Автор Тема: Есть пару вопросов про бортовой компютер  (Прочитано 3812 раз)
powerman
« : 02 Августа 2009, 01:33:53 »
Есть пару вопросов по поводу борткомпютера.
Итак Е-30 88год. 325. Борткомп взят с авто 86 года. Точно незнаю но по моему 323-я.
После подключения всё заработало нормально. Но! через пару лет я поменял мотор на М-50 и пошла неправильная инффа по расходу и остатку топлива в баке. Кого не спрашивал и где не лазил по нету нужной инфы не нашёл.
Решил здесь задать вопросик, может кто знает ответ на него.
Вот фото сзади. И ешё один вопрос, там переключатель 30-60-60ch-30ch. Кто знает что это за режимы???
Рекомендуем почитать по теме Есть пару вопросов про бортовой компютер
Uranium_238
« Ответ #1 : 05 Августа 2009, 16:13:42 »
выложи еще фото компьютера...
Inotik
« Ответ #2 : 05 Августа 2009, 16:29:29 »
30/60 это вид времени (переключение между режимами 12ам/12пм на 24:00), на расход и остаток он не повлияет.
Что бы работало правильно, ставь БК от е36/е34
« Ответ #3 : 05 Августа 2009, 16:33:11 »
куда его ставить? сверху на торпеду?
powerman
« Ответ #4 : 07 Августа 2009, 21:25:09 »
Вот ешё фото по просьбе товарищей.
Б/К от 36 или 34 не устравиает т.к.  Не встанет, а резать или лепить колхоз не хочется.
Если проблема в электронике то постараюсь разобратся.
Ведь есть-же Б/К с двигом М-42, а там стоит комп почти такой-же как и на М-50.
Или Эм-ка. Там то-же стоит Б/К.
Я думаю если подойти к решению этой проблемы  изыскательски, то я думаю можно сделать так что-бы всё работало.
Kot1988
« Ответ #5 : 10 Августа 2009, 08:48:28 »
мка и м42 ко всему 4х цилиндровые, по сути нужен кодер от м50, но они на 30бк не подходят вроде как ибо штатно с е30 эти двигателя не шли
  • Главный Элемент
  • Репутация +27/-19
  • Локация: Москва, ЮАО
« Ответ #6 : 11 Августа 2009, 04:00:16 »
Новую тему чтоб не создавать спрошу здесь.
У меня каждый раз при включении зажигания гонг выдавал звук, а сейчас вдруг перестал ((( я контакты проверил все в норме, но не гудит зараза. Что могло случиться?
И еще на жгуте проводки той, что основная под торпедой, есть еще один гонг, но он вообще всегда молчит, я думаю, что он должен пикать об оставленных габаритах, ведь он на том же жгуте что и включатель. Как его задействовать?
Сообщение склеено: [time]Втр 11 Авг 2009 03:08:19[/time]
А у меня есть табличка, которая говорит об обратном.
 Модель   Годы продаж    Двигатель    Система питания
               315        83                М10                карбюратор Solex
               316        83–85    М10                карбюратор Solex
               316        87–91    М43                карбюратор Pierburg
               316i        89–91    М43                L-Jetronic
               318i        84–86    М10           K-Jetronic
               318i        87–91    М40                M1.3
               318iS    89–91    М42            M1.7
               320i        83–91    М20            L-Jetronic/ M1.1
               323i        83–86    М20           L-Jetronic
               324d     85–86    М21            Diesel
               324td    83–91    М21                Turbo Diesel
               325e     84–87    М20eta    M1.0-Basic
               325i (X) 87–91    М20                M1.1/ M1.3
               325iS     89–91    М50                M1.3
               333i    ?                      М30В3              M1.0-Basic
               M3         85–93    S14                M1.0/// M
« Последнее редактирование: 11 Августа 2009, 04:09:30 от Dnka
Серебристый конструктор LEGO модель E30
-=-=-=-=-NEW Продам, хороший ксенон по разумным ценам! (в ЛС) NEW-=-=-=-=-
« Ответ #7 : 11 Августа 2009, 10:18:22 »
« Ответ #8 : 11 Августа 2009, 11:29:14 »
325iS ваше невидел нигде - это первая табличка. Зато в ней нету почему-то 320iS - там был S14.
Сообщение склеено: 11 Августа 2009, 10:32:31
А на том что Холланд вывесил ничего не прочесть кроме 325iS и "A new chip atop the old block", но видно что это M20 на мотроне.
Сообщение склеено: 11 Августа 2009, 11:33:35
И кстати на M50 Вроде уже не 1.3 мотрон стоит...
« Последнее редактирование: 11 Августа 2009, 11:33:35 от Victor I
  • Главный Элемент
  • Репутация +27/-19
« Ответ #9 : 11 Августа 2009, 14:45:53 »
Может, кто по поводу гонга чего подскажет?
« Ответ #10 : 11 Августа 2009, 14:57:21 »
при включении зажигания динькал - это потому что датчик наружной температуры показывал меньше чем +3 градуса цельсия (типо будь осторожен нах)
ща у тебя или восстановился контакт и темп впорядке, или просто лето и тепло, или ещо чтото.
на габариты он не должен пикать. та шта ненапрёгайся.
я се правдо сделал что пикает когда габариты вкл, зажигание выкл и дверь откр.
а вообще гонг должен быть один., тоесть один у тебя просто лишний.
а ещо - ваще хз какой у тебя конкретно комп? можт у тя шестикнопочный?
  • Главный Элемент
  • Репутация +27/-19
« Ответ #11 : 11 Августа 2009, 15:33:21 »
Не, у меня кнопок много, 14 или сколько их там, и точно я на днях датчик наружной температуры починил ))) СПАСИБО!
Странно, второй гонг подключен достаточно стандартно, не какого колхоза, и у него звук другой тональности, попробую, как не будь прозвонить, с чем он там связан.
Deneel
« Ответ #12 : 12 Августа 2009, 01:34:02 »
Holland.9, спасибо за разъяснения! Теперь понятно, что она зимой орёт. А у меня ещё контакты от табло отходят, так он на кочке теряет сигнал на секунду, а потом на градусы встаёт и орать начинает)
powerman
« Ответ #13 : 16 Августа 2009, 22:52:05 »
Чес говоря много раз читал про этот вариант авто но ни разу вживую или у когонить не видал.
И официальной информации про данный вариант нету.
Если есть ссылка дайте почитать.
  • Репутация +10/-3
  • Локация: Беларусь, Гомель
« Ответ #14 : 22 Февраля 2011, 10:36:38 »
а на этих только K-Jetronic  система стояла? или может ещё чего?
и какой борт комп можно воткнуть туда чтоб показывал расход и прочее верно все.... ???[/td][/tr][/table]
  • BMW E30, 318i, M10B18 -----> Swap m20b23 motronic 1.3
если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались - BMW
« Ответ #15 : 22 Февраля 2011, 11:08:05 »
Таблица бред, в ней все неправильно написано. Не смотри даже в нее.
  • Репутация +10/-3
« Ответ #16 : 22 Февраля 2011, 13:45:50 »
если борт комп не стоял на авто.... что надо для того чтоб его поставить со всеми функциями экономайзер неработает ещё как авто купил....
  • Репутация +16/-37
  • Локация: Москва, Лефортово-Чертаново
« Ответ #17 : 08 Мая 2011, 08:16:32 »
это не бред. Эта машина выпускалась только для рынка США
  • E30 318i m40b18, Седан, 12/1987
"У айтишника прежде всего должно быть развито два основных навыка:  знание ангийского и умение гуглить"
« Ответ #18 : 09 Мая 2011, 15:06:34 »
Машина с индексом модели 325iS выпускаемая для США оснащалась обычным M20B25.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #19 : 09 Мая 2011, 15:09:58 »
Насколько я понял по американским форумам, у них были и 325i и 325is, "s" они расшифровывают как "sport", мотор там тот же, только комплектация машины богаче.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #20 : 12 Мая 2011, 15:24:48 »
Серийной она не была, где-то на форуме в журнале ... где-то я видел её. С М50. Это авто из серии Альпины и М3 кабера.
Борт комп снимает показания с приборки -  с кодера приборки. Так же, у него есть свой кодер. При замене мотора на координально другой комп перестанет показывать правильное значение.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
