Автор Тема: е30 воронеж. m20 turbo => 1JZ-gte => M52B28  (Прочитано 329809 раз)
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #700 : 10 Июня 2012, 07:53:06 »
Максим, какая СЖ? От чего поршня?
Цепь контроллера детонации прикручивай....
И углы за 40+ как-то лютовато мне кажется
Рекомендуем почитать по теме е30 воронеж. m20 turbo => 1JZ-gte => M52B28
  • Репутация +213/-90
« Ответ #701 : 10 Июня 2012, 11:43:16 »
про ковку - Не в этот мотор! ограничю давку на 0,6 бар и оставлю эти поршня.
по ЕГТ - это данные с широкополосной лямбды, стоит после турбы. А какой вообще должен быть ЕГТ?
Поршни United Motors от ВАЗ 2112 со спиленным вытеснителем. СЖ незнаю какая, но точно не больше 9.
Про углы - за 40 эт ж не под нагрузкой, под нагрузкой 31, а под наддувом и того меньше. Углы от моторов 2,5 - 2,7 с 0,8-1 баром избытка от америкосовских моторов... там нормально эт дело эксплуатируется.
А вот по поводу контроля детона.... как её организовать, эту цепь? в тех мозгах что у меня её нельзя сделать...
Да вопрос? в цилиндре вроде задиров нету, можно ж просто один поршень вынуть и вставить новый? кольца обязательно менять?
  • Репутация +40/-9
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #702 : 10 Июня 2012, 13:31:51 »
ЕГТ в основном ставится перед турбой, если после, то надо считать примерно +100 градусов, он достаточно разный может быть в зависимости от кучи параметров, но под бустом он точно не должен быть ниже 450, обычно в большинстве случаев он до 900гр бывает.
поршни с ваз... да еще и со спиленным жаропрочным поясом... конечно кусок этого пояса отвалится.
нет возможности ДД подключить, тогда прицепи Det Cans хотя бы на время настройки. http://forums.neons.org/viewtopic.php?t=295450
поршень можно поменять если задиров нет, кольца - смотри по зазору.
PS как вообще можно турбо-мотор настраивать вообще без какого-либо контроля детонации????
  • E30, 325, Coupe, 1985, M50B25 Turbo on VEMS
« Ответ #703 : 10 Июня 2012, 14:39:46 »
жаропрочный не спилен! спилен вытеснитель только! На таких поршнях ВАЗы надувают до 1 бара и всё нормально. Дело точно не поршнях.
Дело в настройках.
Хотя тоже вопрос... от кель там детанация возникла? углы совсем не агресивные... степень 8,8-9 для 0,8 - 0,9 бар при 98-ом бензе тоже не сказал бы что сильно... Обеднения судя по логу тоже не было! ОТКУДА ДЕТОН???
« Ответ #704 : 10 Июня 2012, 14:42:33 »
а есть какой-нить датчик детона типа с лампочкой?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #705 : 10 Июня 2012, 14:51:54 »
почему нельзя? найди на проце лапку входа детонации и вешай на нее KnockTek например
http://www.extraefi.co.uk/Misc_products.htm
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #706 : 10 Июня 2012, 15:07:23 »
картинка лога именно та когда это случилось?
такое ощущение что когда дроссель отпустил, угол скаканул резко вверх и бабах.
углы реально советую занизить, да и не к чему они в этом месте такие большие.
кроме того, прописанные углы могут отличаться от реальных, нужно проверить по стробоскопу
« Ответ #707 : 10 Июня 2012, 19:39:45 »
да картинка лога именно та, разгон на третьей с тапкой в пол, переключение на четвёртую. к концу разгона на 3-ей двигатель заметно потерял мощьность (разгон замедлился), клубы дыма сзади увидел уже на четвёртой...
про углы.... дык когда они скаканули то и нагрузки то не было и буста в тот момент переключения с 3-её на 4-ую... Я вообще так понимаю что самое главное с углами не перегнуть под нагрузкой...
А вот про то что могут отличаться.... эт почему так???
« Ответ #708 : 10 Июня 2012, 19:47:52 »
вынул сегодня 6-ой поршень... почесав репу подумал и вынул первый просто оценить состояние, а там кусок отвалился  :( вынул второй... а там точно такой же кусок и в том же месте отвалился! Остальные пока не вынимал... но думаю там такояже фигня! Судя по всему в 6-ом тож так было и явно уже давно, буст в 0,3 ещё как-то переваривало, а вот дунул больше и пипец....
Вот теперь вопрос? это детон или говнопоршня? Если детонация то она явно не вчера появилась, а была за долго до момента Х... я конечно не претендую на отменный слух, но детонации я за всё время не слышал!
Вопрос второй (фото) от чего такой неравномерный нагар на поршнях? в районе впускного клапана чисто, а в районе выпускного нагар сильный... от чего так???
« Ответ #709 : 10 Июня 2012, 19:55:29 »
Такой нагар это нормально!
Ты не замечал что и на свечах такой же нагар?! Со стороны впускного клапана практически нет, а со стороны выпускного больше!
  • ////Style
  • Репутация +126/-38
  • Локация: Россия/Воронеж
« Ответ #710 : 10 Июня 2012, 20:00:00 »
Макс, может все таки поршни гавно?
« Ответ #711 : 10 Июня 2012, 20:10:24 »
ну если только бракованные....? У других то ездят, нормально.
А вообще ещё такой вопрос.... А как вообще углы опережения настраивать? я то просто взял готовые от америкосовского проекта турбо м20в25.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #712 : 10 Июня 2012, 21:54:36 »
Потому что углы на карте привязаны к параметрам зубчатого колеса и к базовому углу, а они могут быть не совсем верными (1 зуб это уже 6 градусов!), лучше проверить стробоскопом по меткам))
  • колхозник-некрофил
  • Репутация +16/-8
« Ответ #713 : 10 Июня 2012, 22:11:43 »
поршня брак попались, мы на ниве капиталку делали, так там после переборки новые поршни 1500 км прошли и таже фигня, заметь без наддува)))
заказывай ковку, ну или импортные поршни
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею!" ©
"Сегодня ты идешь на компромисс, а завтра на х у й."
« Ответ #714 : 10 Июня 2012, 22:51:52 »
ну эти и есть импортные ) По браку скоро определённо скажу как остальные поршня выну если на всех такая ерунда, то это не брак! Так как покупалось два комплекта по 4 шт. И вообще уж сильно странно что такой брак в таком колличестве... вот если бы один, два... то брак однозначно.
« Ответ #715 : 10 Июня 2012, 22:56:03 »
А вот тут вполне я мог накосячить! Trigger angle у меня стоит 65, а карты от 60-ого. Ток что эт значит? если в таблице допустим 20 град., то в реале сколько?
а вот где в MS1 базовый угол??? я незнаю )
но опять же повторюсь... Я детонации не слышал за всё время эксплуатации ни разу! А на м20 детон слышен отлично в отличии от того же м10...
« Последнее редактирование: 10 Июня 2012, 23:04:25 от Maxi82
  • Репутация +40/-9
« Ответ #716 : 11 Июня 2012, 00:42:48 »
детонация могла возникнуть например от калильного зажигания возникшего из-за галимых свеч, нагара на поршнях/голове/клапанах, или может просто гавно-бензин попался... и еще есть другие варианты из-за чего она может возникнуть.
Поэтому в следующий раз по любому сделай девайс для мониторинга детона.
« Ответ #717 : 12 Июня 2012, 11:16:20 »
почитал я тут хорошую книжку от Кёльбершмидта по повреждениям поршней и цилиндров.... И учитывая что повреждения поршней у меня одинаковые могу сделать вывод что 90% всему виной не правильная сборка! (Мотор я перебирал первый раз и судя по всему сильно накосячил). Так что заказываю новые поршни, кольца, прокладки и буду собирать усё обратно в 5000р. по расчётам укладываюсь.
« Ответ #718 : 12 Июня 2012, 11:30:34 »
JustNsk, и как тут Trigger angle для MS1 высчитывать? ни как не пойму...
  • Репутация +1102/-1638
« Ответ #719 : 12 Июня 2012, 12:19:33 »
Перемычки в поршнях обламываются от большой детонации( из за плохого качества топлива и неправильной настроики зажигания). А при сборке лопнет кольцо раньше чем перемычка на поршне( если конечно кувалдой не лупить по поршню :D
  • e30 318,е30 320, е30 323, е30 325ix, e36 316, е36 318ti, е36 318, е34 520, е36 320, е36 325
  • Репутация +40/-9
« Ответ #720 : 12 Июня 2012, 12:55:37 »
соответствие угла в мозге фактическому, проверяется везде одинаково.
Выставь ВМТ, нарисуй белым корректором где-нибудь метку на блоке и колесе где будет хорошо видно. Заводишь машину, выставляешь допустим везде угол опережения 0, подключаешь стробоскоп на первую свечу и светишь на метки. В любом случае метка на колесе не должна смещаться относительно метки на блоке. Потом можешь еще для большей уверености точности угла в мозге, разметить например 15градусов на колесе, в мозге выставить 15град. опережение и со стробом посмотреть, соответствует ли метка на блоке метке в 15гр.
PS есть еще конечно крутые стробоскопы, на которых ты сам можешь задавать градус опережения програмно, и не надо доп. метки рисовать на колесе. :)
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #721 : 12 Июня 2012, 12:56:47 »
не надо высчитывать, просто проверь стробоскопом те настройки что есть
на шкиве же есть метка Z?
  • Репутация +40/-9
« Ответ #722 : 12 Июня 2012, 12:58:17 »
а детонацию все равно не будешь мониторить? :)
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #723 : 12 Июня 2012, 13:04:54 »
Макс, насчет детона: дай хорошие фотки процессора и его платы, плюс если вынимается то и снизу тоже
« Ответ #724 : 12 Июня 2012, 14:11:43 »
ну вообщем учитывая все нюансы буду во-первых оккуратнее собирать, во вторых более ответственно подойду к настройке зажигания и уменьшу углы градусов на 5 и в третьих с поршней 2112 кроме спила вытеснителя ещё сниму с днища 0.7 - 1мм чем уменьшу С.Ж. до 8.5 - 8.8, может быть сделаю небольшую лужу в 3.5-4 куб.см тогда будет С.Ж. ближе к 8. Жаровой пояс при этом издевательстве станет 6.5мм вместо 7.5 (думаю вполне нормально) По поводу лужи решу когда распилю поршень и замерею толщину днища.
Конечно лучше бы поршни от нивы 213-ой поставить, но там лужа в 12 куб.см, а это снизит С.Ж. на моём моторе до 7.5, а это слишком мало для наддува 0.6 бар... это больше для 1 бара ) но так издеваться над мотором я больше не буду )))
