Автор Тема: е30 воронеж. m20 turbo => 1JZ-gte => M52B28  (Прочитано 325701 раз)
  • Репутация +13/-0
« Ответ #900 : 18 Сентября 2012, 01:41:21 »
да вообщем забъю ) заведу слив с маслопомойки в поддон...
Вариант конечно  :D
Поставь помойку литров на нцать))) ^-^
  • MB w124 2.0 turbo
Рекомендуем почитать по теме е30 воронеж. m20 turbo => 1JZ-gte => M52B28
  • Репутация +94/-63
« Ответ #901 : 18 Сентября 2012, 01:53:44 »
Чо ты китай этот так любишь то? выведи в атму газы, отстрой нормальное разряжение на хх, сделай на худой конец помойку из мертвого топливофильтра, поймешь куда чего как работает и все обязательно заработает...
  • Репутация +13/-0
« Ответ #902 : 18 Сентября 2012, 02:00:38 »
Помойка то китайская чем не угодила?))) Уж на ней кетай не кетай вообще не поймешь, лишь бы не текла)))
  • MB w124 2.0 turbo
  • Репутация +94/-63
« Ответ #903 : 18 Сентября 2012, 02:07:33 »
да ничем не угодила, просто зачем она? от лени? помойку сделать за 0рублей 00копееек на 20минут делов. а из китаёпомойки выгребать опилки и стружку да нах оно надо...
  • Репутация +13/-0
« Ответ #904 : 18 Сентября 2012, 02:12:26 »
Видел уже много машин, никто на помойки не жалуется, и машины оочень разные, как по мощности так и по конфигу)
  • MB w124 2.0 turbo
  • Репутация +213/-90
« Ответ #905 : 18 Сентября 2012, 07:30:48 »
Хорош на маслопомойку наезжать ) это вещь полезная. Мне тут подсказали что надо еще канал вентиляции вывести не из клапанной крышки, а из картера. То есть из пространства в области поддона, штоб при положительном давлении в картере в маслопомойку летело меньше масла.
« Ответ #906 : 19 Сентября 2012, 14:56:36 »
и так.... с движкой однозначно какая то хуйня! Маслопомойка стало наполнятся за три-четыре разгона на третьей до отсечки, картерных газов стало больше... Вот фото свечей, Какие мысли народ???
« Ответ #907 : 19 Сентября 2012, 15:05:11 »
вентиляцию картера куда вынес? попробуй чисто на улицу под мотор ее вывести и посмотри на свечи еще раз...
потом можно думать о более серьезных вещах.
  • Репутация +13/-0
« Ответ #908 : 19 Сентября 2012, 15:06:57 »
Перегородки в поршнях...? Может детонация осталась таки... Можно попробовать детон послушать тем, что есть.. А потом уже в мотор лезть..
  • MB w124 2.0 turbo
  • Репутация +40/-9
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #909 : 19 Сентября 2012, 15:07:32 »
померяй компрессию...
  • E30, 325, Coupe, 1985, M50B25 Turbo on VEMS
« Ответ #910 : 19 Сентября 2012, 15:42:45 »
вот с этого начну пожалуй.
тоже есть такая мысль... но бля детон от куда??? бенз 98 угол на 0,6-0,8бар 18-20 град!
вентиляция через маслопомойку на вход турбины, а первая ветка в задросель через клапан на бусте перекрывается. Я боюсь представить как мне маслом из открытой вентиляции забросает ) если помойка так быстро наполняется!
« Ответ #911 : 19 Сентября 2012, 15:49:06 »
и все же попробуй, Макс.
« Ответ #912 : 19 Сентября 2012, 16:22:38 »
а глова еще не треснула?
« Ответ #913 : 19 Сентября 2012, 16:26:38 »
незнаю... но тосол с маслом не мешается...
  • Репутация +154/-13
  • Локация: ALANIA
« Ответ #914 : 19 Сентября 2012, 16:55:23 »
у меня с сапуна кидало масло только при детонации...так что аккуратнее,а то поршня в поддоне собирать будешь))
У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла.
  • Репутация +13/-0
« Ответ #915 : 19 Сентября 2012, 18:07:49 »
вот с этого начну пожалуй.тоже есть такая мысль... но бля детон от куда??? бенз 98 угол на 0,6-0,8бар 18-20 град!вентиляция через маслопомойку на вход турбины, а первая ветка в задросель через клапан на бусте перекрывается. Я боюсь представить как мне маслом из открытой вентиляции забросает ) если помойка так быстро наполняется!
Ну сам же понимаешь... Детон по разным причинам появиться может. То, что угол стоит не сильно злой еще ни о чем не говорит. Нужно слушать... А компрессию померяй, не повредит)
  • MB w124 2.0 turbo
  • Репутация +13/-0
« Ответ #916 : 19 Сентября 2012, 18:10:44 »
У меня чуть кидает... Детона вроде нет, но это далеко не факт)) в любом случае кидает совсем не много, где то литр масла в общем сожрало за 5000 пробега.
  • MB w124 2.0 turbo
« Ответ #917 : 19 Сентября 2012, 23:43:07 »
вобщем движки опять писта ((( Компрессия 13-13-13-13-8-8.... Тест на давку 0.9 не пройден. Предполагаю что в 5 и 6 лопнули перемычки на поршнях
  • Репутация +94/-63
« Ответ #918 : 19 Сентября 2012, 23:46:31 »
В пятом и шестом во время замера свечи были выкручены? может таки просто прокладка? померяй до разбора с выкрученными и закрученной
« Ответ #919 : 19 Сентября 2012, 23:50:08 »
свечи выкрученны все! А как прокладка? симптомов её прогара нету... с антифризом и маслом всё ОК, имульсии нет
  • Репутация +94/-63
« Ответ #920 : 20 Сентября 2012, 03:38:00 »
вровень между цилиндров.
« Ответ #921 : 20 Сентября 2012, 07:25:25 »
Ну допустим между цилиндрами, а с чего тогда масло стало обильно через сапун выбрасывать?
  • Репутация +94/-63
« Ответ #922 : 20 Сентября 2012, 11:14:30 »
мле. рост картерных газов.
  • Репутация +13/-0
« Ответ #923 : 20 Сентября 2012, 11:22:17 »
Почему-то думаю, что с прокладкой там всё нормально... Хотя лучше б конечно прокладка...
Ну а если перегородки опять посыпались, то либо поршни говно, либо... скорее всего, детонация.
  • MB w124 2.0 turbo
  • Репутация +94/-63
« Ответ #924 : 20 Сентября 2012, 11:36:39 »
Т.е меня одного смущает что компрессия упала одинаково именно в соседних цилиндрах и (13+13):3=8?
