Автор Тема: е30 воронеж. m20 turbo => 1JZ-gte => M52B28  (Прочитано 329718 раз)
  • Репутация +213/-90
« Ответ #100 : 14 Сентября 2010, 23:35:59 »
под турбу, Мне советуют поршня от 2112 и фрезернуть дно. Ну в любом случае когда дойдет до разбора двигла, а это зимой будет там и посмотрим чего туда пихать. Пока денег собираю что б основные вещи купить (мозг, колектор, турбу, куллер, блоуофф и т.д. по скромным прикидкам тыров 100 уйдет на это...)
Рекомендуем почитать по теме е30 воронеж. m20 turbo => 1JZ-gte => M52B28
  • Репутация +115/-18
« Ответ #101 : 14 Сентября 2010, 23:37:39 »
Кто советует, если не секрет?
запчасти б/у на е30 в Воронеже 903 856 89 33
« Ответ #102 : 14 Сентября 2010, 23:40:10 »
Нальчик, 2400сс + ИХИ ВФ34
« Ответ #103 : 14 Сентября 2010, 23:45:34 »
А СЖ какое? Сколько дуть будешь?
« Ответ #104 : 15 Сентября 2010, 00:01:04 »
ХЗ какая СЖ, но поршня 2112 встают почти в ровень по кромке блока по словам /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9Mjg0MjQuMA==
так что думаю около 8,5-8,8 должно быть. Дуть думаю 0,8 но начну с 0,6
« Ответ #105 : 21 Сентября 2010, 21:28:47 »
Ура! ништичёк приехал :) Спасиб mpower89'у
Пока прикрутил для примерки, потом снимать, шкурить и красить...
  • Репутация +80/-65
« Ответ #106 : 21 Сентября 2010, 21:46:02 »
Если турбину будеш ставить НЕэкономь на беушных, закажи сразу новую.
  • E30 swap M50 Turbo BIGsingl Borgwarner S400
  • Репутация +297/-22
« Ответ #107 : 22 Сентября 2010, 09:02:48 »
А прямая распорка не лучше(по конструктиву)?
  • Запчасти на 525i & 735i
« Ответ #108 : 22 Сентября 2010, 09:20:15 »
новую и только новую!
Для тех нагрузок что ложаться на распорку не имеют принципиально значение изгибы. Основной момент это материал изготовления (безшовная труба) и изгибы должны быть без складок!
« Ответ #109 : 22 Сентября 2010, 09:32:59 »
Буду знать))
« Ответ #110 : 02 Октября 2010, 11:41:40 »
  • Репутация +80/-65
« Ответ #111 : 02 Октября 2010, 12:07:58 »
Похоже на китайскую турбину,родной гарет GT35 стоит около 1300-1400 $
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hdHB0dXJiby5jb20vbW01L21lcmNoYW50Lm12Yz9TY3JlZW49UFJPRCZhbXA7U3RvcmVfQ29kZT10cCZhbXA7UHJvZHVjdF9Db2RlPUdSVC1UQk8tMDA2JmFtcDtDYXRlZ29yeV9Db2RlPUdSVA==
Только нужны еще силиконовые патрубки,хомуты и кулер. К этому киту.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2010, 12:09:56 от MAADjesus666
« Ответ #112 : 02 Октября 2010, 13:47:46 »
да эт не гарретт, эт симбиоз какой-то с шариком и жернолберингом, может и китай, а мож и в каком-нить гараже в штатах собирают, но вроде не совсем г.... Да и в бюджет пока только такой вариант вкладывается, все лучше чем б\у, а гарретт всегда можно потом отдельно купить, када эта наеп... сломается.
Куллер кит потом отдельно заказывать буду.
  • Репутация +80/-65
« Ответ #113 : 03 Октября 2010, 03:43:04 »
« Ответ #114 : 03 Октября 2010, 09:13:51 »
Ну из всех ебейных китов этот на мой взгляд самый нормальный. но боюсь его по частям, разными лотами, брать надо будет чтоб но весу и по безналоговой прошло.
Я думаю турба сезон (лето) отездеет без вопросов, а там денег подсоберу на Гарретт :)
  • Репутация +11/-41
  • Локация: Рязань - Архангельская обл.
« Ответ #115 : 03 Октября 2010, 09:32:38 »
все ети китай  коллекторы надо будет проварвать и плоскость шлифовать,т.к. кривые.
skyline rb26dett
« Ответ #116 : 03 Октября 2010, 09:58:03 »
собственный опыт или предположения?
  • Репутация +11/-41
« Ответ #117 : 03 Октября 2010, 10:24:54 »
знаю людей которые брали подобные вещи
skyline rb26dett
« Ответ #118 : 03 Октября 2010, 11:32:24 »
а кинь ссылку где про их труды почитать? чего строили? фоты?
  • Репутация +11/-41
« Ответ #119 : 03 Октября 2010, 12:12:13 »
все делалось на праворуких селиках,марках. лень искать =)
skyline rb26dett
« Ответ #120 : 03 Октября 2010, 21:51:34 »
Я чет не пойму, скока они дуют. На фото расходомер обычный, без эмулятора, который давление понять неспособен.
« Ответ #121 : 03 Октября 2010, 22:40:17 »
вестгейт который в комплекте на 8 пси. да у них и на стенде 211л.с показывает с 2.5 объёму :)
Они собственно и пишут что при использовонии соответствующего софта и харда можно 350 л.с. спокойно с колес снять.
Про турбу то что в комплекте я понял что это какойто самосбор, компрессорная часть на шариках, а горячка на масле, правда сам не пойму как это :) вообщем это вроде аналог ГТ35 на масле который на движки 2.5-3.0.
Коллектор вроде нормально сделан, ну уж лучше чем другие на ебее.
Мне по большому счету и ГТ28-30 хватило бы, ток дорого выходит если ориджинал гарретт брать :(
В любом случае, если эта турба быстро наеп..., хотя я думаю тыщь 10-20 должна проходить, ориджинал гарретт всегда можно заказать... вопрос денег. А для настройки и радости от пшиков на первое время и этого хватит :)
Ну до турбы ещё не дошло, пока заказал поворотники :)
/go.php?l=aHR0cDovL2NnaS5lYmF5LmNvbS9lYmF5bW90b3JzL3dzL2VCYXlJU0FQSS5kbGw/Vmlld0l0ZW0mYW1wO2l0ZW09MzEwMjU0NzkzNTAxJmFtcDt2aWV3aXRlbT0=
Готовлю к оплате сцепу
/go.php?l=aHR0cDovL2NnaS5lYmF5LmNvbS9lYmF5bW90b3JzL3dzL2VCYXlJU0FQSS5kbGw/Vmlld0l0ZW0mYW1wO2l0ZW09MzUwMzU4MTQwNzYyJmFtcDt2aWV3aXRlbT0=
собираю денег на мозг Турбоштейна и на LC-1 innovate
+ Надо ещё кучу зап.частей для капиталки головы закупить и блока.... тож сцука не дешего :(
Да блин ещё поджопник зимний надо до ума привести, щоб зимой не подвел....
ПИПЕЦ!!! :) бобла ненапасешься :)
  • Репутация +80/-65
« Ответ #122 : 04 Октября 2010, 18:40:43 »
ААА только не это сцепление!!!!
Это обычная карзина sacks покрашеная в синий цвет и диск керамики,несамого хорошего качества.
Мы такое заказывали,так нам пришло еще не на тот мотор.
Пришлось маховик менять.
« Ответ #123 : 04 Октября 2010, 19:57:11 »
Я думаю этих 350 сил и на 100 км не хватит ;D Чтобы увеличить давление наддува придется изрядно мотор перекопать, сж, шпильки, ну ты знаешь. Это по баблу может привысить этот кит, + еще бабло на софт. Короче кучу бобла тебе желаю :)
« Ответ #124 : 04 Октября 2010, 21:22:20 »
А чего посоветуешь? я этот сакс ещё не оплачивал.
Да мне 350 и не надо :) эт они пишут что можно. я больше 0.8, а то и 0.7 дуть не собираюсь. коней 250-280 должно сняться без особых разрушающих нагрузок на двиг. ну мне так кажется :)
