло.
