Автор Тема: е30 воронеж. m20 turbo => 1JZ-gte => M52B28  (Прочитано 329795 раз)
  • Репутация +293/-32
« Ответ #600 : 20 Апреля 2012, 14:35:22 »
а куда сопун с клапанной вывел??
BMW E30. BMW X5.
Рекомендуем почитать по теме е30 воронеж. m20 turbo => 1JZ-gte => M52B28
  • Репутация +213/-90
« Ответ #601 : 20 Апреля 2012, 16:54:29 »
через отстойник в атмосферу
« Ответ #602 : 21 Апреля 2012, 00:56:40 »
ну вот скинул ГБЦ...  ич то видим... Блок в порядке, трещин не нашёл. Прокладка впорядке, разрывов нету.
Косяк есть в третем цилиндре (видно на фото) и на первом и шестом поршне еле заметные следы касания впускного клапана...
Сама ГБЦ на вид вроде нормальная со стороны камер сгорания.
И так что имеем... Эмульсия есть, а дыма от тосола нету. После прогрева двигателя патрубки охлаждения мягкие... давления в системе нет..., а давление картерных газов сильное. Значит тосол подмешивается в масло не через цилиндры! А скорее всего появилась трещина в ГБЦ со стороны распредвала, что вобщем для бошки м20 не редкость...  :( короце отъездился я на время...  :-\
« Ответ #603 : 21 Апреля 2012, 01:30:53 »
вопрос к type
где у тебя трескались ГБЦ в25-ые?
« Ответ #604 : 21 Апреля 2012, 10:03:45 »
Сними распред, скорее всего трещина под ним, еще они любят проявляются между клапаном и рубашкой охлаждения!
« Ответ #605 : 21 Апреля 2012, 20:54:20 »
разобрал ГБЦ, ни каких трещин не увидил...
куда копать-то дальше?!
  • Репутация +94/-63
« Ответ #606 : 21 Апреля 2012, 22:30:38 »
Макс, как трещины смотрел? глазом либо? тащи на нормальную опрессовку, 2.5 бошка лопается всюду где хочет и как хочет и вероятностьтого что трещину найдешь глазом невелика.
до того дня чистоту масла часто смотрел? мож антифриз там давно бывал и это есть причина смерти турбы?
« Ответ #607 : 21 Апреля 2012, 23:02:41 »
вопрос к type
и 25 и 20 головки лопались... обычно трещина по пастели распредвала, начиная с 6 цилиндра обычно.
BMW E30. BMW X5.
« Ответ #608 : 22 Апреля 2012, 00:05:36 »
конечно глазом ))) в гараже нету опресовки ) На неделе отвезу... опресую.
масло как раз в этот вечер сменил, нормальное было. поставил пружинку на 0.6 бар и поехал, через 12 км задымил. Турба новая и врят ли навернулась, масло из неё выдавливало из-за давления картерных газов.
да, жаль что у м20 такие бошки слабые (((
« Ответ #609 : 22 Апреля 2012, 00:07:37 »
интересно... если новую бошку купить, такая же хня будет с трещинами?
  • Репутация +80/-65
« Ответ #610 : 22 Апреля 2012, 01:34:32 »
Привинти туда от М50 :-X :-X
  • E30 swap M50 Turbo BIGsingl Borgwarner S400
« Ответ #611 : 22 Апреля 2012, 20:18:17 »
пока делать нечего сидел курил буржуйский форум по е30...
вобщем то что я картерные газы в атмосферу вывел крайне не верный шаг! Для правильной работы системы смазки и слива масла от турбины необходимо выводить шланг картерных газов с клапанной крышки ко входу воздуха в турбину (т.е. перед турбиной) для эффективного их высасывания. Такое подключение препядствует выдавливанию масла из турбины и из под прокладки клапанной крышки и из под маслозаливной пробки.
« Ответ #612 : 22 Апреля 2012, 20:20:55 »
паршиво сделали... если бы хотя бы масло отделитель поставили....
« Ответ #613 : 22 Апреля 2012, 20:21:13 »
будет)
« Ответ #614 : 23 Апреля 2012, 12:39:45 »
Вобщем так оно и получилось... трещина на постели. Специ сказали что это возможно из-за нового распреда установленного в изношенные постели, сказали могло клинить и поэтому треснуло.
А я предполагаю что из-за перетянутого ремня ГРМ эта хня случилась...
  • Репутация +30/-207
« Ответ #615 : 23 Апреля 2012, 12:44:56 »
перетянутого?? на м20 же ролик с пружиной самонатяжки
« Ответ #616 : 23 Апреля 2012, 12:48:45 »
ну да... но мне ж показалось слабовата натяжка... я и подтянул. Правда лопнула бошка когда я ослабил натяжение.
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #617 : 23 Апреля 2012, 12:53:07 »
и как быть? ну поменяешь ты голову.. Дальше-то что? другая походу тоже жахнет?!
« Ответ #618 : 23 Апреля 2012, 13:31:17 »
ну блин... у буржуев же не жахает... катаются на 0.8-1 баре и нормуль...
если жахнет ещё одна - две... буду на новую деньги собирать )))
  • Репутация +76/-16
  • Локация: Москва, ЗАО
« Ответ #619 : 23 Апреля 2012, 14:26:55 »
Зачетная тема - подпишусь на турбу!)
« Ответ #620 : 23 Апреля 2012, 14:28:50 »
расходники: бенз, масло,.. бошка)))
  • Репутация +25/-18
  • Локация: беларусь гродно
« Ответ #621 : 23 Апреля 2012, 15:44:53 »
вон кравча вм 20 1.2 вдувал на стоковой прокладке и ничего у него не лопало, на ппф по 1.5 бара в м20 дуют и ездюют себе просто изначально бошка скорее всего была уже не жилец
« Ответ #622 : 23 Апреля 2012, 16:20:49 »
дык я вот к этому же варианту склоняюсь... Просто все б/у ГБЦ... им лет по 20 уже и за это время раз да перегрели... а то и не раз...
новую надо брать, блин...
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #623 : 23 Апреля 2012, 16:34:22 »
надо хорошую бу искать, новая по цене идет уже как большая часть затрат на м50
  • Репутация +76/-16
« Ответ #624 : 23 Апреля 2012, 16:37:41 »
я как то видел восстановленные в заводских условиях бошки от м20 на ибее - 600$ где то
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2012, 16:40:47 от Urik
