Автор Тема: е30 воронеж. m20 turbo => 1JZ-gte => M52B28  (Прочитано 329830 раз)
  • Репутация +297/-22
« Ответ #825 : 21 Августа 2012, 13:47:13 »
Видео классно смонтировано.
  • Запчасти на 525i & 735i
Рекомендуем почитать по теме е30 воронеж. m20 turbo => 1JZ-gte => M52B28
  • Репутация +23/-6
  • Локация: ВАО "Богородское"
« Ответ #826 : 21 Августа 2012, 14:11:50 »
Да, Видео зачетное)))
  • e30 325 cabrio 1990\09 ПП FullMt2
Уже не на 2-х. Поднимаем безкрышник =\ /go.php?l=aHR0cDovL3Zrb250YWt0ZS5ydS9pZDM2OTMwODQ=
BMW - Управляй ведром
  • Репутация +213/-90
« Ответ #827 : 21 Августа 2012, 14:26:48 »
круто у вас, а с выворотом планов нет никаких?
есть планы... денег нету )
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #828 : 21 Августа 2012, 23:11:07 »
балгарка и сварочник
день работы и выворот будет почти как у сливы =)))
« Ответ #829 : 21 Августа 2012, 23:20:21 »
ну его нах чугун варить ))) эт от лукавого всё ) ВАЙЗФАБ БЛЯТЬ!
« Ответ #830 : 21 Августа 2012, 23:27:52 »
я не знаю что за металл там,но варится он отлично!
главное всё дело прихватить это,и отдать хорошему сваршику,что бы он хорошенько проплавил,а не просто присрал!
« Ответ #831 : 21 Августа 2012, 23:31:43 »
а нах со сваркой изъёбываться? проще рычаги от е46 воткнуть
« Ответ #832 : 21 Августа 2012, 23:39:49 »
так ..... рулевые тяги имеешь ввиду? У меня стоят..... должен был разве выворот увеличится?
« Ответ #833 : 21 Августа 2012, 23:50:25 »
ну удленнить рычаги
удлиннить тяги и сделать короче место,куда преркучиваются тяги на стойке
« Ответ #834 : 21 Августа 2012, 23:51:10 »
да не... от рычагов не увеличится, от них ток развал и отдаление от лонжерона чтоб при вывороте не цепляло. тяги удленнять нада и место крепления к кулаку поворотнуму переносить (вот тут то и засада... резать и варить столь ответственную чугунную деталь не хочу).
« Ответ #835 : 21 Августа 2012, 23:55:56 »
в Вайзфабе есть одна деталюшка которая как раз крепится к поворотнуму кулаку, а к ней уже рычаг и рулевая тяга. Так вот в этой хуйне вся фишка выйзфаба ))) Надо будет зимой разработать чертёжик и к токарю за опытным образцом идти... раза с третьего думаю получится то что нужно )
« Ответ #836 : 22 Августа 2012, 00:03:49 »
то что в красном квадрате.
тут подробная установка всей этой хни http://www.r3vlimited.com/board/showthread.php?t=226794
« Ответ #837 : 22 Августа 2012, 00:32:02 »
ну я и удивился, с чего бы
  • Репутация +148/-127
« Ответ #838 : 24 Августа 2012, 23:37:21 »
Макс,это тебе))))
  • Репутация +13/-0
« Ответ #839 : 27 Августа 2012, 18:22:32 »
Привет всем от хозяина турбодивана w124) Кое кто меня тут уже скорее всего знает, правда в живую :)
Дунул я значит 0,9 бар  8) весело так поехала машинка! и пипец! Дым, маслом всю подкапотку закидало, затроило...
Скинул бошку а там вот... пипец шестому поршню! При этом прокладка в отличном состоянии, ни намёка на прогар. Теперь думаю вот от чего он сцука прогорел-то? пробег движки после сборки 1400км, уже второй раз ГБЦ скидываю ))) Я на прокладках разорюсь  :D
прикладываю настройки и лог мегасквирта...
Почитал я твой бортовик, отчаянный ты малый)))) УОЗ у тебя, с поправкой в 5 градусов получился такой же, как у меня на давлении 100кПа, т.е. атмосферка, а если учесть, что камера сгорания у тебя такая же убогая как на МБ, то осмелюсь предположить, что детонация у тебя хреначила так.... крепкие поршни ты купил)))
Перегородки посыпались именно из-за детонации, если бы та повредил их при установке, то проблемы начались бы значительно раньше.
Оплавленный поршень говорит так же о детонации, и как следствие высоком егт.
В любом случае удачи в твоих начинаниях, буду дальше следить за твоими экспериментами!
Надо бы в живую поглядеть на машину, и на мегасквирт, так сказать обмен опытом))
PS кстати, какой сейчас угол на 160кПа,  какая степень сжатия и какой бензин?
« Последнее редактирование: 27 Августа 2012, 18:25:10 от Mustela
  • MB w124 2.0 turbo
« Ответ #840 : 27 Августа 2012, 19:26:30 »
да с УОЗ я первый раз наепался ))) Сейчас на 160 угол 19-20 и бенз 98, СЖ 8.8
  • Репутация +13/-0
« Ответ #841 : 27 Августа 2012, 23:31:28 »
Не то слово)))
Вот это уже похоже на правду. У меня на 160кПа угол около 20, степень сжатия 9.1, детонации нету вроде даже на 95 бензине, но это только вроде... лью все равно 98))
Скоро будет чем слушать детон, буду тщательней настраивать. Ну и жду на днях кулер побольше, его уже отправили, будем больше дуть))
Правда только что укатал редуктор, так что сперва его нужно заменить))) Разорвало нах, очень мощная тачка ;D
  • MB w124 2.0 turbo
« Ответ #842 : 28 Августа 2012, 00:02:52 »
Во! когда будет чем детон слушать зови! мне тож надо! Думаю при наличии сей преблуды можно углы поднять и давляк )
  • Репутация +13/-0
« Ответ #843 : 28 Августа 2012, 00:35:06 »
Не, ну ты все таки отчаянный))) Вот так вот, без всего настраивать турбоповозку)))
Я то конечно сам настраивал без всего, только на слух из салона, но у меня тихий выхлоп, и, какой ни какой но опыт есть)))
  • MB w124 2.0 turbo
« Ответ #844 : 28 Августа 2012, 01:25:29 »
 а фигли делать коли в нашем мухосранске ни стендов ни настройщиков не найти  ???  :D
  • Репутация +40/-9
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #845 : 28 Августа 2012, 02:38:38 »
Чуваки, нефиг думать, покупаете обычный стетоскоп, крепите чтоб скобой или пружиной прижимался сенсор-мембрана к блоку посередине, заводите трубку в салон и настраиваете в ушах этих.
Я так уже на 1.5 бара настроился, на м50б25, СЖ 9.4. Сначала думал что не работает, не слышно было детона пока поднимал буст, думал среди шума двигателя не слышно детонации, но когда на плохом бензине попробовал бустануть, сразу услышал такие отчетливые звуки, их слышно очень четко и ни с чем не спутаешь. Даже некоторые крутые настройщики используют такого типа примитивные уши.
вот у меня примерно так же выглядит.
http://www.d-series.org/forums/diy-forum/128981-diy-doctor-det-rolling-detonation-detection.html
  • E30, 325, Coupe, 1985, M50B25 Turbo on VEMS
  • Репутация +13/-0
« Ответ #846 : 28 Августа 2012, 11:04:59 »
Ну так то да))) Я и не нашел, вот теперь сам настраиваю)
  • MB w124 2.0 turbo
  • Репутация +13/-0
« Ответ #847 : 28 Августа 2012, 11:09:32 »
С этим то понятно, но не совсем удобно, поэтому и делаю электронную приблуду, по сути тоже самое, только с фильтром низких частот, иначе, когда мотор крутишь в девять тысяч без фильтра - не слышно уже ничего, какой то белый шум, после которого не слышишь ничего без наушников даже)).
Возможно сделаю после этого апгрейд и девайс этот обзаведётся предупреждающей лампой, что бы можно было поставить штатно в авто, и в случае отравления топливом иметь хоть какую то информацию.
  • MB w124 2.0 turbo
  • Репутация +13/-0
« Ответ #848 : 28 Августа 2012, 11:48:20 »
Какая турбина, и какой уоз на 1.5бара?
  • MB w124 2.0 turbo
  • Репутация +40/-9
« Ответ #849 : 28 Августа 2012, 16:23:56 »
cxracing gt35
буст-углы еще не крутил особо, просто взял с похожих конфигов у буржуев, они типо безопасные. Дальше когда намучу девайс типо g-tec"а, тогда уже буду выстраивать более агрессивные углы.
И кстати у меня стоит впрыск воды, и всем очень советую, без него сразу есть детонация на наддуве 1 и выше.
