Автор Тема: е30 воронеж. m20 turbo => 1JZ-gte => M52B28  (Прочитано 329731 раз)
  • Репутация +115/-18
« Ответ #125 : 04 Октября 2010, 21:29:39 »
Главное правильно настроить, а то детонировать и на 0,2 может ;D. И наверно можно забыть про 92 бенз ;D.
запчасти б/у на е30 в Воронеже 903 856 89 33
Рекомендуем почитать по теме е30 воронеж. m20 turbo => 1JZ-gte => M52B28
  • Репутация +80/-65
« Ответ #126 : 04 Октября 2010, 23:35:02 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy51bHRyYXJldi5jb20vc2IxMDQuaHRtbA==
Пошарься сдесь,много интерестного найдеш.
  • E30 swap M50 Turbo BIGsingl Borgwarner S400
  • ////Style
  • Репутация +126/-38
  • Локация: Россия/Воронеж
« Ответ #127 : 05 Октября 2010, 20:03:56 »
  • Репутация +213/-90
« Ответ #128 : 05 Октября 2010, 21:46:17 »
Спасиб!
По ссылке поворотники на второй переход...
да, вроде на второй... фигня! приладим на первый! :)
  • Репутация +30/-207
« Ответ #129 : 05 Октября 2010, 22:10:11 »
куплю нидорага :)
« Ответ #130 : 17 Октября 2010, 11:11:16 »
накопал вот такие поршня. компрессионная высота 39,13 диам 82мм С коленом Н75 и 130ыми шатунами встанут в ровень с плоскостью блока...
Комплект поршней ВАЗ 21124, Ø 82,0 мм. Cмещение пальца 0,0 мм., для турбированных моторов
Специальный состав метала, увеличенная толщина днища, толстая перемычка между 1 и 2 кольцами.
http://www.ftdmk.ru/21124_turbo.htm
« Ответ #131 : 17 Октября 2010, 13:01:37 »
KAMATSU vs BMW :)
  • Репутация +80/-65
« Ответ #132 : 18 Октября 2010, 22:25:31 »
поршня ковка смотри тут.
http://ams-service.ru/content/view/2/3/
Свой мотор на них собирал. ОООч хороши!
Делают любые на заказ.
« Ответ #133 : 18 Октября 2010, 22:31:02 »
Ну и как, сильно стучат на холодную. Сколько машина пробежала на них?
« Ответ #134 : 18 Октября 2010, 23:59:44 »
Вобще мне на каждый день авто... нужны ли мне кованые?
А во сколько тебе они обошлись? есть ли фотки, чертежы?
В принцепе можно поставить обычные поршня 21124 (те что выше показанны... нету и неизвестно когда будут), они тоже с лужей и ГБЦ в25, с.ж. должна около 8.1 стать. Дуть много я не собираюсь... за 0.9 врятли выйду.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2010, 00:08:20 от Maxi82
  • Репутация +80/-65
« Ответ #135 : 19 Октября 2010, 20:05:51 »
Вообще нестучали.
Авто проехало окло 35-37тыс после переборки.
Потом продал, и дисихпор на нем катаються.
Лил масло mobil 5w30 синтетику расход около 700грам от замены до замены,каждые 10тыс пробега.
  • Репутация +80/-65
« Ответ #136 : 19 Октября 2010, 20:18:40 »
Турбо авто на каждый день?? Кудряво будет :'( :D
Если все грамотно делать,то думаю без них необойтись.
Влюбом случае,если дальше будеш дуть больше бара. а ведь будеш :-X
За комплект поршней 6шт и кольца mahle я отдал 18 тыр. Но давненько это было.
« Ответ #137 : 19 Октября 2010, 20:50:54 »
А фоты этих поршней, чертежи остались? дно с какой геометрией было? турбовый мотор на них собрал?
  • Репутация +80/-65
« Ответ #138 : 19 Октября 2010, 23:52:38 »
Фото не осталось. Делали по образцу. Обычный атмосферник.
Сейчас собираем турбовый мотор. :-[  Поршня заказывали там же.
Если фото найду,то выложу. Могут сделать поршень с твоей геометрией. :-X
Если всетаки будеш собирать турбовый мотор присмотрись еще к этим вещам.
Только недавно пришли ко мне еще свеженькие ;) ;) ;)
Если мотор серьёзный без этого необойтись :o :o :o
« Ответ #139 : 20 Октября 2010, 00:19:08 »
Где заказывал??? чего стоит?
  • Репутация +80/-65
« Ответ #140 : 20 Октября 2010, 00:53:14 »
У меня друг таскает из за бугра.
Все вместе с доставкой 16тыр с копейками
« Ответ #141 : 20 Октября 2010, 01:00:21 »
ммм... дорого...
мне нет смысла.
« Ответ #142 : 09 Ноября 2010, 02:12:40 »
Накопал полезную статейку, подробную, с множеством фоток процесса турбирования м20.
http://srwired.com/atx/viewtopic.php?t=660&sid=23db82a1297cf426ba7b263ee88ce6bb
« Ответ #143 : 09 Ноября 2010, 02:54:09 »
И так... из выше указанной статьи.
Для прижима ГБЦ к блоку через стоковую прокладку большим чем по мануалу моментом для давления не более 0,8 - 1 бара буржуи используют бюджетный вариант (который имеет право на жизнь)
Собственно болты Metric Blue - grade 12.9 http://www.mcmaster.com/ part# - 91303A306 (Dip the bolts in motor oil. Only dip them about half way up the threaded portion of the bolt. If the headbolts are not lubricated, that would mean you should start over and do it again according to corky bell. Torque all the head bolts (in the correct order) to 30 ft lbs, wait 5 min. Torque them all to 40, repeat that process untill all of the headbolts are torqued to 60 ft lbs.)
Данные болты принадлежат стандарту ANSI B18.3.1M что в соответствии с марочником http://www.megametric.com/PDF/megaManual.pdf  соответствуют стандарту DIN 912 а также ГОСТ 11738 и ISO 4762
Так что можно идти в магазин крепежа за Немецкими болтами (винтами) http://www.tdm-neva.ru/screws/din-912-vint.htm
Думаю даже из этих винтов вполне можно изготовить шпильки (буду советоваться с инжинером по поводу того как будет вести себя нарезанная (накатанная) резьба при затяжке)
Надеюсь данная инфа будет полезна для тебя уважаемый читатель!
  • Репутация +297/-22
« Ответ #144 : 09 Ноября 2010, 09:11:58 »
Пасип уважаемый Автор! Читаем, просвещаемся.
  • Запчасти на 525i & 735i
« Ответ #145 : 09 Ноября 2010, 23:49:21 »
Сегодня получил первые нижтячки Поворотнички, 3 дюймовый резонатор OBX и глушитель Forza аля DTM  ^-^ Жду следующие...
Заказывал через http://ebaytoday.ru/?puebtdid=86503
« Ответ #146 : 09 Ноября 2010, 23:58:34 »
Вот ещё поршни притаранил... ВАЗ-2112  :-X
http://www.mehanika.ru/parts/rusparts/porshni/vaz_um/
  • Репутация +80/-65
« Ответ #147 : 10 Ноября 2010, 01:01:33 »
ХАААААА заготовки забугорные.
  • ////Style
« Ответ #148 : 10 Ноября 2010, 01:48:38 »
Поворотнички подошли?
« Ответ #149 : 10 Ноября 2010, 08:36:58 »
я ещё не пробовал...
