Автор Тема: е30 воронеж. m20 turbo => 1JZ-gte => M52B28  (Прочитано 329803 раз)
« Ответ #650 : 27 Апреля 2012, 23:44:03 »
в в20 бошку вроде встают клапана в25. развернуть только надо под них седла, они по внешнему диаметру одинаковые в20 и в25.
Рекомендуем почитать по теме е30 воронеж. m20 turbo => 1JZ-gte => M52B28
  • Репутация +213/-90
« Ответ #651 : 28 Апреля 2012, 09:02:02 »
не, разные там клапана, в25 больше... под в25 надо сами сёдла менять... да и каналы у в20 уже чем у в25, так что одни клапана менять смысла нет...
  • Репутация +80/-65
« Ответ #652 : 28 Апреля 2012, 13:05:51 »
У тебя блоу офф TIAL??
  • E30 swap M50 Turbo BIGsingl Borgwarner S400
« Ответ #653 : 28 Апреля 2012, 13:17:43 »
нет, китай.
  • Репутация +80/-65
« Ответ #654 : 28 Апреля 2012, 13:27:19 »
Лан пружину пальцами можеш продавить???
Просто я заказал себе TIAL а он падла приехал с вялой пружиной
Или просто я что-то нетак подключил ??? ???
« Ответ #655 : 28 Апреля 2012, 13:34:45 »
да у меня бловик HKS китайский...
« Ответ #656 : 14 Мая 2012, 23:33:25 »
сделал ещё одну гбц, правда на сей раз от м20в20, клапана усе новые, распред от в25.
Собрал, завёл... дымила падла. Сменил масло (старое всё белое из-за эмульсии было), и подсоединил трубку вентиляции картера на вход турбины.
Вобщем дымить почти перестала (думаю ещё остатки из выхлопного тракта выгорают), авто вроде едет, ток как-то сильно в бошке цокает (зазоры вроде нормально все поставил 0,25). Ну вскрою промерею ещё.
Но как-то странно всё равно осталось избыточное давление в картере... пока незнаю почему (
турбос вроде жив...
  • Репутация +80/-65
« Ответ #657 : 14 Мая 2012, 23:57:37 »
Молодец! Прикатывай!
Я тож разобрался с блоу офом там янки  пружину пополам распилили :D
Видимо силов нехватило обратно собрать:))) :D :D :D
« Ответ #658 : 15 Мая 2012, 00:10:57 »
да америкосы в основной своей массе... дебилы )))
« Ответ #659 : 15 Мая 2012, 00:14:03 »
турбос этот падла большой... ток с 4000об. дуть начинает нормально, а мне надо с 3000об. , а то дрифтить ни как нормально ( чего-нить типа к27 или т3т04е 50 trim надо...
думаю от камаза евро2 ТКР 7 попробовать впиндюрить (Камазисты говорят тыс по 20км ходят они ))))
« Последнее редактирование: 15 Мая 2012, 00:15:39 от Maxi82
  • Репутация +297/-22
« Ответ #660 : 15 Мая 2012, 00:15:32 »
Лиш бы этого не увидел Обама  ;D
  • Запчасти на 525i & 735i
« Ответ #661 : 15 Мая 2012, 00:18:30 »
ну шимпанзе мы не боимся ) главное шоб тайсн не просёк... )))
« Ответ #662 : 15 Мая 2012, 14:43:58 »
Про слив масла с турбины.
Вобщем два видоса, на них хорошо видно как работает слив если вентеляция картера подключена на вход турбины для создания вакума и как работает если просто трубка в атмосферу...
Turbo oil drain with vacuum
Turbo oil drain, open breather
  • Репутация +30/-207
« Ответ #663 : 15 Мая 2012, 15:57:24 »
поясни плюсы-минусы для непрошаренных в турбе)
« Ответ #664 : 15 Мая 2012, 16:10:49 »
дык чего тут пояснять... В картере должен быть вакум! особенно при наличии турбины... вот и усё )
« Ответ #665 : 15 Мая 2012, 17:03:13 »
ну это и без видео и без турбоса понятно... думал уж, тут в турбе какая-то особенность.. я вообще никогда не понимал зачем убирают вентиляцию картера... типа меньше шлангов - меньше проблем? а избыточное давление в одной части системы и отсутствие вакуума в другой это всё хня?
« Ответ #666 : 19 Мая 2012, 21:51:17 »
Турбос вроде дымить перестал! Судя по всему сначала выгорало то что в выпуск натекло.... А потом то что в интеркулере было... Профигачил 10 км в режиме разгон - буст - торможение, вроде не дымит. Буду отстраиваться дальше, пока всё норм.
  • Репутация +293/-32
« Ответ #667 : 19 Мая 2012, 22:31:31 »
будем надеяться на лучшее))
BMW E30. BMW X5.
  • ////Style
  • Репутация +126/-38
  • Локация: Россия/Воронеж
« Ответ #668 : 20 Мая 2012, 08:08:25 »
Сегодня на ней приедешь?
« Ответ #669 : 20 Мая 2012, 08:54:21 »
99% )
  • Репутация +7/-3
« Ответ #670 : 20 Мая 2012, 09:11:53 »
99% )
Отлично Посмотрим на неё в живую!!!
« Последнее редактирование: 20 Мая 2012, 09:18:00 от Andrey_Bumer_AS
  • E30 Cupe 09'83 M20B23 ПРОДАНО http://photo.qip.ru/users/andreybumeras/
разобрана, проварена, виброизолирована, шумоизолирована, перебрана подвеска, собрана,ПРОДАНА.
« Ответ #671 : 20 Мая 2012, 09:21:47 »
« Ответ #672 : 21 Мая 2012, 13:38:54 »
отличные новости!)) давай уже обкатывай быстрей)))
« Ответ #673 : 23 Мая 2012, 00:41:25 »
дымит турбос падла и ещё во впуск масло гонит (((
bmw e30 turbo m20
  • Репутация +80/-65
« Ответ #674 : 23 Мая 2012, 00:45:15 »
Да печально
Над брать брендовый вентилятор с ними понадежнее
