Автор Тема: Температурный датчик в приборке свихнулся  (Прочитано 3236 раз)
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« : 29 Июля 2009, 23:05:46 »
 Сёдня заметил
Что при езде, что тупо при включении зажигание.
095-359-33-13   063-246-43-52
Рекомендуем почитать по теме Температурный датчик в приборке свихнулся
« Ответ #1 : 29 Июля 2009, 23:17:09 »
прикольно)
« Ответ #2 : 29 Июля 2009, 23:23:17 »
чиво его так плющет?)))
  • Репутация +14/-4
« Ответ #3 : 29 Июля 2009, 23:23:44 »
А подробней можно? Как понимать "свихнулся"?
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
« Ответ #4 : 29 Июля 2009, 23:27:16 »
дык, я ж видео приложил)))
« Ответ #5 : 29 Июля 2009, 23:31:06 »
разрешение слабоватое, и каментов нема... ((((
Сообщение склеено: 29 Июля 2009, 23:36:51
а с кантактами норм всё? ну типо разъёмы посмыкать...
или ты думаеш шта датчику на маторе песта?
« Последнее редактирование: 29 Июля 2009, 23:36:51 от Holland.9
« Ответ #6 : 29 Июля 2009, 23:37:45 »
а не надо на весь монитор разворачивать, как сказать один к одному :)
какие есчо каменты?))))
еду, смарю плющшет её, думаю х.з. мож глюк какой, через время -  продолжаеться, остановился думаю мож из замузыки :) выключил тож самое
кароч, почему её так?
« Ответ #7 : 29 Июля 2009, 23:39:06 »
Не открывается у меня оно! :(
« Ответ #8 : 29 Июля 2009, 23:40:13 »
да наразьём в приборке врядли и на датчике...
а вот в датчике не уверен, я его когда выкручивал у него какбы с одной сторны ржавчина типа...
а может быть если провод на массу того?
« Последнее редактирование: 29 Июля 2009, 23:42:24 от M I S T I K
« Ответ #9 : 29 Июля 2009, 23:42:52 »
у кого у него?
у датчика в смысле в уго элетроразъеме или у датчика всмысле его пипки которая в ОЖ?
« Ответ #10 : 29 Июля 2009, 23:43:01 »
дуй на рынок за наманым кодыком))))
Сообщение склеено: 29 Июля 2009, 23:43:41
у кого у него?
на пипке которая в ОЖ
« Ответ #11 : 29 Июля 2009, 23:46:13 »
Сообщение склеено: 29 Июля 2009, 23:43:41на пипке которая в ОЖ
слы.... а можт он проржавел нафег прям туда вовнутрь жидкое затекло? а?
ты это...
возьми омметр, лучше даже наверно стрелочный, сними разъем с дачека и туда потыкай - стрелка тогда должна поидее дергоца примерно как и у тя на преборке
да, а у меня ваще хз, кодеки ешо пятилетней давности наверно, и всё ок.
Сообщение склеено: 29 Июля 2009, 23:47:35
и видио обязательно сделай!!!
  • Репутация +28/-27
  • Локация: Белая Калитва
« Ответ #12 : 29 Июля 2009, 23:49:42 »
M I S T I K у меня такая же хня была только в большую сторону дергался,замена индикатора вылечила.
  • Была Е30 318 2ВЕ, сейчас владею Е30 318i М40 красное купе.
« Ответ #13 : 29 Июля 2009, 23:49:49 »
ты это...
ну стрелочного у мну нема, ток кЕтайский цифраФой :) но попробую
ну знач в Питере не увидят мега видоса :)
« Ответ #14 : 29 Июля 2009, 23:50:59 »
контакт датчика на приборке
« Ответ #15 : 29 Июля 2009, 23:51:59 »
машину поменяй!
« Ответ #16 : 29 Июля 2009, 23:53:59 »
а у мну в меньшую знач не индикатор - я надеюсь, а то не охото приборку снимать, а то уже акумы меняю пол года :)
кстате когда её так колбасило, двиг поидее уже должен был прогреться, а она выше не поднималась вапще.
Сообщение склеено: 29 Июля 2009, 23:55:07
машину поменяй!
аха, Е39 уже смарю)
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #17 : 30 Июля 2009, 00:08:08 »
у меня была такая хрень когда масса плохая была на движке.а так в любом случае контакт надо только наити где
  • Репутация +7/-2
« Ответ #18 : 30 Июля 2009, 12:21:48 »
МИСТИК, это полтергейст, адназначна! приборку святой водичкой побрызгай :)
meddox
« Ответ #19 : 30 Июля 2009, 12:27:41 »
провода гдето коротят, или масса отходит....
  • Репутация +4/-1
  • Локация: ЮАО
« Ответ #20 : 02 Августа 2009, 14:31:42 »
Доброго дня, как-то сталкивался с похожей ситуацией на м20в25 89 г.в., у меня причина была в фишке(6 или 7 контактов), от которой проводка идет на форсунки и на оба датчика температуры, находится она под впускным колектором кругленькая такая, причем окислелись не контакты на фишке, а под резинкой, где обжаты провода(Ужосс че там было). Обрезал с двух сторон и приделал отечественную фишку и все нормуль! Одна проблема неудобно обжымать. Кстати у моего брата на м20в20 90г. из-за этой фишки неровно работал мотор и расход был не маленький, диагностика показывала неисправность датчика температуры мотора (синенький), который дает информацию в блок управления, а оказалось в фишке провод на этот датчик висел на волоске. Удачи!
