Автор Тема: Не работает Тахометр  (Прочитано 2562 раз)
Potman
« : 02 Августа 2009, 23:49:58 »
Не работает тахометр и часы есть что нужно проверить ?
Сообщение склеено: 03 Августа 2009, 00:27:53
Машинка 86 г.в 2 литра двигло, еще датчик температуры бывает дергается
« Последнее редактирование: 03 Августа 2009, 00:27:53 от Potman
Рекомендуем почитать по теме Не работает Тахометр
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #1 : 03 Августа 2009, 00:50:56 »
Сначала посмотри нормально ли всавлены фишки зади приборки =) Если да , то тогда СИ плату надо смотреть или менять , и аккумуляторы поменять попробуй
Potman
« Ответ #2 : 03 Августа 2009, 15:05:29 »
 А где можно взять эти аккумуляторы ? И какая с ними связь ? Как щиток приборов из торпеды вытащить ? ink ink
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #3 : 03 Августа 2009, 23:13:24 »
Аккумуляторы обычные палчиковые ... Их там две ! Приборку не сложно снимать ))))
Potman
« Ответ #4 : 04 Августа 2009, 13:25:46 »
Как эти аккумуляторы влияют на тахометр и часы ? Я так понимаю между тахой и часами взаимосвязь по электрике есть? ??? )
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #5 : 04 Августа 2009, 16:59:04 »
На таху могут влиять так как все проходит через СИ плату а акумы в этой плате , а на часы ХЗ ... Часы какие ?? Цифровые или аналоговые
  • 325i M-technik I ...
Potman
« Ответ #6 : 12 Августа 2009, 00:02:35 »
Аналоговые
