Автор Тема: е30 воронеж. m20 turbo => 1JZ-gte => M52B28  (Прочитано 329819 раз)
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #750 : 06 Июля 2012, 21:25:02 »
как так? при движении на разных передачах но на одних оборотах нагрузка по идее будет все равно отличаться, то есть это разные ячейки таблицы...
ЗЫ. у тебя ключика к зарегистрированному MegaLogViewer-у случайно нет?
Рекомендуем почитать по теме е30 воронеж. m20 turbo => 1JZ-gte => M52B28
  • Репутация +213/-90
« Ответ #751 : 06 Июля 2012, 21:33:23 »
нагрузка если и отличается то +- 3-5 единиц
ключика нету (
« Ответ #752 : 08 Июля 2012, 20:21:46 »
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #753 : 08 Июля 2012, 20:44:15 »
Хороший лог... длинный) афр в хороших пределах. Только не могу понять, ты педаль нажимал вообще? За все время максимум 15 дроссель.
Охлаждайки 95 градусов не многовато показывает?
« Ответ #754 : 08 Июля 2012, 20:53:40 »
педаль оккуратно жал... эт первые километры обкатки )
с температурой охлождайки вопрос... она в норме, а вот мозг завышает чуть судя по всему, хотя тарировки датчиков прописанны из мануалов БОШа.
Щас только приехал с 500 км обкатки ) едет нормально, но вот трабла с тем что я про смесь на 4-ой и на 2-3-ей передачи писал выше, осталась (
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #755 : 08 Июля 2012, 21:13:32 »
Ааа.. ну обкатка понятно
По тарировкам у меня когда мс1 был я брал вот эти в изитерм пихал:
 Deg C    Resistance (ohms)
 -15    12002
 30    1707
 100    187
ну и там еще неудобно на мс1 что inc-файлы нужно кидать куда-то в папку проекта чтоли в TS и в MLV чтобы правильно показывало.
Насчет смеси на разных передачах - хз точно, но возможно просто не хватает разрешения.. грубо говоря есть небольшая разница в нагрузке, но т.к. дело происходит в нижней части карты, а рек-фуел маленький (большие форсы) то невозможно немного изменить PW.. Ну и разрешение самой карты на мс1 не такое большое...
Другая мысль была что с течением времени вмешивается коррекция по воздуху Gair но это врятли, такое будет только по мере прогрева, а не сразу, да и эффект будет вне зависимости от передачи.
Вообще я сначала думал что этот эффект из-за Gego, но раз коррекция 0 то он не вмешивается. Попробуй наоборот включить лямбда-коррекцию в небольших пределах (+-10) маленькими шагами (1%), должно помочь выровнять.
« Ответ #756 : 08 Июля 2012, 21:59:47 »
именно такие тарировки и прописанны, по мануалу вроде кинул файлы в нужную папку... (вентилятор включается от стандартного датчика, что в радиатор вкручивается при этом мс1 показывает температуру 102 градуса.
По смеси... я тож склоняюсь к первому варианту, причём больше к тому что разрешение карты в мс1 мало и надо наверно будет прописывать 20-30-35-40-45-50-60-80 и т.д.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #757 : 14 Июля 2012, 20:02:35 »
я бы попробовал изменить ось нагрузки и сделать чуть большее разрешение в зоне круиза, т.е. спокойной езды... между 30 и 50 мап и в районе 2000 оборотов тоже разрешение побольше можно дать
« Последнее редактирование: 14 Июля 2012, 20:55:00 от JustNsk
« Ответ #758 : 15 Июля 2012, 18:55:49 »
движок прошел боевые испытания дрифтом успешно... Чуть не подрихтовал зад об бетон )
« Ответ #759 : 15 Июля 2012, 18:57:11 »
:D
Рядом!
  • Репутация +4/-2
« Ответ #760 : 15 Июля 2012, 19:28:29 »
про лог и скачущую смесь на ХХ - смотри время впрыска, если меняется смотри почему. от плавания оборотов, расхода воздуха, положения акселератора.
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Краснодарский край, Туапсе
« Ответ #761 : 15 Июля 2012, 20:17:29 »
Мне кажется что еще будет боевое крещение:)
  • E30, m20b25, 88г.
« Ответ #762 : 15 Июля 2012, 22:01:19 »
вот они... мои первые потуги в дрифте  :D
мой первый дрифт в Белом Колодце )
« Ответ #763 : 15 Июля 2012, 22:06:39 »
Да уж точно потуги!
Терпения и побольше сожжённых покрышек тебе!
  • Репутация +7/-3
« Ответ #764 : 15 Июля 2012, 22:16:00 »
Да не на льду, ну все дело в труде и практике!!! И всё будет!!
  • E30 Cupe 09'83 M20B23 ПРОДАНО http://photo.qip.ru/users/andreybumeras/
разобрана, проварена, виброизолирована, шумоизолирована, перебрана подвеска, собрана,ПРОДАНА.
  • Репутация +297/-22
« Ответ #765 : 15 Июля 2012, 22:27:01 »
Прикольно нах))
  • Запчасти на 525i & 735i
« Ответ #766 : 15 Июля 2012, 22:46:49 »
Прикольно нах))
да! главное уйма положительных эмоций! )))
« Ответ #767 : 15 Июля 2012, 22:50:34 »
как хорошо, когда есть где делать эти потуги .....
« Ответ #768 : 18 Июля 2012, 22:42:44 »
пару фот с дрифт тренировки
  • Репутация +7/-3
« Ответ #769 : 18 Июля 2012, 22:44:14 »
 8) :-X
« Ответ #770 : 18 Июля 2012, 22:46:28 »
а эта ВЕЩЬ! 2-way LSD для следующих покатушек  ;)
  • Репутация +7/-3
« Ответ #771 : 18 Июля 2012, 23:00:36 »
Вот теперь будет попроще!! :D
« Ответ #772 : 18 Июля 2012, 23:04:00 »
думаю да. на выходных затестить надо будет )
  • Репутация +80/-65
« Ответ #773 : 18 Июля 2012, 23:12:02 »
Поздравляю!!!!!!!!!!
Знакомое место! Белый Колодец?!?
  • E30 swap M50 Turbo BIGsingl Borgwarner S400
  • Репутация +7/-3
« Ответ #774 : 18 Июля 2012, 23:20:20 »
Блин я опять на деревню поеду, в другой раз погляжу!!
