Автор Тема: е30 воронеж. m20 turbo => 1JZ-gte => M52B28  (Прочитано 329801 раз)
  • Репутация +76/-16
  • Локация: Москва, ЗАО
« Ответ #625 : 23 Апреля 2012, 16:41:53 »
Рекомендуем почитать по теме е30 воронеж. m20 turbo => 1JZ-gte => M52B28
  • Репутация +30/-207
« Ответ #626 : 23 Апреля 2012, 16:53:21 »
новая за 400! кайф)
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #627 : 23 Апреля 2012, 16:57:39 »
голова была 731 или 885?
  • Репутация +213/-90
« Ответ #628 : 23 Апреля 2012, 17:04:33 »
885 была (
Новая пустая стоит около 16-19 рублей... это не так дорого... А м50 ты возьмёшь б/у за 35-40 и капиталить его сразу... ещё столько же минимум... Да и бошки м50 старые тож не вечные, лопаются частенько...
  • Репутация +76/-16
« Ответ #629 : 23 Апреля 2012, 17:13:48 »
новая за 400! кайф)
да, но она пустая:(
« Ответ #630 : 23 Апреля 2012, 17:14:29 »
за 600 комплектом, но новая всё же лучше чем ремонченная
« Ответ #631 : 23 Апреля 2012, 17:17:18 »
да, но она пустая:(
блин! да это для пустой сущие копейки! за новую-то ГБЦ!
« Ответ #632 : 23 Апреля 2012, 17:18:42 »
600 ))) А доставку прибавить! 800-900 будет... Проще тут новую за 18 взять и собрать... в 25-30 уложишся...
« Ответ #633 : 23 Апреля 2012, 17:19:45 »
и я о том же, лучше за 400 новую!
  • Репутация +76/-16
« Ответ #634 : 23 Апреля 2012, 18:14:25 »
Ну, пацаны, дерзайте:)
  • Репутация +52/-44
« Ответ #635 : 23 Апреля 2012, 22:13:57 »
да, Макс до майской встречи не дотянула головешка. Крепись!
  • Репутация +293/-32
« Ответ #636 : 23 Апреля 2012, 23:06:39 »
боюсь что дело не в головке, какую не ставь...  натяжение ремня и то что новый распред это все бред. вот то что плоскости где то кривые или от тяжести турбины и прочей фигни ломает головку вот это ближе к делу я думаю. т.к по началу был кривой блок из-за него ломало... все сделал встало дольше работать но все же...
BMW E30. BMW X5.
« Ответ #637 : 23 Апреля 2012, 23:13:10 »
плоскость ГБЦ и блока были сделаны! так что точно не от этого... и давляк 0.5 бар был всего и то всего три раза пульнул...
« Ответ #638 : 23 Апреля 2012, 23:14:47 »
на этой неделе должна другая бошка подоспеть... думаю успею )
« Ответ #639 : 24 Апреля 2012, 00:15:20 »
и как быть? ну поменяешь ты голову.. Дальше-то что? другая походу тоже жахнет?!
вот собрал я в том году в27 и блок у меня лопнул на 500 км пробега, как только обороты повыше дал и газульку больше половины притопил ........ собрал на другом блоке, точно так же все, и ничо уже не лопнуло.
Вот и тут может не конфиг виноват, а протсо была уже подуставшая бошка .....
« Ответ #640 : 24 Апреля 2012, 00:23:53 »
да конечно бошка уставшая... ну прикинте чего ток с ней не было за 20 лет!!!
вот Koseto из Нальчика дул вобще во всё сток! 0.8 - 1 бар... нормально всё, ток вкладыш провернуло на 40-вой тысячи км! У буржуев полно турбовых м20 разных объёмов и основная масса из них по сей день эксплуатируется... и чего-то про трещины я там редко читаю.
вобщем просто всё... как говорится, Говно случается )))
« Ответ #641 : 24 Апреля 2012, 00:28:54 »
углы зажигания и правильная смесь... вот в чём весь секрет )))
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Краснодарский край, Туапсе
« Ответ #642 : 24 Апреля 2012, 07:44:19 »
Просто надо дружить с головой :) Удачи с новой сборкой!
  • E30, m20b25, 88г.
  • Репутация +297/-22
« Ответ #643 : 25 Апреля 2012, 01:30:14 »
смотреть можно со 2 минуты.
Интересно скоко там бар.
Bmw Diesel Turbonetic
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2012, 01:31:58 от Gari Poter
  • Запчасти на 525i & 735i
  • Репутация +76/-16
« Ответ #644 : 25 Апреля 2012, 11:06:24 »
Она не на одном видео так и не поехала.
« Ответ #645 : 25 Апреля 2012, 11:09:44 »
ипать трахтор) да, жаль, что не поехала, из-за звука пихла было такое впечатление, что он ща передачу воткнет и зароется на месте ;D
  • Репутация +76/-16
« Ответ #646 : 25 Апреля 2012, 14:26:57 »
или задние колеса уедут а кузов останется)
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #647 : 25 Апреля 2012, 14:49:28 »
косето дул 0.8 бар. все было ровно у него.
потмо я купил машину. поменял форсы и топлиный насос, дунул 1.2 бара. все ровно было. вкладыш првернуло у меня из-за маслянного голодания как мен показалось. причина думаю была в головке. не держало далвение.... ну и насос я так и не поменял маслянный.
а у тебя проблема в головке тоже из-за старости и изношенности. инфа 99%. я поэтому и отказался от м20. да и ремень еще....
  • BMW e36 m50b25 sedan
раз-ве-сов-ка!
« Ответ #648 : 25 Апреля 2012, 21:15:37 »
ну пока буду бошку другую ставить и кататься на сколько хватит... А к след. лету буду м50 собирать 2.8 или 3.0 турбо на 0.6 бар на 300-350 коников и каркас варить...
« Ответ #649 : 27 Апреля 2012, 22:58:57 »
нашёл бошку м20в20, опресовку прошла! правда все клапана гнутые ( все подзамену... Скоро должны усё собрать, надеюсь эта не треснет.
