Автор Тема: е30 воронеж. m20 turbo => 1JZ-gte => M52B28  (Прочитано 311573 раз)
  • Репутация +213/-90
« Ответ #1025 : 08 Октября 2012, 22:45:14 »
сейчас вот на таких углах...
Рекомендуем почитать по теме е30 воронеж. m20 turbo => 1JZ-gte => M52B28
« Ответ #1026 : 15 Октября 2012, 00:23:09 »
скажи ABS НЕТ!  :D
  • Репутация +13/-0
« Ответ #1027 : 15 Октября 2012, 03:21:43 »
Тачка валит?)))
  • MB w124 2.0 turbo
« Ответ #1028 : 15 Октября 2012, 08:25:08 »
Тачка валит?)))
Углы вобще занизил ) детона не слышно вроде ) за Градом настраивал, 0,9 давит. Но на атаке косяк вылез, передув скачит сильный.
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #1029 : 15 Октября 2012, 11:23:27 »
скажи ABS НЕТ!  :D
задние колеса хоть цепляются?:)
  • Altezza RS200
« Ответ #1030 : 15 Октября 2012, 11:26:30 »
245-ые сзади... буксуют бля )))
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #1031 : 15 Октября 2012, 11:28:35 »
Надо выкидывать свой б25 и делать такой как у тебя.
  • Altezza RS200
« Ответ #1032 : 15 Октября 2012, 11:34:31 »
не... просто дунь в свой и всё )
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #1033 : 15 Октября 2012, 12:20:11 »
у меня трещины в блоке,да и надоело налог большой платить,с завода она шла 320,как бы будет как с завода лет 25 спустя:) оформить что бы на лог меньше платит и вдуть ;) или еще что,вот думаю.
  • Altezza RS200
  • Репутация +13/-0
« Ответ #1034 : 15 Октября 2012, 12:22:58 »
На каких режимах, и на сколько сильный?
  • MB w124 2.0 turbo
« Ответ #1035 : 15 Октября 2012, 13:39:50 »
вобщем... едешь апекс поворота на 3000-3500-4000об. на выходе тапку в пол (2-я передача) резкий скачек наддува в огранечитель (стоит 1бар избытка) срабатывает отсечка по топливу, по логу пик 217Kpa. и так почти каждый поворот. При этом я наддув перед атакой снизил до 0.7бар рабочий (при разгоне на 3 передаче с 1500об газ в пол на 3300об 0.6 бар, на 5000 0.7.
Гейт внешний через мех. буст контроль (пружина на 0.6 стоит) В трубке от кампрессора жиклёр 0.8-0.9мм
  • Репутация +13/-0
« Ответ #1036 : 15 Октября 2012, 14:25:23 »
Может с жиклёром нужно поиграться?
  • MB w124 2.0 turbo
  • Репутация +94/-63
« Ответ #1037 : 15 Октября 2012, 14:29:23 »
а шо за гейт? сечения хватает?
« Ответ #1038 : 15 Октября 2012, 14:47:52 »
гейт 38мм
  • Репутация +94/-63
« Ответ #1039 : 15 Октября 2012, 14:49:06 »
снова кетай?
  • Репутация +13/-0
« Ответ #1040 : 15 Октября 2012, 15:09:00 »
Алексей114 — кетаененавистник))
А так то 38 миллиметров должно хватить, турбина маленькая, да и хватает его тебе по сечению, не хватает по скорости срабатывания. У тебя жиклер где стоит?
  • MB w124 2.0 turbo
« Ответ #1041 : 15 Октября 2012, 15:38:34 »
жиклёр в трубке что от компрессора идёт.
А что китай? в чём его отличие от не китая-то?
  • Репутация +13/-0
« Ответ #1042 : 15 Октября 2012, 15:55:25 »
Если я правильно понял, то попробуй жиклер увеличить.
  • MB w124 2.0 turbo
« Ответ #1043 : 15 Октября 2012, 15:58:03 »
да я вот думаю вообще его вынуть и поставить обратно саленойд и попробовать его настроить...
  • Репутация +13/-0
« Ответ #1044 : 15 Октября 2012, 20:02:42 »
Вот не поверишь, только что, на трассе, заметил, что тачка как то не едет)))
Глянул на давляк, а у меня жесткий передув, постоянно около бара давит, хотя должен 0.7, а в пиках до 1.2-1.3 доходит, это только то, что видел))
Управление с января соленоидом, почему так произошло не пойму. Пришлось тошнить всю дорогу, т.к. дросселем наддув не удобно держать, а на баре у меня вообще ничего не настроено, да и не настрою. Форсунки кончаются.
  • MB w124 2.0 turbo
« Ответ #1045 : 15 Октября 2012, 20:13:53 »
ну что... будем бороть недуг вместе! ))))))
« Ответ #1046 : 15 Октября 2012, 20:16:00 »
в сквирте вроде как можно по дьюти саленойд настроить и потом ещё карту по KPa прописать, собстна тогда окружающая среда не будет влиять на наддув, он будет по MAPу смотреть его и регулировать...
  • Репутация +13/-0
« Ответ #1047 : 15 Октября 2012, 20:28:22 »
В сквирте возможностей больше, у меня не очень проработан этот вопрос(
  • MB w124 2.0 turbo
« Ответ #1048 : 15 Октября 2012, 20:34:31 »
знать бы как эти возможности правильно настраивать )))
  • Репутация +13/-0
« Ответ #1049 : 15 Октября 2012, 21:14:28 »
Я пока не пробовал...
  • MB w124 2.0 turbo
