Автор Тема: е30 воронеж. m20 turbo => 1JZ-gte => M52B28  (Прочитано 308326 раз)
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #275 : 12 Марта 2011, 23:00:30 »
сочувствую. как-то делаются такие трещины, ге-то вроде говорили, но для турбы это, конечно, это не допустимо, так что меняй блок
Рекомендуем почитать по теме е30 воронеж. m20 turbo => 1JZ-gte => M52B28
  • Репутация +213/-90
« Ответ #276 : 12 Марта 2011, 23:02:10 »
Кали мотор,ищи блок с доками под первый ремонт.
На таком блоке собирать турбо мотор нельзя. (или только на свой страх и риск)
на другой блок заморачиваться не хочу... уж лучше тогда уж соберу обратно и продам эту телегу! нах...
« Ответ #277 : 12 Марта 2011, 23:05:19 »
на крайняк в эту дырку заверну шпильку на эпоксидку :) А какая разница турба или нет? трещина же не меж цилиндров.
  • Репутация +115/-18
« Ответ #278 : 12 Марта 2011, 23:13:46 »
При нагрузках турбы, я думаю эта трещина не удержит болт и бошка поднимется (наверно наилучший вариант), а там сам понимаешь тосол-масло, масло-тосол. Перебирал М20 Е34 такая же хрень была, меняли блок.
запчасти б/у на е30 в Воронеже 903 856 89 33
« Ответ #279 : 12 Марта 2011, 23:23:27 »
будь проклят день когда я сел за баранку этого пылесоса! :)
  • Репутация +80/-65
« Ответ #280 : 12 Марта 2011, 23:38:19 »
Да сочувствую,жалко что заказал выпускной коллектор под М20.
Нарыл бы М50 и турбовал его в удовольствие. :-[
Ни герметики,ни композитные клеи для резьб здесь недопустимы.
  • E30 swap M50 Turbo BIGsingl Borgwarner S400
« Ответ #281 : 12 Марта 2011, 23:54:36 »
Да распродать всё эт добро не трабла :) Просто хочется всётаки м20 турбо соброать. Думаешь если в это место завернуть шпильку на эпоксидку то не покатит? Просто эт трещина походу была до момента как я авто купил, а откатал я тыщь 30 на нём... и ни чего, ни масла в тосол ни обратно... Жару давал часто... вобщем не совсем щадящий режим...
« Ответ #282 : 13 Марта 2011, 00:04:54 »
А у тебя номер двига в ПТС прописан, а то бывает пару-тройку месяцев на экспртизе и все - съеден коррозией.
« Ответ #283 : 13 Марта 2011, 00:12:25 »
прописан :(
« Ответ #284 : 13 Марта 2011, 10:02:08 »
не парься, меняй блок, ставь с нечитаемым номером. Через год перестанут смотреть номер двигателя. /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5ndWt0dS5ydS9ibG9nL2luZGV4LnBocD9wYWdlPXBvc3QmYW1wO2Jsb2c9YXV0byZhbXA7cG9zdF9pZD0xMjU= как-то так. на РГ мне лень искат ссылку. На ТО у знакомых спрашивал, говорят с 1 января это начнет действовать. Жаль я успел заморочится на блок с доками, но оформить еще не успел.... похоже что и не буду этого делать
Только смотри чтобы ТО на это год хватило  :D
« Последнее редактирование: 19 Марта 2011, 08:50:57 от TALIS//MAN
« Ответ #285 : 13 Марта 2011, 11:37:39 »
Вобщем я так понял можно брать блок без доков, травить (застарить, сржаветь) табличку с номером до не читаймости и спокойно так ездить? тех.осмотр я в жизни сам не разу не делал, всегда за ХХХХр. и авто никуда не гонял... Регистрационные действия предпринимать не собираюсь, то есть на площадку осмотра не попаду... А на дороге смотреть номер... ну пускай смотрят, тама грязь мыль и не видно ни чего...
Вобщем ни каких траблов, да ещё если подумать... ну нах гайцу на дороге лезть в 30летний авто... чего там смотреть-то?
  • Репутация +80/-65
« Ответ #286 : 13 Марта 2011, 12:12:18 »
У меня за все время передвижения на авто номер блока смотрели один раз на тверском посту.
Толком он сам непонял,где номер жалом поводил,доки отдал и в путь.
  • Репутация +80/-65
« Ответ #287 : 13 Марта 2011, 12:13:54 »
Сорри за оф топ
Кстате вакумника на Е-21 у тебя нету?? Ну чисто случайно.
« Ответ #288 : 13 Марта 2011, 12:20:27 »
У меня тож один раз смотрели на е21 м10 (ну он там сверху) и то эт года 3-4 назад было... А на е30 я собстна дальше Воронежской области.. максимум в Липецкую езжу... Думаю можно попробовать табличку заржавить маслом и пылью закидать... А учитываю колличество патрубков туда сверху не залезишь... Да и вопросов у гайца я думаю больше будет о наличии турбины :)
« Ответ #289 : 13 Марта 2011, 12:21:06 »
Сорри за оф топ
нету....
  • Репутация +80/-65
« Ответ #290 : 13 Марта 2011, 12:49:35 »
ну маслом ты ее точно незаржавиш,а кислотами которые продаются для пайки можно.
  • Репутация +8/-14
« Ответ #291 : 13 Марта 2011, 19:56:51 »
такие трещины ерунда если кто канкретно меня знает то слышал сколька таких трещин я заделал на моей до м50 стоял м10 так там вся водяная рубашка вдоль разошлась и нечего все востановил такчо непадой духом
« Ответ #292 : 14 Марта 2011, 02:16:56 »
Вобщем буду собирать на этом. Сейчас узнаю по поводу изготовления шпилек в заводских условиях (на МехЗаводе), надеюсь дадут положительный ответ. И в эту резьбу заверну шпильку на хорошую америкосовскую эпоксидку (я на такую накладку фрикционную к колодке тормозной клеил... 20 тыщь проехал и до сих пор держется, а там и нагрев и холод и нагрузки), чуть нагреть строительным феном и она по всей трещине протечёт. Думаю вполне прокатит, ежели нет, то... тогда уж и буду с блоком заморачиваться.
  • Репутация +30/-207
« Ответ #293 : 14 Марта 2011, 11:48:49 »
не парься, меняй блок, ставь с нечитаемым номером. Через год перестанут смотреть номер двигателя. /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5ndWt0dS5ydS9ibG9nL2luZGV4LnBocD9wYWdlPXBvc3QmYW1wO2Jsb2c9YXV0byZhbXA7cG9zdF9pZD0xMjU= как-то так. на РГ не лень искат ссылку. На ТО у знакомых спрашивал, говорят с 1 января это начнет действовать. Жаль я успел заморочится на блок с доками, но оформить еще не успел.... похоже что и не буду этого делать
а зачем ставить с нечитаемым номером если и так не будут смотреть? пофиг же что не тот номер... или нет?
« Ответ #294 : 14 Марта 2011, 11:54:37 »
ну если номер будет другой и не совпадать с доками, то эт явный креминал, а если он нечитаем, то на экспертизу отправят... да и так договориться проще будет...
« Ответ #295 : 14 Марта 2011, 16:25:52 »
а как они узнают что он другой, если его смотреть не будут?)
« Ответ #296 : 14 Марта 2011, 16:35:55 »
ммм... ну пока законодательно ещё смотрят, а када не будут смотреть и прописывать в доках тогда да! ставь чего угодно ) я про щас говорил.
  • Репутация +8/-14
« Ответ #297 : 14 Марта 2011, 20:00:07 »
  я тоже делал шпильки на механическом только сматри резьба должна быдь наполненой и точеная а не нарезаная ипоксидку мешай с пудрой алюминевой удачи
« Ответ #298 : 14 Марта 2011, 20:27:10 »
А что значит "наполненой" ?
показывал сегодня фото в Технологии, что на Карпинского, сказали не первый раз такое делали и ставят футорку... проблем, говорят не было...
Думаю, если со шпильками получится, то эт хорошо и футорка лишней не будет.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2011, 20:34:04 от Maxi82
« Ответ #299 : 15 Марта 2011, 19:34:37 »
пришли ещё запчасти...
