Автор Тема: Схема ABS  (Прочитано 10794 раз)
  • Репутация +17/-23
  • Локация: СПБ
« : 03 Августа 2009, 23:14:07 »
НЕ могу найти схему абс для икс на русском !
E30 Touring M20B20  >> М20B27
www.slaven.dax.ru
Рекомендуем почитать по теме Схема ABS
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #1 : 03 Августа 2009, 23:17:42 »
а что в етм не понятно?
  • Репутация +17/-23
  • Локация: СПБ
« Ответ #2 : 03 Августа 2009, 23:22:27 »
я из обшей проводки вырезаю абс-ную , и мне нужна схема на русском ,
помню такая была на сайте но не могу найти .
Сообщение склеено: 03 Августа 2009, 23:38:57
может у кого есть ?
« Последнее редактирование: 03 Августа 2009, 23:38:57 от TouringE30
www.slaven.dax.ru
« Ответ #3 : 03 Августа 2009, 23:51:09 »
Die Sie nicht verstehen Deutsch?
  • Репутация +17/-23
  • Локация: СПБ
« Ответ #4 : 03 Августа 2009, 23:53:43 »
Сообщение склеено: 03 Августа 2009, 23:58:58
« Последнее редактирование: 03 Августа 2009, 23:58:58 от TouringE30
www.slaven.dax.ru
« Ответ #5 : 04 Августа 2009, 00:17:48 »
а, чувак, это ж инглиш!!!
то что "я думаю-"  - это по анлиски так пишется gnd или земля (минус в нашем случае)
"наверно лампочка" на инструментал кластер - это лампочко на приборной панели
альтернатор - это генератор
реар лайт чек реле - это блок реле самопроверки задней оптики
  • Репутация +17/-23
  • Локация: СПБ
« Ответ #6 : 04 Августа 2009, 09:35:10 »
так что к генератору провод цеплять ?
и к какому блоку самотиогностики подключать ,и как ?
www.slaven.dax.ru
« Ответ #7 : 04 Августа 2009, 10:09:14 »
Сейчас поищу! Было моё творение!  :-\
Вот моё творение, переделанно из известной схемы! =)))
« Последнее редактирование: 04 Августа 2009, 10:11:16 от Victor I
  • Репутация +17/-23
  • Локация: СПБ
« Ответ #8 : 04 Августа 2009, 11:16:27 »
так провод с названием генератор (blu) кидаем на замок зажигания ?
Сообщение склеено: [time]Втр 04 Авг 2009 15:47:51[/time]
как я понял это лямпочка абс провода зеленый и серо красный
Сообщение склеено: [time]Втр 04 Авг 2009 16:49:00[/time]
реле зашиты напряжения
Сообщение склеено: [time]Втр 04 Авг 2009 17:11:34[/time]
из эбу абс выходит синий провод который в дальнейшем раздваивается = 1 идет на приборную панель (синий штэкер)
2 идет на круглый разъем в моторном отсеке
« Последнее редактирование: 04 Августа 2009, 23:06:40 от TouringE30
www.slaven.dax.ru
« Ответ #9 : 04 Августа 2009, 18:52:57 »
Лампа вроде та. На счёт генератора - посмотри куда идёт провод от разъёма ЭБУ и туда и подключай к себе.
На счёт проводов к приборке и круглому разъёму - честно не скажу, так как на прослеживал куда идут провода. Но если он синий и идёт от пина 15 ЭБУ, то это и есть контроль напряжения генератора.
  • Репутация +17/-23
  • Локация: СПБ
« Ответ #10 : 04 Августа 2009, 20:31:38 »
ну вроде все распутал осталось несколько вопросов !
1) реле зашиты напряжения , болтается свободным полностью зеленый провод , куда во воткнуть ?
2) блок управления абс , болтается свободным провод синего цвета (раздваивается 1-конец на синий разъем приборки 2- конец на круглый разъем в моторный отсек) что это и куда пихать ?
2.1) блок управления абс , болтается свободным провод зелено красного цвета ,куда во воткнуть ?
3) контрольная лампа , к лампе идет один провад от гидроблока и один от эбу , перед мампой они сплетаются вместе далее одним серо-красным проводом подходят к лампочке , от лампочки болтается полностью зеленый провод , ? куда ево воткнуть ?
здесь чтонибуть имеет отношение к абс ?
Сообщение склеено: 04 Августа 2009, 20:39:02
он идет от эбу от какого пина не знаю, цвет полностью синий , как я понял один конец идет в приборку а второй в моторный отсек (круглый разъем) в моторном отсеки он наверное подключается к генератору , и в приборку идет другой ево конец ? а мне его к чему прикрепить (+ ,- или куда еще?)
« Последнее редактирование: 04 Августа 2009, 20:41:50 от TouringE30
www.slaven.dax.ru
« Ответ #11 : 04 Августа 2009, 20:48:34 »
Хмк! Думаю надо посмотреть как это у меня. С тормозами шутки плохи, по этому лутше всё точно подключать. Постараюсь завтро, если будет время посмотреть какой куда, если конечно смогу проследить не распутывая это всё.
Сообщение склеено: 04 Августа 2009, 20:49:06
В блоке предохранителей ничего к АБС нету.
  • Репутация +17/-23
  • Локация: СПБ
« Ответ #12 : 04 Августа 2009, 20:54:04 »
Сообщение склеено: 04 Августа 2009, 19:49:06
ну значит осталось немного понять куда идут 3 провода и зеленый провод от лампочки(от лампочки мне кажется на массу)
Спасибо !!
www.slaven.dax.ru
« Ответ #13 : 04 Августа 2009, 20:55:51 »
Пока не за что. =)
  • Репутация +17/-23
  • Локация: СПБ
« Ответ #14 : 04 Августа 2009, 21:00:28 »
из эбу выходит 22 проводов
« Последнее редактирование: 04 Августа 2009, 22:06:12 от TouringE30
www.slaven.dax.ru
« Ответ #15 : 04 Августа 2009, 21:21:27 »
из эбу выходит 18 проводов
Это те что подсоединены?
  • Репутация +17/-23
  • Локация: СПБ
« Ответ #16 : 04 Августа 2009, 21:50:19 »
обшее количество проводов
www.slaven.dax.ru
« Ответ #17 : 04 Августа 2009, 21:53:55 »
Хм! А по схеме больше! Схему я по своему разъёму составлял.
  • Репутация +17/-23
  • Локация: СПБ
« Ответ #18 : 04 Августа 2009, 22:03:42 »
ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕРИСОВАЛ СВОЮ ПРОВОДКУ
« Последнее редактирование: 04 Августа 2009, 22:38:40 от TouringE30
www.slaven.dax.ru
« Ответ #19 : 04 Августа 2009, 22:42:58 »
Хм! Дык похоже что у тебя обычный АБС, а не ИКСовый!
  • Репутация +17/-23
  • Локация: СПБ
« Ответ #20 : 04 Августа 2009, 22:50:32 »
НУ ВРОДЕ ТОГО,
ТЕПЕРЬ ВСЕ СТАНОВИТСЯ ПОНЯТНО,
ЕДИНСТВЕННОЕ  НЕ ПОНЯЛ ПОЧЕМУ ПРОВОДА ОТ ЭБУ И ГИДРОБЛОКА ИДУШИЕ НА ЛАМПОЧКУ ПЕРЕД ТЕМ КАК НА НЕЕ ПОПАСТЬ СПЛЕТАЮТСЯ ВМЕСТЕ И ПОДХОДЯТ К НЕЙ ОДНИМ ПРОВОДОМ , А ВТОРОЙ ПРОВОД ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА НЕЗНАЮ КУДА ПОДКЛЮЧИТЬ .. (ДУМАЮ ЧТО НА МИНУС)
Сообщение склеено: 04 Августа 2009, 22:53:48
« Последнее редактирование: 04 Августа 2009, 22:53:48 от TouringE30
www.slaven.dax.ru
« Ответ #21 : 04 Августа 2009, 23:00:45 »
По лампе если ты посмотришь на схему всё правильно. Куда идёт второй я попробую посмотреть. Провод с реле скорее всего питание от зажигания - тоже смотреть надо.
  • Репутация +17/-23
  • Локация: СПБ
« Ответ #22 : 04 Августа 2009, 23:07:22 »
ооттллииччнноо ббууддуу жжддааттьь !
www.slaven.dax.ru
« Ответ #23 : 04 Августа 2009, 23:09:21 »
ignition switch 15 - то есть к замку зажигания контакт 15
  • Репутация +17/-23
  • Локация: СПБ
« Ответ #24 : 04 Августа 2009, 23:20:22 »
а куда от лампочки 2-й провод ?
www.slaven.dax.ru
