Автор Тема: е30 воронеж. m20 turbo => 1JZ-gte => M52B28  (Прочитано 329807 раз)
  • Репутация +94/-63
« Ответ #675 : 23 Мая 2012, 00:49:04 »
убийство турбы за 12км- почти рекорд.
Рекомендуем почитать по теме е30 воронеж. m20 turbo => 1JZ-gte => M52B28
  • Репутация +213/-90
« Ответ #676 : 24 Мая 2012, 23:28:10 »
всётаки надеюсь дымит она из-за плохой вентиляции картерных газов... вакумма небыло в картере вообще...
сегодня модифицировал систему вентиляции картера, теперь там офигенный ваккум! посмотрим чего будет с турбой...
вентиляция картера бмв м20 турбо
  • Репутация +30/-207
« Ответ #677 : 25 Мая 2012, 11:50:10 »
красава! зацени че сделал и че было до этого) даешь детальные схемки как у Игоря)))
зы. как же я скучаю по строкоту грм м20....
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #678 : 25 Мая 2012, 12:17:12 »
так купи ведро с М20 и скучать будет некогда ))))
P.S Автор молодца.
« Ответ #679 : 25 Мая 2012, 12:18:24 »
Viktor_K, погоди, тока продал, щас чуток поскучаю и куплю))
« Ответ #680 : 25 Мая 2012, 14:02:30 »
как-то так...  8)
« Ответ #681 : 25 Мая 2012, 14:07:47 »
ой страсть какая! вот он какой, трамблер на м20!!! впервые уго увидел, лучшеб не видел, мне распределителя хватало))))
« Ответ #682 : 25 Мая 2012, 15:37:17 »
как-то так...  8)
вот они 3 года в гараже )))))))))))
Сразу видно человек не скучает )))))))))
  • Репутация +10/-1
  • Локация: Томск
« Ответ #683 : 25 Мая 2012, 21:49:06 »
у меня такой же акум)
  • 320ай) Coupe 91 m1.3 maf
« Ответ #684 : 26 Мая 2012, 19:47:19 »
манёвр - дымовая завеса!  ;D
так дымит турбина
  • Репутация +94/-63
« Ответ #685 : 26 Мая 2012, 19:51:10 »
жеееесть
  • Репутация +80/-65
« Ответ #686 : 26 Мая 2012, 21:09:02 »
Пароварка на колесах ;D ;D ;D
  • E30 swap M50 Turbo BIGsingl Borgwarner S400
« Ответ #687 : 29 Мая 2012, 23:28:21 »
Вести с фронта  :)
Турбина плевалась маслом из-за неправильной вентиляции картера!
Система передалана по принципу как на стандартных турбовых ниссанах, в качестве маслоуловителя теперь топлевный фильтр от ТАЗа (удобная штука! видно на сколько загрезнилась и стоит копейки, менять быстро)
Турбос больше маслом не кидается... вроде
« Ответ #688 : 30 Мая 2012, 00:06:33 »
будем надеятся)
как все сложно ваще .... я не хочу турбу! :D
  • Репутация +94/-63
« Ответ #689 : 30 Мая 2012, 00:39:40 »
обьясни почему почти у всех в атмосферу вентиляция выведена и не дымит ничего, а у тебя из за нее дымит?
« Ответ #690 : 30 Мая 2012, 00:57:11 »
если вывести просто шлангом 14мм с клапанной в атмосферу дымить не будет!
У меня дымило потому что шланги были узкие и через маслоуловитель (там тоже узкие сечения) всё это не давало свободно выходить картерным газам и создавало давление избыточное, что и выталкивало масло.
потом я соорудил систему с обратными клапанами, но из-за двух промахов работало всё не так. Первое, я выход с клапанной через тройник зафигачил пво в пуск и на вход турбины (а надо из двух разных точек забор делать, как сейчас реализованно), Второе, на пути между клапанной и претурбо я поставил обратный клапан, но он сука слишком жёсткий и тупо не открывался.
Сейчас клапан стоит только на ветке Клапанная -> коллектор, вторая ветка просто шланг на претурбо сечением 16мм.
« Ответ #691 : 02 Июня 2012, 10:32:57 »
моя е30 теперь умеет ездить боком  :D
Е30 turbo drift
  • Репутация +76/-16
  • Локация: Москва, ЗАО
« Ответ #692 : 02 Июня 2012, 23:13:40 »
Здоровско))
« Ответ #693 : 04 Июня 2012, 12:07:13 »
заипцом)
а как же люфт турбы?
« Последнее редактирование: 04 Июня 2012, 12:08:51 от MadToha
« Ответ #694 : 04 Июня 2012, 12:23:39 »
заипцом)
нормальная вентиляция картера и уровень масла чуть меньше максимума спасли ситуацию )))
« Ответ #695 : 04 Июня 2012, 12:24:37 »
но люфт то был) или такой люфт это норма?
« Ответ #696 : 04 Июня 2012, 12:25:47 »
люфт в пределах нормы )
« Ответ #697 : 09 Июня 2012, 22:28:15 »
Дунул я значит 0,9 бар  8) весело так поехала машинка! и пипец! Дым, маслом всю подкапотку закидало, затроило...
Скинул бошку а там вот... пипец шестому поршню! При этом прокладка в отличном состоянии, ни намёка на прогар. Теперь думаю вот от чего он сцука прогорел-то? пробег движки после сборки 1400км, уже второй раз ГБЦ скидываю ))) Я на прокладках разорюсь  :D
прикладываю настройки и лог мегасквирта...
  • Репутация +40/-9
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #698 : 10 Июня 2012, 00:58:09 »
Прогорел от детонации и/или ЕГТ высокого.
1) По логам, почему такой низкий ЕГТ?
2) Почему не подключил датчик детона или хотя бы Det Cans???
  • E30, 325, Coupe, 1985, M50B25 Turbo on VEMS
  • Репутация +80/-65
« Ответ #699 : 10 Июня 2012, 06:05:10 »
Мдя а мож ковку те заказать?
