Автор Тема: е30 воронеж. m20 turbo => 1JZ-gte => M52B28  (Прочитано 329718 раз)
  • Репутация +213/-90
« Ответ #75 : 11 Августа 2010, 23:26:11 »
готовлю задние тормоза...
Рекомендуем почитать по теме е30 воронеж. m20 turbo => 1JZ-gte => M52B28
  • Репутация +34/-19
  • Локация: Томск
  • Телефон: 89039524617
« Ответ #76 : 12 Августа 2010, 05:14:19 »
заднии тормоза стандарт?
под переднии покупал переходники или сам делал?
e39 Touring - катаю
« Ответ #77 : 12 Августа 2010, 10:32:12 »
зад. стандарт. Переходники покупались.
« Ответ #78 : 30 Августа 2010, 01:55:35 »
буду делать 2.4 турбо... зимой :) И пересяду на е21 как зимний вариант :)
  • Репутация +30/-207
« Ответ #79 : 30 Августа 2010, 03:10:00 »
во) не зря не продал) ...а че 2.4? тогда уж 2.8 ) кстати, какие мозги буш ставить? я вот подумываю с Абита на Мегасквирт перейти...
« Ответ #80 : 30 Августа 2010, 08:34:42 »
2.8 блок не позволит (максимум 82мм поршня) а с коленом от 2.7 получится квадратный двиг. 2.4 самое то!
Мозг думаю турбоштейна, но надо рассмотреть вариант мегасквирта. Ток где его и сколько стоить будет незнаю...
« Ответ #81 : 30 Августа 2010, 13:12:53 »
че за штейн? скока стоит? че может?
сквирт я нам обоим привезу, если составишь компанию, настраивая их в гараже холодными зимними вечерами :) первая версия стоит баксов 200-250, вторая баксов 300-400 (его можно собирать самому, да и плату самому можно сделать и корпус найти подходящий, тогда в копейку выйдет) ;)
  • Репутация +115/-18
« Ответ #82 : 30 Августа 2010, 15:37:34 »
ЕFIS, тот же сквирт, тока выполнен в коробке мотроника, под его же проводку. Что экономит деньги на провода и датчики. Настравивается тоже Мегатюном.
запчасти б/у на е30 в Воронеже 903 856 89 33
« Ответ #83 : 30 Августа 2010, 16:45:04 »
а у меня один фиг проводка перелапачена, мне смысла нету его ставить)
Booster36, какая версия сквирта в эфисе? он у тебя сам пашет с тремя катушками или через прослойку? узкую лямбду можно продрубить без контроллера? ...у тебя есть скайп/ася/джаббер чтобы помучить тебя вопросами? :)
« Ответ #84 : 30 Августа 2010, 17:54:28 »
На счет версии нескажу, может 2 или 2.2, Extra. Катушки через коммутатор. Всмысле без контроллера? К сожалению тока телефон. Приезжай на встречу, пообщаемся.
« Ответ #85 : 30 Августа 2010, 18:00:41 »
так экстра вроде сама умеет рулить зажиганием.. а коммутатор к мозгам подключен или автономный? мозг у тебя УОЗ рулит? ...даже аси нету? мож заведешь какойньть мессенджер всё-таки?))
я-то был на встрече, какраз хотел пообщаться, а ты был?)
  • ////Style
  • Репутация +126/-38
  • Локация: Россия/Воронеж
« Ответ #86 : 30 Августа 2010, 19:35:46 »
Он был :D А ты наверно в то время в магазин ходил...
« Ответ #87 : 30 Августа 2010, 20:54:33 »
от дерьмо!
« Ответ #88 : 30 Августа 2010, 21:01:26 »
да лан, не расстраивайся, на след встрече замучаем его вопросами :)
« Ответ #89 : 31 Августа 2010, 01:37:52 »
тсс, не спугни, а то не придет ваще :)
« Ответ #90 : 31 Августа 2010, 01:57:47 »
MadToha, кинь ссылок по сквирту почитать, а то кричат что всё таки он лучше чем эфис турбоштейна. Наверн буду на него ориентироваться.
Блин, найти бы сварщика толкового коллектор сварить, а то я со сваркой не дружу.
« Ответ #91 : 31 Августа 2010, 02:06:16 »
коллектор проще купить. на ибее например...
а чего кинуть по сквирту? ну вот всякое..
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5wcm9iZS1jbHViLnJ1L2ZvcnVtL2luZGV4LnBocD90b3BpYz0zMDExLjA=
/go.php?l=aHR0cDovL3dpa2kuZGl5ZWZpLmNvLnVr
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5oYmNpLmNvbS9+dHNrd2lvdC8yMDAyX01TSUkuaHRtbA==
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5tc2VmaS5jb20vaW5kZXgucGhw
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5tZWdhbWFudWFsLmNvbS9tczIvVjNhc3NlbWJsZS5odG0=
« Ответ #92 : 31 Августа 2010, 09:14:57 »
Рулит зажиганием и топливом. Коммутатор, потому, что выходы с блока не силовые.
« Ответ #93 : 31 Августа 2010, 12:31:34 »
а че за комутатор? скока стоит? где купить?
« Ответ #94 : 31 Августа 2010, 15:37:41 »
Да хоть от жиги ставь. Я ставил с ауди V6, он трехканальный, сразу на три катухи.
« Ответ #95 : 31 Августа 2010, 16:32:13 »
о! отлично! на разборке брал? скока отдал?
а че у тебя еще подрублено? лямбду узкую можно напрямую в него подрубить? МАП, ДПДЗ, ДПК, температуры воздуха и двига, детонации... схавает эти датчики и поедет?) тах без гемора на прямую подрубился? мож еще расход можно вывести?) а то у меня Абит или 0 или бесконечный расход показывает, хотя мож так и есть :)
« Ответ #96 : 14 Сентября 2010, 21:09:22 »
ну вот приехал мне коленвал от м20в25 идеальнейший стандарт! спасиб Бигмен`у
« Ответ #97 : 14 Сентября 2010, 23:00:54 »
Ты блок под 84 точить будешь?
« Ответ #98 : 14 Сентября 2010, 23:05:07 »
нет. под 82мм, под вазовские поршни.
« Ответ #99 : 14 Сентября 2010, 23:23:47 »
Под турбу или под стандарт? Если турба, нивская поршневая держит хороший наддув.
