Автор Тема: Куплю прибоку от "М")  (Прочитано 2561 раз)
  • in DriFt We Trust
  • Репутация +687/-55
  • Локация: MOSCOW CITY, ЮВАО)
« : 05 Августа 2009, 03:53:51 »
Куплю приборку от М-ки)) если таковые есть  :(
Рекомендуем почитать по теме Куплю прибоку от "М")
  • Репутация +4/-6
  • Локация: Одинцово МО
« Ответ #1 : 05 Августа 2009, 15:42:56 »
Я бы тоже прикупил-))
Видел на немецком е-баи, но она какая-то стремная...хромированные оконтовки, расходомер(вроде на м3 там должена показыватся температура масла), и наклейка выпуклая м3 посередки(опять же на родной приборке там по другому)
Цена было 194 евро...хотел купить, а потом начал присамтриваться...
helg
« Ответ #2 : 06 Августа 2009, 22:23:16 »
И сколько готовы предложить?...  ;)
« Ответ #3 : 06 Августа 2009, 22:52:14 »
может напишете под сколько цилиндров ?
« Ответ #4 : 06 Августа 2009, 22:53:35 »
Ну если логически помыслить, то приборка от М3 е30 для 4-х цилиндров :) :) А так все равно скорее всего кодер менять...
« Ответ #5 : 06 Августа 2009, 22:59:57 »
просто смысл на 4 цилиндра - приборку от м :)
  • Репутация +32/-9
« Ответ #6 : 07 Августа 2009, 01:35:56 »
в приборке меняется чип и привет она на 6 цилиндров а нужна она либо для дрочи либо для того чтоб температуру масла показвала
e30 тачка - гонка
« Ответ #7 : 07 Августа 2009, 08:24:34 »
3000)
« Ответ #8 : 07 Августа 2009, 09:00:09 »
Надо еще разобраться что к ней подключать, чтобы она температуру масла показывала....
motorpal
« Ответ #9 : 07 Августа 2009, 10:17:16 »
ну это не проблема, переходник и датчик температурный а провод в жгутик врезать или на прямую.
Сообщение склеено: [time]Птн 07 Авг 2009 09:22:23[/time]
Ты вот про это?
« Последнее редактирование: 07 Августа 2009, 10:23:21 от motorpal
« Ответ #10 : 07 Августа 2009, 10:38:13 »
нет, про вот это
motorpal
« Ответ #11 : 07 Августа 2009, 11:06:01 »
но принцы п работы один и тот же, надо прозвонить да подключить, а датчик подойдет любой.
« Ответ #12 : 07 Августа 2009, 11:17:40 »
По идее должен быть штатный датчик, и штатное подключение...
  • Репутация +32/-9
« Ответ #13 : 07 Августа 2009, 20:27:49 »
на с моторе и есть штатный датчик и подключение.
e30 тачка - гонка
« Ответ #14 : 07 Августа 2009, 20:35:44 »
Это я и имею ввиду :)
  • Репутация +5117/-107
« Ответ #15 : 08 Августа 2009, 00:13:51 »
так не известно на что автор ставить собрался!
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
  • Локация: СПБ ПРОСВЕТ
« Ответ #16 : 08 Августа 2009, 16:43:59 »
У меня у друга на М10 такая.
Наша жизнь-скорость!Наше сердце-BMW.
+79052071440
motorpal
« Ответ #17 : 09 Августа 2009, 11:32:00 »
Мне кажется все равно какая, провода и датчики одинаковые везде, все можно сделать...
